10 часов назад, AlexSolo сказал:
решил работать с зерном по белой схеме
Такие браги можно просто на прямотоке гонять... ;)
Или как шотландцы, кольцуя головы с хвостами...
Вопрос старшим товарищам, на первом перегоне использую диоптр, в него вставлены 2 медных рпн, хочу на втором перегоне перейти тоже на медь, сейчас у меня царга 80см, заполнено 50см царги стальной спн 3,5х3,5 + 2 пыжа, 30см просто пустые. Хочу на второй перегон купить медную спн, на вилдберрис есть 2 варианта: 3х3 десятигранка толщина 0,2 и 5х5 тощина 0,4.... Какую лучше выбрать? подскажите пожалуйста...
@Бухыч  если из этих двух, то
49 минут назад, Бухыч сказал:
5х5 тощина 0,4
57 минут назад, Бухыч сказал:
А что не устраивает сейчас? Медь в процессе уже участвует. Надоел ободранный НДРФ на мелкой насадке и захотелось ароматного дистиллята? Тогда крупная СПН нужна. На мой взгляд и 5х5 мелковата - колдовать с пропуском вонючеров придется.
Накрути из медного провода спиралек диаметром около 8 мм или сделай отправку-пирамидку и накрути на шуруповерте СПН 8х8 и будет счастье
Да, именно, получается ндрф, делаю из ячменя, ячменём и не пахнет даже... А где нибудь можно купить 8х8 и не парится? А то, где ещё найти нормальную проволоку, типа пищевой меди М1???
4 часа назад, Бухыч сказал:
Любая кабельная продукция.Только крутить муторно немного.
Крутить легко. Здесь выкладывал фото. С трансформаторного провода 0,8 мм снял лак Кротом, намотал на оправку-пирамидку, получил 8х8. В продаже крупнее 6х6 не встречал, почему и занялся саморукоблудством :)
Забил, не нашёл и на это забил, потому что сделал сам
@VVS2177 в твоём сообщении ключевая фраза "сделал сам". Хорошо, когда руки растут правильно ). А если человек не может или катастрофически не хватает времени? В таком случае, кто захочет, всегда найдёт где купить.
Не где просто этим заниматься в однухе, а до своей дачи ещё не дорос) Спс, пошёл забивать в Яндекс)
@baltis я понял тебя и твою саморекламу. Я понимаю, когда покупают мелкую нержавеющую СПН для рекколонн - её без станка муторно делать.
Но когда покупают крупную медную для получения крепкого дистиллята на короткой колонне? Ну даже если кривые руки, накрутить шуриком спиралей на электрод и разрезать или нарезать кондиционерной трубки пару гостей - раз плюнуть, а результат тот же, как если за 2500 покупать кило медной СПН 8х8
3 минуты назад, Бухыч сказал:
Гнать есть где, а где шуруповертом покрутить не где? Я на кухне всё делал. А если всё покупать будешь - на двушку и не накопишь никогда :)
всё вышесказанное - сугубо мое ИМХО
Ну так её же обжигать надо???
@VVS2177 и я тебя понимаю. Но каждый выбирает свой путь
5 минут назад, VVS2177 сказал:
1550р/кг. Руки прямые, а с арифметикой проблемы )))
  • Смешно 2
купить электроды, нет ни одного))
4 часа назад, baltis сказал:
По ссылкам, что коллега приводил, цена за полкило. И судя по волшебному слову "десятигранка", даже подозреваю, чьих рук дело
Кротом прекрасно лак снимается.
А если электрокабель - там только оплетку снять
7 минут назад, VVS2177 сказал:
"десятигранка"
@VVS2177 где ты видел десятигранку 8х8 из проволоки Ø0.8? Дай ссылку, интересно стало.
@baltis а где ты увидел, что я писал про десятигианку 8х8?
@VVS2177
13 минут назад, VVS2177 сказал:
@VVS2177 внеси уж ясность, - где коллега, где ссылки и где про десятигранку.
Сделай отправку-пирамидку из обрезка шпильки с накрученными и законтренными двумя гайками. Прижимай к точильному кругу через грань - получится трехгранная пирамидка. На нее и крути колбаски. Потом их слегка растягиваешь, чтобы межвитковое расстояние было меньше диаметра проволоки и кусачками нарезаешь по длине, соизмеримой поперечному размеру.
Посмотри на 54-й странице этой ветки и несколько страниц дальше - я описывал сие действо
@baltis
23.09.2020 в 14:12, Бухыч сказал:
20 минут назад, VVS2177 сказал:
Лучше для этой цели использовать метчик.
@VVS2177 я веду речь о спн8х8,  а не с сайта вилдберрис. На мелкой спн очень сложно подобрать режим работы для получения дистиллята.
16 часов назад, baltis сказал:
Точно. Поэтому здесь лучше использовать хоть нарезаные кондиционерные трубки
3 часа назад, VVS2177 сказал:
лучше использовать нарезаные кондиционерные трубки
ИМХО лучше медную СПН8х8
А чем лучше - то? Коллеги в этой ветке прекрасно работают и на РПН, и на обрезках медных трубок, и на спиралях. Дистилляция менее требовательна к характеристикам насадки, чем ректификация. Алкобрат на камнях даже спирт получает. Зачем тратиться на покупку СПН? Чтобы поддерживать производителя?
