4 часа назад, Кот Баюн сказал:
Изменено пользователем sia
@sia Игорь, ты тему читал с начала? Много коллег на пол-метровой царге Ø42мм с РПН получают чистый дистиллят 93-94% крепости. У меня такая же царга с СПН 8х8, засыпано всего 32см. Получаю дистиллят 93,7% для бочки. Уже года три. Не понимаю, о чём речь.
Кстати, если обратили внимание, тема так и называется - "Дистилляция на короткой насадочной колонне".
Сорри. Не туда забрел сослепу.
Уважаемые, и, снова здравствуйте!
Оцените, пожалуйста, результат:
1. СС 30%, объем 20.5л, рабочая мощность ТЭН 1.26 кВт.
2. Бак закипел ~ 86 Цельсия, головы отбирал в объёме 3%. Набралось 200 мл., время отбора ~ 3.5 часа.
3. Дельту брал 0.3 от максимальной температуры в царге, сложившейся во время отбора голов (73.3 + 0.3 = 73.6 Цельсия).
4. Отбор тела до 91.5 градуса в кубе, режим автоматики 6 сек. пауза / 4 сек. слив, время отбора практически 6 часов, результат - 3 литра самогона крепостью 93.66%.
Не долго?
Не мало?
Может, какая-то корректировка требуется?
Аппарат: бак 50 л. утеплен, царга 50 см. утеплена и забита спн 8*8, дефлегматор отрицательная клюшка.
Спасибо.
2 часа назад, Кот Баюн сказал:
Не мало?
Если бы укрепил СС еще одним перегоном на прямотоке, смог бы взять больше товарного спирта. ;)
А когда СС жидкий то после 90 градусов в кубе его много еще в баке остается. Весь уйдет в оборотку... :(
бак 50 л
С таким бачком ССа нужно побольше... :sarcastic:
Иначе, после укрепления, можно и тэны припалить.
3 часа назад, ksa сказал:
Мне кажется, тут палка о двух концах, при укреплении на прямотоке дохрена спирта в любом случае останется в баке, ведь, всё, что ниже 20ти %, ты отбирать не будешь, а следовательно, что так, что так оставляешь в баке спирт, + одна лишняя перегонка.
Укрепляющий перегон идет до 0% в струе...
Изменено пользователем ksa
Други, скажите мне, как дефлегматор может негативно сказываться при изготовлении дистиллята?  Уже не первый раз слышу от людей вроде как не глупых и давно занимающихся нашим ремеслом, и выпускающие ролики на Ютубе  собирающие подписчиков говорят, что цитирую "..дефлегматор калечит продукт..."   Я не понимаю как физика процесса дистилляции с дефлегматором и на прямоточнике(потстил, аламбик и т.д. и т.п.) влияет на органолептику продукта?
Просто сейчас заморочился по обновлению парка оборудования для дистиляции и что-то у меня уже мосх кипит от полученной из разных источников информации.
7 минут назад, AlexRed сказал:
это не говорит об их уме и опытности абсолютно ничего. Скорее даже наоборот...
скорее всего они хотят сказать, что если это не ректификация, то возврат флегмы ведет к размазыванию каки по погону...
1 минуту назад, Papic сказал:
Спорить не буду, особенно по некоторым идивидам:-)
А если говорить по техники дела, то я так понимаю все сводится к банальному - как отбирать по жидкости или по пару, я прав?
13 минут назад, AlexRed сказал:
отрегулировать ФЧ имея дэф не так то просто,когда работаешь через клапан,то автоматикой четко отделяешь,что в колонну вернуть,и что отобрать.
16.06.2020 в 07:41, Кот Баюн сказал:
У мну на отборе тела раз в 30 с клапан открывается на 5-6 секунд. ФЧ получается 1/4-1/5,
а тубе сколько?
один к полтора,почти прямоток)
Задам вопрос по другому есть какая-то доказательная база, типа".. так хорошо, а вот так не очень или возможны нюансы.." может кто ссылки какие даст или собственным опытом поделится, я думаю что у многих здесь опыт огромный и в годах и в объемах.
концу отбора у мну ваще 1/8-10
Только что, AlexRed сказал:
у многих здесь опыт
нет тут никого,кто самодостаточен тому тут делать нех
и за пять минут не объяснишь,что да как
те,кто мну научил теперь здесь не труться
надо читать "вдумчиво",много читать
2 минуты назад, AlexRed сказал:
доказательная база,
график хрономатографа
Вот так всегда.
12 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Потерян советский институт наставничества в профессии.
Я курил спокойно эту ветку форума проводил опыты дефлегматор, тарелочки 3-штучки или царга медная 60см наполовину с СПН иногда с УНО. А тут на тебе, уже второй или тритий раз за месяц из разных источников в мой неокрепший мосх начинают внедрять мысль, что дефлегматор-зло при дистилляции.
Вот вообще по этому поводу и хипишь.
Изменено пользователем AlexRed
12 минут назад, AlexRed сказал:
дефлегматор-зло
к сожалению(
25 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Да мысль интересная делаешь сдаешь на ГХ, пробуешь один вариант другой вариант, но неужели все всегда только самому, а где коллективный разум неужели за столько лет существования форума никто не задавался этой мыслью и нет никакой ветки на эту тему?
11 минут назад, AlexRed сказал:
 жизненного опыта лишить тебя никто не хочет,читаешь теорию и задаешь правильно сформулированные вопросы,далее практика и анализ
5 часов назад, AlexRed сказал:
Дефлегматор- лишь инструмент. Перевернул- и он прямоток. Ещё раз развернул, и он снова флегму конденсирует. То есть и там, и там он- конденсатор. Нет никакой связи между дистиллятом и дефом. Есть связь между методикой получения и возможностями. Инструмент вторичен.
@AlexRed  дефлегматоры и всякие сухопарники в общем случае зло.  ибо легколетучие фракции вместо того что бы улететь в отбор когда нужно, смываются обратно в куб. все расчеты по Крек ломаются
29 минут назад, Papic сказал:
В куб смываются хвостовые фракции, головные как летели в деф, так и летят. Крект меняется у промежуточных, и они застревают в колонне, подгаживая весь погон. Но ведь дистилляты это не ректификаты, и немного грязи им просто необходимо. Сколько-- это дело вкуса.
13 часов назад, snab сказал:
Ещё раз развернул
У меня деф - димром вертикальны с УО особо не покрутишь, ну а так вообщем понимание куда двигаться есть. Всем спасибо кто откликнулся.
19 часов назад, Pepel_zbei сказал:
а тубе сколько?
Это сколько же по времени занимает перегон? :dontknow:
Кстати, какая оптимальная температура воды на выходе из клюшки?  Не хочется лишнюю водичку расходовать.
39 минут назад, Кот Баюн сказал:
Если деф с запасом по утилизируемой мощности, то можно до 60-65°С на выходе. Без запаса-- ориентируйся на "слезы" из ТСА. Примерно 1 капля за 10 сек нормально.
Изменено пользователем okun
Не утверждаю, но вроде читал: не выше 55, выше может накипь образовываться.
