[member=Матос], А ты мочалки сдвинул вниз или так и оставил ?. Выход кстати действительно с туты получился маловатый .
Изменено пользователем ДАН550
Саша,если на рыбалку не уедешь,приходи утром,два лучше чем один. То что я у тебя браконул,у меня получилось.
Чувствую достану обратно алямбик,надоело эксперементировать,ну бля третий раз косяк.
[b][member=Матос][/b], что то сомневаюсь, что с аламбика меньше сивухи. Не пробовал, но... :pardon: . Ну разве еще больше тело обрезать...
[member=Антел],ты тоже приезжай,выпьем,подумаем.
Я седьня хандрю и пьяный,ты это почисть если что,извини
[member=Матос], доброго дня! А не пробовал типа отГабри темы?
Теперь буду пробовать,...
[member=Антел],[member=Матос],
Пробовал перегон с первого захода с применением минидефа (Дима, то что ты изготавливал) плюс
продукт собирал не в одну емкость, а в прямом понятии дробно и тело тоже - по бутылочкам по 0,5.
При отборе голов - минидеф чуть приоткрыт (чтобы в отбор поступали только низкокипящие фракции),
При отборе тела, со второй половины, возврат флегмы прекращается (это сигнал), потом уменьшается
и в конце прекращается отбор. Тогда добавляем мощность и увеличиваем напор воды. В верху колонны
стараемся удержать Т до 85 С (напомню в кубе брага). Кто желает получить хвостовые фракции, тогда
выключает воду в мини дефе и добавляет мощность.
Матос, делал так айву, все получилось, кроме маленького обьема тела, сам лоханулся по следующим причинам:
1. перешел на новые дрожжи и гидрозатвор. Дрожже надо было больше и гидромодуль оставить 1:4
2. забыл, что инверт дает более низкую спиртуозность браги
3. продукт надо было выжимать до конца - до 99 или 100С в кубе
Качеством продукта доволен. При разбавлении не мутнеет.
ПС: главное - регулятор мощности должен быть чувствителен с индикацией (типа РМ-2)
подача воды в минидеф должна быть автономной и через игольчатый кран.
Минидеф не только играет роль гребенки, но еще и укрепляет продукт.
ППС: царга 70см с РПН
Изменено пользователем serafh
[member=Антел],Дима,я вчера разнылся,пьяный был! Сегодня развел,все не так плохо!да конечно запах я ободрал углем и насадкой. Развел до 45% ,девять литров очень даже хорошо,еще постоит посмотрю,
ТС, сорри за оффтоп
Может винные дрожжи на воронежские бекмая заменить, сахару ведь не мало.
[b][member=Матос][/b], 9л с брикета ? У меня в принципе так же получилось .
[b][member=Матос][/b], во... Просто приспособиться. :good:
для зерновых дистиллят до 94% (рожь, ячмень - 94.5% или до того порога, пока можно идентифицировать исходник продукта)
промышленность считает так
[member=Антел],
Вопрос: на короткой насадочной колонне можно ли использовать периодический отбор голов?
Если да, то с каким алгоритмом?
[b][member=serafh][/b], Сергей, я использую. Алгоритм такой же, как и всегда. % 2-3-5, только химией перестало вонять и все.
Я раньше не использовал это, думал по обьему сброса и восстановлению Тколонны ориентироваться надо.
Эти цифры, что значат? Поясни, чтобы в догадках не путаться. И на какой общий обьем голов следует
ориентироваться? От АС? 5-10%.
с каким алгоритмом?
с таким же как и на длинной.
Матос, через недельку скажешь точно))
[b][member=serafh][/b], Объем до дерганья Т и восстановление минут 10. 2-3-5% от АС, но больше по запаху. Эфирку оставить. Я ж написал.
Не должно быть так.
Залповый сброс и периодический отбор - это одно и то же?
[b][member=serafh][/b], открыл, температура дернулась когда, засек секунды. потом ставишь на головы отбор такой. Дмитрий написал же.
Ага. Периодический отбор - несколько залповых.
головы как? с возвратом флегмы, 100мл/ч?
как делаешь?
цель получения этого дистиллята  , пить то его нельзя .
почему нельзя пить?
почему нельзя пить?
Да это я про себя говорил , мне он не идет болею с него .
Но УНО работает,
пришли фото УНО
По УНО немного не понял - в нем СПН (например 3х3 на высоту 5см), а в царге РПН или СПН 8х8, все верно?
