1 час назад, Chromos сказал:
как удерживать ее в пределах 0.3-0.5?
Сделать простенький старт/стопчик из сторублевого W1209 и клапана за 300-500 р.
Можно чуть усложнить и работать по уставке дельты между двумя датчиками дифтермостата из W1209 (по мотивам одноименной ветки с ХД - переделки простецкие, а результат отличный - моя первая автоматика).
В итоге, когда примеси подпирают снизу и флегмы не хватает, чтобы их смыть  до начальной Т - отбор закрывается намовсем
Продолжение эксперимента с коротышем. Начало
https://forum.grainwine.info/topic/1247-distillyatsiya-na-korotkoy-nasadochnoy-kolonne/?do=findComment&comment=447916
 https://forum.grainwine.info/topic/1247-distillyatsiya-na-korotkoy-nasadochnoy-kolonne/?do=findComment&comment=448009
Пробовал постоявшую сортировку с этих экспериментов. Не понравилось: спирт, запачканный головами и сивухой. Ни вкуса, ни чистоты.
Остаток в баке воняет изиками.
Новый эксперимент: Слил в бак продукт с прошлых экспериментов, добавил подголовников.
50см пружинок 8*8. Нагрев 630вт.
После отбора голов в баке 82,8гр. Давление 0. /Вопрос к тем, кто получает продукт 93-94: Давление 0 - это норм?/
Отбор 380мл/ч дает 93+об%. Отбор 600мл/ч дает 92,9.
Отбор постепенно уменьшал, чтобы температура в середине не прыгала и выход держался +-93. На 89,9гр в баке отбор завернут до смешного. Выключил шарманку.
Из УНО после голов все время шли не сильно концентрированные изики. Остаток в баке воняет изиками также.
Продукт разбавил и по быстрому попробовал. Нектара нет. Ни вкуса, ни чистоты. Возможно, из за того, что сырье было второсортное: половина хорошего сливового СС, половина головы 2+ дистилляции.
Разбавил продукт сразу до 42, т.к. долго настаивать там нечего, поставил на щепу, через пару месяцев попробую.
Что еще покрутить в технологии, чтобы стало лучше - не знаю.
Промежуточный вывод - не моё это.
Олег6,  честно говоря, много читать тяжело, но один вопрос.
Ты хочешь напихать в куб разнообразную хрень и, на выходе, получить элитный напиток?
Думаю, тебе нужно какое то особенное оборудование.
СС сливовый - отдельная тема, а ты его запачкал...
Изменено пользователем Антел
Олег6, однозначно надо менять насадку. Простые спирали - пружины нихрена не держат. У меня на 50 см самодельной СПН 8х8 с 2-мя пыжами РПН по 5 см продукт получался плотностью 95,5 - настоящий ободранец: и не дист, и не спирт
Все пишут что надо работать на предзахлебном состоянии колонны. Я так понимаю предзахлеб на коротыше можно получить установкой плотных пыжей из РПН поверх СПН. Т.к. даже метровую царгу диам. 48 мм с СПН 3,5 мм мне так и не удалось захлебнуть на 3,5 кВт мощности.
Прошу прокомментировать, верно ли мое предположение?
Пробовал захлебнуть без отбора, т.е. возврат флегмы полный. Один раз гнал с царгой полностью забитой РПН, там захлебнуть получилось.
9 часов назад, AlexSolo сказал:
проверь вертикальность колонны, давление сколько?
AlexSolo,  а где это написано, что на коротыше, с рыхлой насадкой, нужно работать на предзахлебе?
13 часов назад, AlexSolo сказал:
Какой диаметр возвратной трубки?
У меня 6мм - так не успевала сливать с клюшки отрицательной и начинало подкапывать из колпачка... :(
1 час назад, Антел сказал:
Позволю себе ответить за Alex. В инструкции к коротышу от производителя. В разделе первой настройки и определения рабочей мощности. Я тоже пытался захлебнуть царгу 0,5 ф38, так и не смог. И тоже мучаюсь с жестким продуктом.
ksa, Сергей, так ты не колонну/царгу, а деф захлебнул. Это к режиму работы никаким боком не относится.
Serg_80,  рыхлую насадку фиг захлебнешь, а если и диаметр приличный... Захлеб это к спирту, НДРФ, там где насадка мельче и труба выше, а нам приходится исходить из расчетных, вт/см2 и метода тыка, практики... :)
15 минут назад, Антел сказал:
Вот ее и нарабатываю. Пока остановился на 1кВт, грязными и отбор 0,6-0,7 л/ч. Но жесткость так и не уходит. Думается мне, что пролезают в погон головы, хотя отбираю с запасом. Вероятно моя самодельная насадка не способна разложить все по полочкам. Надо купить хотя ба РПН, на пробу.
4 часа назад, Valera0943 сказал:
Выставлял строго вертикально по лазерному уровню) Манометр не устанавливал.
2 часа назад, Антел сказал:
Всем известный Байбак в своем интервью про работу на коротыше так утверждает. Причем у него диам. царги 100 мм, насадка - снизу пыж, 350 мм СПН 4 мм и сверху 2 пыжа РПН. И предзахлеб у него, как главное условие качественной работы колонны.
48 минут назад, ksa сказал:
Сначала из отвода 8 мм идет, потом после силиконовой контрольки 6 мм. Но я сейчас провел эксперимент, настроил струю из крана примерно на 30 л в час и все хорошо сливается из этой трубки, так что этот момент можно исключить.
AlexSolo,  у Байбак СПН, тогда насыпь 3-ки 30 см и ищи предзахлеб.
И попробуй захлебнуть 50 см царгу с РПН. Моя, 42 мм, до 2 квт не захлебывалась. А сивуха летела на сквозь.
Если там совпали характеристики насадки с качеством продукта на предзахлебе, отлично.  У меня так не получается.
100 труба, в теории, до 6 квт может скушать, какая там рабочая мощность?
9 минут назад, Антел сказал:
У него газ. Ниже про режим работы.
https://youtu.be/edZWLrpiQIo?t=1691
Вот про насадку в царге. Прошу прощения, в предыдущем посте написал про РПН у него в царге, но сейчас пересмотрел и там только СПН 4 мм 50 см.
https://youtu.be/edZWLrpiQIo?t=1226
18 минут назад, Антел сказал:
Я только предположил, что если РПН использовать как "дроссель" для регулировки давления (скорости пара), то можно получить оптимальную работу насадочной части СПН установленной снизу. Собственно в этом мой вопрос и заключается.
AlexSolo, ИМХО, не советовал бы ориентироваться только на захлеб. Нам нужна определенная крепость продукта на выходе и, учитывая нестабильные режимы работы и отсутствия запаса ТТ в колонне, больше ориентироваться на расчетную мощность, для конкретной трубы, крепость и орнанолептику, на выходе.
Все ИМХО.
Ну и опыт коллег, в теме.
На 42 трубе и 30 см 8х8 насадке даю примерно кВт чистыми , при увеличении температура в царге не стабильна , скачет , так что ищите свою мощю , чтоб хотя бы до 90С в кубе держать . Первая срабатывание автоматики происходит к 91С , но я чаще беру до 90С в кубе , после меняю царгу на другую и работаю в других режимах .
В общем надо пробовать. Тогда еще такой вопрос, допустим я хочу сделать дистиллят из ржаной крупы по ГОС. Если при втором перегоне меня не устроит результат, могу я потом еще раз перегнать по другой технологии смешав обратно головы, тело и хвосты?
2 часа назад, ksa сказал:
Это не захлеб.....
9 минут назад, AlexSolo сказал:
Опять нагенеришь дряни. Попробуй отГабри изначально, сможешь сравнить результаты.
На тубе есть ролик от брянского винокура по зерновым дистиллятам.
evgeny_ch, отГабри, изначально, для фруктов.
Да, сравнить было бы не плохо.
На тубе есть ролик как раз под мое оборудование, только насадка там 2 медных РПН. И автор утверждает что это для белого пития, которое раньше цари пили))
Антел, некоторые делают на зерне. Возможно, слово изначально было лишним.
AlexSolo, ниже ролик на СПН.
Хлебное вино.
evgeny_ch,  отГабри, автором предложено для максимального сохранения ЭАФ. Прямые перегоны, для отсечки сивухи. При чем зерно? Да и автор, АлексейТ, на форуме присутствует.
С перегонкой по Габриэлю не попутал?
