Юрий н,  прибавил бы до 2 квт, поиграться с отбором 1-1,5 л. РПН - 80 -90 см на рулон. ИМХО.
7 минут назад, Юрий н сказал:
смени рпн на спн3,5
1 час назад, Dernder сказал:
спн3,5
А такой ещё вопрос, почему спн3. 5?читал здесь где-то что диаметр спн 10-12 диаметров трубы, труба внутри почти 52,может тогда 5
2 минуты назад, Антел сказал:
Есть очень большая проблема, очень плохо чую запахи, мне практически всё одинаково, если не полный писец, потом разбавил, пробую и понимаю что опять касяк, может и правда спн, но какую? Или поиграться рпн сначала потуже, боюсь докупить рпн, не получится, потом опять спн покупать
2 часа назад, Антел сказал:
54  труба и 2+ квт переваривает.
Лучше не превышать 1.5-1.6кВт чистыми.
Изменено пользователем okun
okun,  не согласен. Это нержа, 51, а для этой, не проблема. Проверено.
1 час назад, Юрий н сказал:
А останется что либо, во вкусе?
Если в сырье что то есть, то останется, а если зерно используешь, то столько и будет, т.е.мало.
Это из личной практики. На 3,5 всё ок, а на 5 вкуса за эфиркой не слыхать. Это на 40 см коротыше.
13 минут назад, Dernder сказал:
из личной практики
Спасибо, оборудование всё медь, думаю спн нержа пойдёт, а толщина какая проволоки лучше? Посмотрел 3.5*3.5 минимум два вида
1 час назад, Антел сказал:
не проблема.
Работать будет, но не в оптимальном режиме.
Юрий н, не уверен, но утверждать, что толщина проволоки не имеет значения, не буду. И ещё. Удалось испить белый! продукт призёров алкоконкурса, который делался на меди на всех этапах - чуть не захлебнулся от эфирки. Допускаю, что медь ни причём, а только кривые руки тому виной.
медь ни причём
Я это написал, только из выгоды, нерж дешевле, к меди нормально отношусь
19 минут назад, Dernder сказал:
А что означает эфирка? Это вкус?
33 минуты назад, Юрий н сказал:
И вкус и запах, его ещё дюшесом называют: бьёт в нос, жжёт язык, удовольствие ниже среднего. Кто понимает.
5 часов назад, Dernder сказал:
смени рпн на спн3,5 нержовую и тебе 1,6кВт хватит
Такой ещё вопрос на спн на 40 см высоты какую крепость получаешь?
4 часа назад, Юрий н сказал:
но так и не понял из темы если толк между 8 и рпн
Есть разница и существенная. Один учоный баял, что с РПН одна ТТ около 15-20ти см.
РПН разделяющей способностью не блещет, она на порядок хуже, чему у СПН.
Мочалки и то лучше.
13 минут назад, evgeny_ch сказал:
существенная
Я так понял это относится к мелкой спн, а это8
43 минуты назад, Юрий н сказал:
крепость
93,5% примерно, отбор 2,5л/ч с одновременным отбором из уно.
Юрий н, для такой крупной насадки одна ТТ примерно 10 см.
Ещё раз - РПН практически не разделяет ничего. Её для пыжей используют.
5 минут назад, evgeny_ch сказал:
Спасибо за информацию
6 минут назад, Dernder сказал:
Ого го, а нагрев какой? Захлеба нет? Диаметр царги?
Юрий н, 2", 1,7- 1,9кВт, если царга 1,3м, то не больше 1,65кВт.
Помогите разобраться плиз. Колонна 500 мм медная труба 42 мм. Насадка 4 рпн нерж, скручены средне плотно. Подаю 1,16 кВт отбор если честно не замерял но по СТХ период 15 , открыт 2.5 скважность 1.2. УНО открыт после отбора голов. На выходе получается 94,3% с коррекцией по температуре измеряю на след. день. Навалка в кубе примерно 33-32% В попугае 95% при температуре в клюшке примерно 20 С.
Мне показалось крепковато, решил убавить РПН до 3.5 штук и увеличить отбор. Навалку сделал 45%. В результате получил 94,15% и "дюшес" в отборе. Как попасть в 93-94 без дюшеса ?
outsize, Дима, уточни, из какого сырья гонишь? Второе: мне кажется, у тебя и так нормальная крепость первый раз была. Разве что в первом случае можно было немного увеличить отбор, постоянно растирая в ладонях полученный продукт(из "попугая"), дополнительно пробуя языком ладони.. И, если появились нотки "пыльности" или "дюшеса", то отбор слегка уменьшить. Ещё рекомендую при увеличении отбора(этим ты слегка понизишь крепость получаемого продукта) и появлении лёгкого запаха  "пыльности" или "дюшеса", немного увеличить отбор в УНО, тем самым ты немного уберёшь "бяку" из отбора. Попробуй так поиграться-4 пыжа, при этом слегка увеличиваешь отбор тела и в это время немного увеличиваешь отбор из УНО. Да, слегка увеличатся потери, но продукт будет чище(до определённого момента).
Сказанное - из моей практики.
Изменено пользователем Валерий53
Пока тренируюсь на Диком сэме и Сектановке, Все на пшенице т.к. самое доступное сырье у нас.
outsize, Ещё советую перед каждой перегонкой прокипячивать насадку с "лимонкой", или чем другим. После зерна лимонная кислота бывает не удаляет чёрный масляный налёт. Я в этом случае сначала кипячу или в шуманите, или с соль+уксус. После этого промываю и прокипячиваю с "лимонкой".
Это я к чему...Грязная насадка может загрязнить продукт, хотя режим перегонки соблюдается.
Правда я использую СПН.
Валерий53,  там насадка нерж. Что её кипятить.
2 часа назад, outsize сказал:
тоже интересно. У меня не получилось. Ливо 95+ либо дюшес...
Дима, тоже так думал. При получении НДРФ из фруктов и зерна и на нерже тоже налипает "кака" в виде масел и т.д. Стал кипятить-результат улучшился. Хотя чаще использую медную СПН.
outsize, а уточни, дюшеска сразу шла или в конце её хватанул?
