Есть опыт получения на короткой насадочной яблочной чачи из жмыха с сахаром? Какие режимы, способы для заливки в бочку? Или прямоток?
9 часов назад, Strike01 сказал:
Головы по запаху, на процент не ориентировался, так как на отВо большая часть была отобрана.
Смесь Т1 без голов и изика и Т2
Тогда как и что ты умудрился "ободрать"? :unsure:
2 часа назад, VVS2177 сказал:
Я гоню на коротыше 70х5 с 7-ю пыжами РПН... Мощность 1.8-2КВт грязными, скорость отбора 1.8л/ч до 90 градусов в кубе. Голов отбираю 5-7%... Получается дист 93% крепости.
Разбавить до 65 градусов и в бочонок! Они у меня не большие (10л и два по 20л), т.ч. выдерживать долго не получается...
Залил заново в куб вчерашний погон, кроме оторанных голов. Царга без утепления, внд 50, 50см медной СПН 8х8, нагрев 1.8 кВт. После разгона слил 50мл голов и далее без возврата отбирал до 92° в кубе, после включил деф и дожал до 97°. В итоге получил то, что хотел - ароматный дист без сивухи. 7721 спасибо за совет!
26 минут назад, ksa сказал:
на коротыше 70х5
Что за размер? непонятно.
15 минут назад, babayreg12 сказал:
Что за размер?
Высота 70см, а диаметр 5см... На клампах 2".
14 часов назад, ksa сказал:
Сергей,  сколько РПН в одном пыже (длина)?
Виктор, так РПН она конечно и в африке РПН, но бывает от разных производителей, разной пушистости, вчера смотрел видео, там товарищи нарезали РПН по 820-830мм рулон на царгу d-51мм.
8 часов назад, Atenon сказал:
У меня 80см на пыж. Но сама РПН довольно плотной вязки, посмотри у Антел. Я у него покупал.
Но одноклассник делал по 1м и так же поместилась в 50-ю трубу. Но засовывать уже было немного проблематично...
Т.е. "золотая середина" между 80см и 1м. :scratchhead:
Изменено пользователем ksa
3 часа назад, 3xGAM сказал:
Весной или в начале лета в этой теме один коллега отписался, что он использует пыжи из нерж РПН длиной 50 см 6 пыжей  в царге 2" и в Уно 1 пыж, но поплотнее. Гонит на 1200 Вт грязными с отбором 800 мл.ч. На выходе дист 93-94%. При пыжах  с бОльшей длиной РПН   уходил  в 95+%.
РПН у меня от ВК Кодзи . https://vk.com/market-140555697?w=product-140555697_569026%2Fquery
Изменено пользователем Atenon
11 часов назад, Atenon сказал:
РПН длиной 50 см
Может она у него сваляная как валенок! :)
Проще всего проверять РПН на вес. ;)
Если пыж тяжелее - там или проволока толще... Или плетение более плотное... А может и все вместе.
Из переписки .  Сетка рукавного типа. Плетение 4 нити. В основном она и продаётся везде.
В трубе держится слабо
Подскажите,на насадочной колонне 75х4.2 ,СПН 8х8  50см перегонял зерновые на кодзи получая НДРФ 96% .Собираюсь перегнать виноградное сусло для употребления в белую.Сколько насадки оставить,чтобы получить 94% дистиллят хорошего качества.С фруктовыми брагами не работал.Теорию немного почитал ,советуют голов отбирать немного 1.5-3%,подголовники собирать в отдельную тару,а вот как быть с укреплением?Интуитивно предполагаю оставит 20см насадки.Что скажите?
15 минут назад, AleksK сказал:
Как вариант, заменить СПН на РПН (пыжи мотать не плотно) - как раз попадешь в желаемую крепость. ;)
16 минут назад, AleksK сказал:
Отбираю 5%...
Сергей,а РПН ставить на всю длину царги 75см?
2 часа назад, AleksK сказал:
У меня труба короче и шире твоей 70х50... Стоит 7 пыжей РПН + УНО с одним пыжом снизу. На зерне и фруктах как раз гоню в районе 93-94%. Подаю около 2КВт, отбор в районе 1.7-1.8л/ч, гоню так до 88 градусов в кубе... Открываю УНО, 1капля в 2с... Потом прижимаю до 1.5л/ч и так до 90 градусов. УНО 1к/с... Прижимаю до 1л/ч и так до 93 градусов. Меняю тару, прижимаю отбор до 0.5л/ч. УНО 2к/с... Так до 95 градусов. После меняю тару и собираю оборотку до 98 градусов.
Конец погона.
Если дист с 93-х до 95-ти мне понравится - добавляю его к телу. Если нет - в оборотку.
СС у меня довольно крепкий - в районе 45-55%.
Но градусники и ареометры у меня китайские. :pardon:
AleksK, забыл написать, что процент голов указал от залитого АС...
  • Спасибо 2
ksa,Сергей у меня  7 пыжей РПН + УНО с одним пыжом снизу на трубе  75х50 дают 95%(АСП-1). Мощность 1,3 или 1,4 кВт чистыми(надо записи посмотреть), отбор 1,1л/ч, длина пыжей по 50см.
Если убираю один пыж, то на выходе 93,7%
Mixail4646, как-то слабенько ты отбираешь... Или у тебя СС мало?
ksa, слабенько... ты имеешь в виду  мощность  и отбор маловаты?
1 час назад, Mixail4646 сказал:
Да.
Так устанешь перегонять. У меня и так получается перегон на весь день... Голов 0.7-0.8л. Потом тело 11-12л 93-94%. Оборотку собрать... Начинаю с утра и заканчиваю поздно вечером.
А так будет еще больше времени уходить. :(
Mixail4646, обычно так гонят на 1.5" оборудовании. На 2" можно и прибавить. ;)
Сергей, только начал работать на 50-й трубе...учусь.  До этого работал на 42-й. Спасибо за совет.
Цитата
Цитата
1 час назад, ksa сказал:
Игорь Одесский рекомендовал чистую мощность в ваттах выставлять 0,9 от площади сечения царги в мм. А отбор в мл/ч - 0,9 от чистой мощности в Ваттах.
Я на коротыше 35 мм внутр. отбор ставлю около 850 мл/ч. А на двухдюймовке и 1,6 л/ч можно дать
В 05.09.2019 в 21:54, Mixail4646 сказал:
Это очень малая намотка, пыж рыхлый со слабым разделением. Оптимальная длина нержавеющего пыжа РПН из 4 ниток для колонны 2"  80-85 см.
Изменено пользователем Валерий53
В 08.09.2019 в 08:12, Валерий53 сказал:
А сворачивание одиночное или двойное?
8 минут назад, Mixail4646 сказал:
Просто в рулончик смотай без фанатизма...
    • DenKolhoznik
