Здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, как определить фактическую мощность нагрева?
И еще подскажите, термометр внизу царги, я так понимаю, не обязательно через сквозное отверстие вставлять, можно через глухарь с утеплением от наружного воздуха? А то я просверлил, датчик вставил, температура постоянно прыгает в пределах 1 град, может без прямого контакта с флегмой будет стабильнее?
Изменено пользователем vladmoz
из подаваемой мощности вычесть теплопотери
[member=vladmoz], один "чистый" кВт выпаривает 1600 мл. Воды в час
Очень информативное сообщение. А теперь представь что стоит у тебя куб обернутый вспененным полиэтиленом на китайской индукционной плите и, как бы, подается мощность 2000 Вт. А теперь определи подаваемую мощность и теплопотери!
т.е. собираем подстил врубаем нагрев и по объему вытекаемого продукта мл в час определяем реально подаваемую чистую мощность? Или именно на воде нужно определять?
И все же [member=БайбаК], может подскажете, как посчитать ТТ.
на ХД помнится АлексейТ подробную инструкцию писал, поищи.
Можно и табличку составить, на разной мощности в попугаях на плите = реальная, чистая мощность.
как поставлен вопрос, такой ответ
А про расчёт теплопотери очень доходчиво изложено здесь
http://vodkaforum.ru/viewtopic.php?f=3&t=7&sid=ca40c0a46a2c92aab10ec0e81800266c
Только дистиллятора восходящую часть надо утеплить и на длинных царгах тоже учитывать теплопотери, примерно 50вт на метр при хорошем утеплении .
[member=vladmoz],
Тебе сначала нужно найти соответствие китайских ватт и реальных.
Аква же писАл
ваттметром. Можно и мультиметром, ток замерить. Но если навыков нет, лучше воздержаться
А уж затем - ТП искать, любым из 3х методов
Про расчет ТТ , не зная чистой мощи, говорить смысла не имеет
Дружище...
ты уже ВТОРОЙ раз даешь ссылку на косячную методику...
Варианты
-  сам не понимаешь, в чем косяк(просто спроси)
- заведомо вводишь в заблуждение.
рассчёта теплопотерь? Там их не одна.
И в чём их косяки?
Или опять проблема в чем-то другом...
проблема в том, что Патриарх прямо указывает на ТП куба.
Причем на всех форумах. Тут - он ПРЯМО говорит, что труба не важна...
берем куб 40х40х40 = 64 л. площадь поверхности = около 1 кв м
берем трубу патриарха. ф76 - 4 метра
Получаем.... тот же 1 кв. м
Продолжать?
Пысы. в 2017 просто обернул ф20х2000  третьим 8 мм слоем. выиграл 40 вт
http://wpcalc.com/kalkulyator-teplopoter-truboprovoda/
В данном контексте согласен. Товарищ запрашивал общие теплопотери оборудования, а не одного куба
а не одного куба
в том и косяк... ТП трубы, да еще небрежно утепленной,  могут составлять до 30% общих ТП
а 3 методики замеров (капельная- температурная - по конденсату) никаких сомнений не вызывают
Тем паче. что последнюю я сам предложил Сержу на ХД... в начале темы
а меня ей научил Сергей1972 в 2012 г
[member=vladmoz],
Аква же писАл
Приветствую. Реально потребляемую мощность я уже замерял точным ваттметром, и уже тогда было видно не соответствие ТТХ заявленным, так как КПД больше 100 % быть не может, у меня при установке 2000 Вт на плитке потребление из сети составляло около 1800 Вт. Поэтому на выходных налил воды в куб, собрал режим подстил, довел до кипения воду на максимуме, снизил мощность до минимума, дал время поработать на себя и потом начал замерять время  испарения 100 мл, переводил в мл/ч и получал реально приложенную мощность нагрева. И так далее по всем мощностям, всего 7 точек.  Как то так.
[b][member=alexeyT][/b], подскажи, пожалуйста, как посчитать ТТ, упрощенный вариант.
Как то так.
1. на нижних ваттах присутствует периодика. Т.е ШИМ по времени (у меня = 1000 вт, но паузы разные)
2. как правило, на плитках такого класса непрерывный нагрев начинается от 1000 вт
я еще в 2012 себе табличку составил...
и последнее..... нужно смотреть за сетью... 220 и 230в - разница не малая...
220, 230 не важно для плитки, поверь мне как инженеру-электрику, для ТЭНа - да, а индукция современная ..., снижал до 150 В латром, потребление не менялось, потом просто отрубается по аварии. Периодика да, у меня то же до 1000 Вт, с 1000 постоянна. Но у меня получилось на 1000 как раз реально 700 Вт, так что для моей 35 мм. достаточно
работаю с малыми объемами, максимум 40 браги, поэтому потери после 90 в кубе - не актуальны,
нет
я на ЛАТРЕ+ индукция  - с 2013г ректифицировал.
поставь связку и внимательно смотри...
доходил до 400 вт НЕПРЕРЫВКИ, потом  - срыв и ошибка
индукция держит ТОК, который нужно умножать на входящую напругу
Если плитка старая - возможно, а на современных электронная стабилизация, хрен что изменишь входным напряжением.
проверял на связке латр - лаболаторный ваттметр - плитка, плитка новая
потребление плитки не менялось
[b][member=vladmoz][/b], ну, значит за последние 4-5 лет все круто переменилось... ЛАТРОМ вольт до 150 снижал, без срыва...
их у меня было 2, одну угробил, вторая , Т-24, жива.
и 3.5 квт постоянно в работе(третья) ,в зимний сезон
[member=vladmoz], ну, значит за последние 4-5 лет все круто переменилось...
Еще как!
[b][member=vladmoz][/b], Значит - стало проще жить, если стабилизация напруги появилась.
мне приходилось перед ЛАТРом еще и Ресанту втыкать....
Для этого и врезал ТЭНы в этот же 20 литровик, чтоб регулировать плавнее, но там остаток не снижаемый около 5 л, а я больше 4 л АС не перегонял. Поэтому и приходится на индукции.
для браги есть 50 литровик только на ТЭНе, там вообще не снижаемый около 10
