Антел
8 часов назад, Naruto сказал:
Просто прямоток это Балканы - ракия одна перегонка из браги, про головы они ничего не знают, пьют сырец по сути. Пить это сложно.
Возможно. Многое наверное зависит от количества выпиваемого напитка.
@RSM главное, избавиться от:
метанола
ацетальдегидов
изоамилола (изоамиловый спирт).
Это основные враги.
Изменено пользователем baltis
13.08.2024 в 09:15, conduforov сказал:
12.08.2024 в 21:13, Dekabrist сказал:
И 93% в отборе та самая граница ниже которой опускаться не стоит. С оговоркой, если не для бочки.
В сети есть видео с Эркином и Фрайтаком и его экскурсией  по Алвиста. Там им технолог рассказывает , что зерновые спирты они перегоняют до 86%.
Прошу  прощения немного напутал. 85%  это выход с бражной колонны, а для пития 92-94%.
https://ya.ru/video/preview/3434555520508700131
Изменено пользователем conduforov
Коллеги, нужна помощь.
Пробовал гнать бурбон.
50см царга 2дюйма, 4 пыжа рпн.
1.8 квт, скорость отботюра 1л/ч.
Крепость 94 и что не делал - не падает.
И отбор увеличивал до 1,2л/ч (если больше, то температура в царге растет).
И мощность до 1,5 снижал.
И флегму переохлаждал.
Бесполезно. 94 и все, никак не меньше.
Не пойму куда копать.
Вроде увеличение скорости отбора и уменьшение мощности должно помочь, но не помогло.
Может пыжей всего 3 оставить?
7 часов назад, matfaker сказал:
Можно ответить двумя-тремя словами. Но почитай хотя бы первые несколько страниц, попутно ещё чего полезного зацепишь. Не шлангуй!
02.09.2024 в 23:11, matfaker сказал:
Если ты хочешь уменьшить крепость отбора, то есно Т в царге должна быть выше :) как ты думаешь что показывает датчик Т в царге, точнее, что означает конкретная Т в конкретном месте царги?
@Naruto@Naruto, как я понимаю рост температуры связан с тем, что поднимается хвостовая фракция. Я привык, что в ректификации температура стабильна весь погон.
На короткой же царге с зерновыми:
Отобираю я тело: мощность 1,8Квт, скорость отбора 1л/ч. Температура в царге стабильная 77,7гр, крепость 94+.
Увеличиваю отбор до 1,2л/ч - температура поднимается до 78гр.
И вот не понимаю, как реагировать, пусть растёт дальше? Или она стабилизируется и Крепость уменьшится до желаемого значения.
6 минут назад, matfaker сказал:
Но придётся скорее всего поиграть со скоростью, чтобы попасть в желаемую спиртуозность , сразу вряд-ли получится. Очень на этом этапе полезен попугай.
03.09.2024 в 00:11, matfaker сказал:
А нужна то какая ?
04.09.2024 в 11:54, matfaker сказал:
Температура показывает крепость на конкретной высоте. При дистилляции на спирт датчик ставят на такой высоте где крепость уже почти 96 гр и ставят очень низкую дельту 0,1- 0,2 гр С. Рост температуры на большую величину  показывает, что в колонне стало меньшее Тт, то есть крепость на этой высоте упала и разлеяющаяя способность то же  Когда ты делаешь дистиллят на коротыше, то не так важна уже Т стабильная с такой точностью. Т может быть выше, главное что бы она была стабильна. При этом если и работать по дельте, то это уже не 0,2, а 0,5гр-2гр С. Зависит от того какой результат желательно получить. Для перегонки на коротыше в котором там 5-7  ТТ что бы имеить в отборе 94 гр крепости.  имеет смысл датчик Т ставить вообще вверху колонны, а не внизу. А высота засыпи спн 3,5 будет где то сантиметров 20 :) достаточна при фч 3, и крепости в кубе 40.
Для того что бы в отборе было 92 гр это все го три тт нужно (при кубовой навалке 40) и 4 ТТ при кубовой навалке 30, 5 тт при кубовой навалке 20 и ниже). То есть в принципе насадки 3,5 надо очень немного по высоте, поэтому на дистиллят использую более крупную насадку 8*8 например и замыпт ей с полметра царгу, получают большую производительность и проще подобрать фч для искомого результата по крепочсти на выходе, и подбирают именно изменением фч
коллеги, а можно медь (например рпн, или рашига медную) скомбинировать с керамической рашига? по керамике вообще инфы ноль. цель-дист, по теме.
37 минут назад, Михаил Лемуровв сказал:
скомбинировать
Что значит скомбинировать? Смешать что ли? Однозначно,имхо, нет!
нет мешать не надо, часть медной, в царгу, часть керамики, (можно даже через пыж, если медная рашига) или, например сверху, снизу медную рпн (она будет и для медного вкуса и как пыж, а в серёдку керамику)
цель не ободрать вкус и с экономить на насадке. ( медная рашига на всю колонну дорого, да и есть ли смысл ли всю царгу медью забивать)
@Михаил Лемуровв А что, перегнать брагу в СС с медью проблема? А уже СС на колонне перегонять без меди на керамическом Рашиге.
6 минут назад, RSM сказал:
нет, я на нбк перегоняю, в паровой зоне, выше подачи браги, на тарелки, 2 медных рулона рпн, пар через них, в предподогреватель идёт, сс не вонючий совсем.
9 минут назад, RSM сказал:
можно и так, но инфы по керамике ноль, продают и покупают, судя по отзывам, но на профильных форумах тишина.
59 минут назад, Михаил Лемуровв сказал:
Знакомый хотел перейти на Рашига. Отказался из-за того ( не точно), что не смог купить мелких колец. Крупных полнО, вроде и не дорого. А с мелкими что то у него не срослось. Речь о керамике.
Изменено пользователем RSM
мне на дист. взял кило на пробу 8х8. пробовать в ноябре буду, не раньше, надо сырьё доработать (кг 30 осталось)
