Антел
13 минут назад, Abel сказал:
Нагревом установить отбор тела со спиртовой полкой 85°
Не совсем понятно как это сделать. У меня тэн больше 2квт не выдает.
12 минут назад, travmatolog73 сказал:
Тебе этого хватит вполне.
Есть мощность нагрева,которую вдуваешь и соответственно ей будет и скорость отбора.Регулировкой мощности можно организовать по-капельный отбор,а можно и всё "выдуть" махом.
Тут лучше ориентироваться на струйку из холодильника.Ориентир-вдувай мощность нагрева,чтобы выходящий продукт из холодильника был от капели быстрой до тоненькой струйки.
ИМХО.
@travmatolog73 , вариант 3, вернуться к "нулевому" варианту, т.е. к тому, про что и есть эта тема .Нет коротыша? Сделаем его из длинной царги! Берём +-60см проволочину, на конце нарезаем резьбу и между гаечек легонько зажимаем опорный пыж из путанки.Нижний конец опираем на грибок упо, который на кубе. На пыж сыплем насадку и вперёд. Длина проволочины и высота насадки зависят от размера насадки, ты его не указал.
Добрый день.
Помогите знающие люди, 3 дня эксперимента, мешок солода потратил а результат никакой.
Царга 2 дюйма 0,5метра забита СПН 4*4 насыпал от 23см до 33см. Мощность плиты регулировал от 800Вт до 3кВТ. Температура воды с дефлегматора была от 30С до 55С. Отбор производил автоматикой с остановкой на 0,3градуса далее стабилизация и заново. Отбор от 700мл/час до 2л/час.
Короче более 20 тестов и всегда спирт от 96гр до 97гр температура спирта примерно 23гр. Что делаю не так?
32 минуты назад, Алексей-ТЛТ сказал:
Что делаю не так?
33 минуты назад, Алексей-ТЛТ сказал:
СПН 4*4
Насадку крупнее нужно. Или РПН рулонов 6-7.
@Алексей-ТЛТ При такой амплитуде мощи и отбора, и одинаковый результат? Ну, хз...
Градусник пробовал менять?
57 минут назад, Алексей-ТЛТ сказал:
@Алексей-ТЛТ с поправкой на Т° крепость получается 95,3 - 96,4%
6 минут назад, baltis сказал:
это понятно, мне надо 92-93
7 минут назад, Abel сказал:
Ареометр более менее правильно показывает он тут не причем
34 минуты назад, okun сказал:
на ютубе есть видео где 4*4 делали на 3х дюймах и на 4 дюймах. Разве есть разница между ними и 2 дюймами?
Попробуй у меня позаимствовать мои изыскания:
Цитата
Попробовал засыпать в царгу СПН 4 Х 4 в количестве 1 л.По высоте засыпи это 53 см.Нагрев 1300 Вт.На выходе НДРФ 95 % по АСП-1.
В следующий раз попробую меньше насадки этой использовать.Примерно 0,7 л.По высоте это будет 40 см.
Измерил высоту засыпки насадки 8 Х 8.Для выхода на 93 %,засыпаю её 0,7 л.По высоте это 45 см.
Царга 2 " 0,6 м.Снизу для удержания насадки вставлен концентратор флегмы от СИВ на высоте 4 см.
Конечно 4 Х 4 в количестве 1 л лучше примеси держит и выход продукта по обьёму больше,чем с 8 Х  8.Но ещё полученный НДРФ не разводил водой и не пробовал.Меня вполне устраивала и 8 Х 8 с выходом на 93 %.
Царга у меня 2 ",но 0,6 м.Куб и царга утеплены.Нагрев тэном,через регулятор РМВ-К 1,2 кВт-1,3 кВт.Работаю без автоматики.Скорость отбора тела от 700 мл/ч до 900 мл/ч. в зависимости от нужной мне дельты температуры.Чем больше дельта,тем больше примесей в отборе.Держу дельту 0,3-0,5 ° С.
СПН 4 х 4 с меньшей засыпью ещё не пробовал в деле.
2 часа назад, Алексей-ТЛТ сказал:
Что делаю не так?
Попробуй ручками,без автоматики.
1 час назад, Алексей-ТЛТ сказал:
Конечно есть.
на ютубе есть видео
Меньше смотри,а больше читай и практикуй.
@Алексей-ТЛТ ,1% baltis тебе нашёл , а если градусник врёт, то может найтись ещё один.Не поверю, что на 23см получалось 97%. Косяк с замерами, чем меришь? Насадки оставь см 25. И к концу погона спиртуозность запросто может упасть.Если, как ты пишешь" примерно 23°",то на х.. нужны такие замеры.
Изменено пользователем RSM
Ручками нужно,ручками.А потом уже,когда опыта наберёшься-можно и автоматикой пробовать.
ИМХО.
Много я сахарной перегнал,чтобы натренироваться и набраться мало мальского опыта.
Нашёл твой вопрос по автоматике:
Цитата
Добрый день
Подскажите данное устройство может отбирать головы залповым методом например полный открытый клапан на 10 сек потом на 10 мин закрыто,
На дистиллятах залповым методом лучше не отбирать головы.
Что за ареометр у тебя,забыл я спросить?Хотя бы АСП-3?
@Алексей-ТЛТ и ещё. У тебя всё "более менее" или " примерно", а хочешь получить точно, так с первого раза не бывает. И малая скорость отбора гарантирует большое ФЧ, а оно нам тут не надо. Но чтобы его уточнить (отбор), надо хотя бы примерно или более-менее знать чистую мощность.
5 часов назад, Михаил40 сказал:
АСП-3?
да
Шел 3 день испытаний) Стала жалко сырец из солода взял спирт сахарный разбавил водой и о чудо ровно 94гр т.е с учетом температуры 93. Не снимал царгу все оставил как есть залил сырец солодовый и опять 96гр пробовал повысить залет до 0,5 гр и удвоить скорость отбора все равно 96гр. Снял насадку все на месте. Уже незнаю что делать
как писал выше при одном тесте 93гр как надо залил другой сырец 96-97
Спирт сахарный до какой спиртуозности разбавил перед перегоном для пробы и обьём залитого в куб?
 СС из солода какой спиртуозности перед перегоном используешь и обьём залитого в куб?
Может ты ориентируешся на спиртуозность получаемых голов при дробной перегонке СС с солода?
Они будут большей спиртуозности идти,чем тело.
У меня при дистилляции головы на 1-2 %  спиртуозности больше  идут.
По темп.1 % спиртуозности считаешь не правильно,без корректировки на темп и ориентируешся на спиртуозность голов.Это ещё 1-2 % спиртуозности.Уже нашлись  2-3 % спиртуозности лишних.АСП-3 ещё может врать.
Вот возможно в этом и есть твой недочёт.
Чудес не бывает.Где-то косячишь или недопонимаешь всех мелочей.
8 часов назад, Михаил40 сказал:
Спирт разбавил до 33 гр
СС из солода 25гр
Головы даже не мерил
25 гр жидкости на выходе это минус один градус крепости по калькулятору
То что косячу очевидно уже незнаю что еще попробовать
на видео в ютубе говорили что СС из солода 35-37 заливают. неужели в этом проблема ?
Никак не может быть,чтобы крепость оставалась не изменной при разном обьёме засыпи СПН,разной скорости отбора и разной мощности нагрева.Да ещё и разной темп.выходящей воды из дефлегматора.
Опиши свою сборку для перегонки,какое у тебя железо?
Что у тебя за "шайтан-машина" ?
9 часов назад, Алексей-ТЛТ сказал:
Увеличивай отбор-- крепость упадет.
38 минут назад, Алексей-ТЛТ сказал:
Они ж хайповщики,а не наш брат.Чаще всего их видосы можно объединить в тему " Как не надо гнать самогон".Тебе тут дали кучу советов и наводок, и все полезные (кроме совета забросить  автоматику),но ты похоже, всё игноришь, и смотришь Ютуб.
17 минут назад, RSM сказал:
Автоматикой тоже нужно уметь пользоваться,понимать в режимах настроек.
Для начала лучше всего работать ручками.
ИМХО.
49 минут назад, Михаил40 сказал:
Веин 6 про. бак 50 литров труба 2 дюйма
46 минут назад, okun сказал:
да увеличивал до прямотока
46 минут назад, RSM сказал:
Я Байбака смотрел вроде толковый мужик, а так в ютубе одно мракобесие
В общем делаю вывод что я запарол каким то образом сырец. Когда залил спирт и разбавил до 33гр все было идеально как только перешел на свой сс все опять стало плохо. Перегоню все в спирт.
Посоветуйте осахаривание солода. Там точно была ошибка
Бак 50 литров 10 кг солода 38 литров воды 2 часа темп 63-68. (надо 3 часа) промывка 25 литров воды. Белая схема. Дрожжи воронежские пачка на 50 литров. Из очевидных проблем у меня все сбраживало за 1,5 дня. Посмотрите что нужно исправить буду признателен за советы
@Алексей-ТЛТ о своих режимах ты подробно рассказал, но один из важнейших параметров остался не названным - какое у тебя ФЧ в начале отбора тела?
@Алексей-ТЛТ  ты после дробного перегона не измеряй сразу крепость, дай постоять, притереться дня два-три. Пишешь, что гонишь почти прямотоком и крепость 95%. Сам подумай, разве так может быть?
13 минут назад, Олег6 сказал:
Да я ему уже намекал выше. Но впустую, не реагирует!
3 часа назад, Алексей-ТЛТ сказал:
На прямотоке 95%об. получится, если в кубе 94%об.
