Антел
1 минуту назад, dimych.79 сказал:
По Русски скажи для моей колонны
Чтобы по-русски сказать, надо знать внутренний диаметр колонны в мм. Поделив диаметр пополам, получить радиус. Радиус возвести в квадрат и полученное значение умножить на значение числа π, т.е. 3,1416. Получили площадь сечения колонны в мм². Полученное число умножаем на 0,9, получаем чистую подаваемую мощность. К нему добавляем значение теплопотерь куба, получаем грязную мощность, выставляемую регулятором мощности. Далее чистую мощность умножаем на 0,9 и получаем рекомендуемый отбор в мл/ч
8 минут назад, VVS2177 сказал:
температура в царге будет постоянной
так нам же вроде наоборот надо, чтобы залетала немного ?!
4 минуты назад, VVS2177 сказал:
все теперь все понял, спасибо, так просто понятнее)
1 минуту назад, Lucky_forestman сказал:
то есть допустим ID 48мм
48*48=2304Вт
24х24х3,1416х0,9=1627Вт + 350 теплопотерь=2кВт
1627х0,9=1465 мл/ч
То есть грязными подаем 2кВт, отбор 1,5л/ч. Дальше в 93-94% попадаем количеством засыпанной СПН
9 минут назад, VVS2177 сказал:
48мм, 300мм засыпь 8*8. Если не сложно пожалуйста
9 минут назад, Lucky_forestman сказал:
Для старт-стопа - да, но потом после стопа чтобы температура в ЦАРГЕ возвращалась до значения стабилизации с последующим уменьшением скорости отбора.
А шпора - это плавное уменьшение отбора по температуре КУБА. Правильно подобранная шпора обеспечит постоянство Т в ЦАРГЕ на протяжении всего перегона.
Шпора - это развитие старт-стопа
2 минуты назад, dimych.79 сказал:
А вот как раз мы и посчитали для такой же трубы
10 минут назад, VVS2177 сказал:
1627х0,9=1465 мл/ч
Если куб хорошо утеплен, то теплопотери меньше - 150-200Вт. Но лучше проверить. Залить в куб воду и поставить прямоточник без царги. Закипятить воду в кубе и после этого потихоньку снижать мощность, пока отбор не прекратится. Это значение мощности и будет значение теплопотерь. То есть сколько тепла теряется вхолостую
24 минуты назад, VVS2177 сказал:
1627х0,9=1465 мл/ч
Чет я не сразу увидел. У меня точ в точ. 1.5л/ч
26 минут назад, VVS2177 сказал:
в моем случае получается нужно добиться стабильной температуры в царге, не уменьшая заведомо отбор( чтобы вкусняхи не обрезать)?!
и опытным путем определить, как настраивать автоматику, чтобы она и не слишком быстро отбор снижала( чтобы не ободрать) и не слишком медленно( чтобы сивухи не напуска)
@dimych.79 вот и было ФЧ завышено при 2,5 кВт и 1,5 л/ч. Следовательно и крепость выше была
@Lucky_forestman да, именно так
@VVS2177 спасибо большое за скрупулезное разъяснение, в пн буду перегонять, потом отпишусь по результатам, что получилось:thankyou:
Победы в гонке))))
28 минут назад, Lucky_forestman сказал:
Я не знаю, как настраивается у Шульмана, но ориентировочно по шпоре, если память не изменяет, должно быть на каждый градус повышения температуры в кубе снижение отбора на 5% от начального.
Но если слишком будет занижен отбор, температура будет стабильна в царге, но и обдираться больше будет и крепость выше. Поэтому лучше в царге допустить небольшой повышение температуры на 0,1-0,2 и снижением отбора возвращать до начальной - тогда режим будет как бы "на грани" для сохранения органолептики
@VVS2177 сейчас буду бодаться)
вот все залил
насадки 40см
сырца 39 л 30%
буду ориентироваться как ты и сказал
буду просто запись вести на каких отборах и температурах будет происходить залет
а там я думаю можно уже будет адекватные выводы делать и настраивать четко
@Lucky_forestman да, именно так. Сейчас, главное, получить результат с базовыми настройками, а далее уже их подгонять под себя. Ни про одну колонну никакой медиум не скажет, на каких режимах она начнёт выделять эликсир)))
вообщем в этот раз будет ндрф а не дистиллят
в струе 95,5 идет
я так думаю, в следующий раз надо пробовать больше мощности давать так как давление составляем 5мм
и увеличивать отбор
я сейчас 1,7 л час поставил ( при 1,71 кВт чистыми)
залетов никаких нет( но отобрал я пока только 1 литр)
55 минут назад, Lucky_forestman сказал:
в струе 95,5 идет
Завтра будет меньше
и увеличивать отбор
Пока не надо, давление нормальное
Я бы посоветовал остановить процесс и отсыпать 10-15%-ов насадки, застабилизироваться, стравить немного голов и снова выйти на расчётных отбор тела и посмотреть, насколько упадёт крепость
Букет раскроется при разбавлении
И, кстати, сырьё какое? Не сахар, надеюсь?
1 час назад, VVS2177 сказал:
получится 350мм насадке в трубе, смогут удержать
они сивуху?
Изменено пользователем Lucky_forestman
@Lucky_forestman четвёрка удержит. У меня 30 см медной восьмёрки удерживают
10 минут назад, Lucky_forestman сказал:
350мл
мм, наверное?
Температуру в царге снимать в насадке не ниже 4-х диаметров снизу насадки
@VVS2177 да, опечатался
то есть на 20см получается
у меня термометры в 4 местах через 5см в царге
так что сразу в нескольких местах мониторю)
вообщем забрал я реально товарного тела 50%
мало конечно
Но для тестового раза пойдёт
Сомнительные фракции на рект( по отдельности головы/хвосты)
в след раз буду на 30см работать
посмотри что выйдет
@Lucky_forestman а ты не пробовал сырец разбавить до 20-25°, при тех же значениях должен будешь итоговую крепость меньше получить. Я здесь недавно спрашивал про крепость СС писали знающие люди 20-30°. Если я не прав поправьте.
Да я и с браги 95 крепости получаю.
Другой вопрос, зачем разбавлять? Тратить время и электричество для повторного процесса?
Если умудряешься из браги сразу делать дробную перегонку, то :good:
@baltis а чего странного то? Старо как мир.
ЦП, УНО и колонна с запасом ТТ
33 минуты назад, VVS2177 сказал:
И в путь! Какие вопросы? Не первый же раз делаешь.
@baltis у меня вопросов нет уже давно. Если есть проблемы, могу подсказать
