Антел
[b][member=Антел][/b], так уже вроде как утеплил :-) два слоя ветоши и сверху слой туристического коврика. Значит буду еще думать. Теплоизоляционной краской может куб покрасить?
[b][member=Garick][/b], у меня теплоизоляция такая http://www.k-flex.ru/produkty/teploizolyaciya/k-flex-st , она до 105*, есть до 150*, но ее тогда в наличии не было, пришлось брать эту, да и выше 100* там не бывает. Один слой 10мм, теплопотери 25%. Правда у меня ПВК, утеплен только бок.
[b][member=Garick][/b], Про краску, уж больно разные мнения... Я не верю. ИМХО. С таким утеплением, странно. Дно, верх утеплены? Сопротивление тэна измерял? Ваттметр?
[b][member=Антел][/b], дно и верх утеплены, сопротивление тэна не измерял.
[b][member=Garick][/b], попробуй измерить. Слишком уж большие потери, для нормально утепленного куба. Возможно, что фактическая мощность тэна не соответствует заявленной.
Потери считал точно в ваттах? Не в миллилитрах?
[member=Антел],измерил, получилось 24.7 Ом, т.е расчетная мощность тэна 2 КВт, а не 2,5. Тогда потери примерно 460 Вт.
[member=NickBox],если теплопотери то в ваттах.
[member=Вячеслав83],просто покупал вроде как 2,5 кВт :-D
[b][member=Garick][/b],именно, продают как на 2,5, а в реале 2. Еще есть такая тема, что они пишут мощь при определенном напряжение в сети. У аристона есть такая тема. Они пишут на 3 кВт при напряжение 230 вольт (вроде) , а по факту в сети бывает и 200-210, соответственно мощь ниже.
Ну вот, уже лучше, но все таки многовато. А колонна как утеплена? Обычно, куб около 200, колонна под 50 (примерно)?
Потери больше не ищи, а то, вдруг, в плюс пойдет... Всю физику, на фиг... :crazy::mosking:
Дима, делал и на 50 и на 75 см. Щаз фруктов немае, делал яблосэм на маленькой - 50.
Отбор выставлял по СТХ, росту Т не препятствовал, по на Ткуба до 90С не подошло, потом выставил дельту 0.3.
Изоидов набрал немало. Что не так?
[b][member=serafh][/b], насадка, отбор. Колонны же разные. Или с режимом муд... или с дельтой работать. А Т в царге до каких цифр выросла? У меня в районе 85 (вроде) изики идут.
[b][member=serafh][/b], так насадки разные. ИМХО.  Я сейчас с  УНО на короткой работаю
[member=Антел],
Не успокоился, вскрыл только что боченок с яблосемом - все ОК. Заливал крепким,  для дегуста разбавил чуть осмосом - никакой мути,
а неделя в боченке придала некую романтичность в напитке.
Я тот изоидный сэм перегнал потом на 75-той царге в таком же режиме. Помню лютер остался бляха зело вонюч.
И это не впервой.
Также гонял на маленькой-50 рисовую на кодзях - аналогично херовый результат. Щаз сырец ожидает своей очереди на 75-тую.
Может маленькую-50 рассматривать, как девайс для предварительной перегонки?
так насадки разные.
Выход на 75-той - 95%, на малой чуть меньше, точно не помню, но в районе 93-94%
Изменено пользователем serafh
[b][member=serafh][/b], может дело вкуса. Хотя изики не люблю. Дисты на 50-ке с РПН и УНО.
[member=Антел],я теплопотери без колонны измерял, в той теме на которую ссылку давал отметили, что теплопотери без колонны измеряют.
У меня на 50 см СПН5 мощность 1250Вт, отбор 1000 мл/час получается 95,5%. Дельта 0,3. Но до 91-92 в кубе, срабатываний нет, а далее я тело не отбираю. Хотя это ближе к НДРФ. Буду пробовать отсыпать насадку до 40см.
Здорово
Надо еще чтобы обьем и спиртуозность навалки была одинаковой на всех погонах, чтобы устаканить величины отбора голов и тела.
Что то я с темой проперся :) думал тут тоже НДРФ делают, а это дист. Так что доложу. На царге 600мм (Ф48), спн медь 6*6. Высота насадки 50см- получается ровно 95%, высота 40-42см - получаем 93,5-94%, все получается ок. Если крепость 93,5-94 в бочку, а то на утро состояние не ахти. При крепости 95* пил в белую, но так как иногда гнал до 96* в кубе, чуствуется дюшеска. Если останавливать на 90-91*, то норм. Но жалко тот литр (около того) спирта, который после 91* получается еще выжать.
Тут одно не могу понять, может кто подскажит.
Если у нас весь погон крепость не меняется, то почему после 90-93* в кубе, начинается не тот вкус? По идее крепость одна, примеси должны быть те же, или я ошибаюсь.
Мне раньше советовали, гнать как при ректе, пока дельта держится и дискримент настроен, гнать хоть до 98*, правда медленно, а тут сам почуял, что вкус не тот (вроде изики присутствуют), да и на утро не айс.
Поменял я в своей 50 сантиметровой царге  мочалки на спн 8*8.. Хотелось получить крепость по меньше на выходе, чтобы продукт был более питкий. Сейчас делаю дробную. Все равно на выходе 95!!!! Только  гемора больше с перегоном - температура в царге растет намного бастрее! Ребят, что не так делаю то? Скорость отбора где-то 700 мл.
Изменено пользователем michcty
[b][member=michcty][/b], а чем ты измеряешь? у меня на 50 см 6*6 -95% идет, это максимум. И Т тоже растет, но где то при приближение к 90* в кубе. А 8*8 вообще жидкая как мне кажется, при такой высоте наверно можно получить 93%. А чтобы 95% надо высота около 70 см.
Навалка сколько имеет %? И каков ее обьем? Чем больше, тем медленнее рост Т.
[member=michcty], а чем ты измеряешь?
АСП-3
блин, к своему стыду не знаю, что такое термин "навалка"
