texnar
Техника безопасности при работе с электричеством
в этой стране это утопия, и как следствие будут дальше дома гореть и взрываться.
Это утопия в любой стране ... Человек не обязан содержать свой контур в соответствии с ПУЭ, а если не обязан,то 99% и не будут это делать, так как это дополнительная мера, требующая определенных денег. Посмотри на любой мегаполис мира-там где начинаются проблемы с вывозом мусора ,например. Народ мусор собственный не повезет за кварталл,а выбросит в огромную кучу ,и будет плодить крыс и тараканов у себя в квартире .И даже субботник не устроит как у нас.
Вопрос скорее в изношенности сетей .Так у нас не только проводка старая ,как физически так и морально .А трубы стальные вместо пластика? А асфальт, который перекладывают каждый год по технологии 19 века? Автопром вообще тема анекдотов. Повышение общей технической оснащенности спасет Страну ,когда на это выделят огромные деньги, и частные вложения в свою электропроводку индивидов и небольших коллективов .
Из своего опыта, только что:
Есть в наличии немного кабеля трехжильного, гибкого, внешняя изоляция - резина, каждая жила - в изоляции по виду ПВХ. Я бы назвал его КГ, но маркировки на нем не нашел... Достался "в подарок".
Снял около 5см резиновой изоляции и обнаружил... Одна из жилок вылезла и проткнула изоляцию "соседнего" провода. Думаю, объяснять не стоит, сколько я бы искал КЗ, если бы это безобразие оказалось чуть дальше под изоляцией. И ведь подумал бы на провод в последнюю очередь - прежде всего на ТЭН глядел бы...
Да, сечение непонятное - китайский штанген показывает 0,3мм диаметр "жилки", и то-ли 18, то-ли 19 "жилок" (мелкие, заразы, видно плохо - два раза пересчитал, дальше надоело). Калькулятор дает около 1,3мм2 (если не ошибся в расчетах). Неведомая зверушка. При первой возможности заменю на нормальный...
В КГ обе изоляции резина .Ну китайский кабель у нас вообще редкость ,если только кто с прибором привез каким кусок .У них медь дороже, нет смысла слать .Но и у нас "умельцев " по ТУ сделать полно.  :sarcastic: Вообще не понимаю смысла делать снаружи резину, а внутри типа ПВХ .Резина держит большие перепады температур и при изгибе допустим в минус 20 не лопнет ,а внутренняя изоляция осыпется...
Попутал я - принял резину за ПВХ. Так что у меня "державный" КГ, только сделанный, скорее всего, по "ТУ хз каким"...
У меня несколько вопросов.
Можно ли рабочий ноль соединить с заземление?Вроде на корпус щита и земля и ноль прикручены,значит они соединяются?
И еще:подсоединил магнитный пускатель после узо ноль взял на катушку,катушка 220,узо вырубается.
Взял ноль до него,все работает.Почему так,утечка что ли?
По УЗО не подскажу,а землю с нолём соединил на стиралке мног лет назад с одобрения старых электриков(в щитке всё одно в куче).
Без этого стрекотало от корпуса,когда с водой заземлишься,а жопой к машинке прислонишься.
[member=FOX65],у меня свой дом в три фазы раскинут с контуром заземления, и УЗО на входе даже если выключит автоматы и и поковыряться в розетке УЗО выбивает после влечения 9 раз из 10, ноль и земля разные вещи не стоит их соединять любое соединение штепселя и вилки может привести к срабатыванию УЗО в этом случае. Изменено пользователем БайбаК
[b][member=БайбаК][/b],Многоквартирный дом,в моём случае...что делать,если нет отдельного заземляющего провода,а машинка щиплется.
У Фокса,могут быть другие условия,но вопрос он не спроста задал.
а на съёмной квартире в Долгопе узо выбивает,иногда не пойму с чего...роутер воткнул в розетку - выбило...потом нормально.и так не один раз бывало...х.з.,так и не понял
[b][member=БайбаК][/b],Коль,я не в штепселе соединил,там я знаю,что нельзя,хотя не понимаю почему.
Я про щит.На щите рабочий ноль на корпусе и земля на этот же болт прикручена.Или так не правильно?Я новый куб сейчас запускаю,и на корпус его заземлил и занулил получается.
У меня тоже три фазы,разгонный тэн на 9кВт я треугольником соединил и пускателем включаю.А рабочий тэн от одной фазы и через узо однофазное.
Вот пока писал,сам понял почему.Катушка на пускателе наверняка на другую фазу,вот туда как бы утечка и идет.
Но взяв ноль до узо в принципе вопрос решился.
[member=FOX65],если земля прокинута отдельным проводом от щита, то землю можно повесить на корпус щита он как правило занулен и заземлен, а вот в розетке или тем более вилке землю нулить категорически нельзя.
[member=Мародер], редко но тоже такое бывает. ИМХО думаю это происходит когда вставляешь вилку, фаза и земля уже соединились, а ноль еще нет и появляется ток утечки, думаю от качества розеток зависит.
[member=Dernder], Прийдет Мухаджон из ДЭЗа и поменяет в щитке фазу с нулем.
а вилку в розетку ты и сам можешь наоборот вставить.
[member=Dernder], вот если ты сейчас еще спросиш что будет если я сделаю так как не нужно делать, то появится еще как минимум постов пять.
В вилке  нельзя,потому,что можно сунуть в фазу землю,это понятно,а в розетке почему нельзя?
Прийдет Мухаджон
И задерет шайтан.
Понял.
Если на одном болту сидят,какая разница,в розетке соединишь или до щитка землю прокинешь.Что Мухаджон поменять сможет?
какая разница,
Я то же так думал, раньше... А потом один "умный человек" рассказал про разницу потенциалов, возможность отгорания нуля, и прочие возможные последствия...
к вопросу про Мухаджона. У меня малой делал ремонт в квартире (хрущеба) и прокинул новую проводку. Ессно счетчик из подъезда был перенесен в хату, где смонтирован новый щиток. Старая проводка не убиралась (не ломать же стены из-за неё), а была просто отрезана. По прошествии 2-х или 3-х лет, какой-то "жэковский электрик" полез в щиток и нарастив(!!!) подключил старый ввод в квартиру... Малому что-то приспичило просверлить/повесить/заменить/хз, кароч задел он старый провод и получил нехилый заряд "бодрости", причем заряд - буквально ))) хорошо, что всё обошлось, т-т-т...
Изменено пользователем CTAPbIU
Хорошо...отгорел ноль.Где?Если у тебя,до твоего щита(в розетке или распаечной коробке),то на корпусе потенциал появиться может...если после,то опять не вижу разницы,где ты землю с нолём соединил.В розетке или в щите.последствия едины.
Повторюсь,схема двухпроводная в пятиэтажке,без заземления в квартире.Заземляются подъездные щиты и соединяются с нолём.
[member=Мародер],КМК, правильно было бы  протянуть от счетчика (счетчик же в подъездном щите?), через автомат (желательно диф), новую линию (трехжильным), землю взять от подъездного щита.
ПУЭ:
"Не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников нулевые рабочие проводники, идущие к переносным электроприемникам однофазного и постоянного тока. Для зануления таких электроприемников должен быть применен отдельный третий проводник, присоединяемый во втычном соединителе ответвительной коробки, в щите, щитке, сборке и т. п. к нулевому рабочему или нулевому защитному проводнику"
"Заземление или зануление переносных электроприемников должно осуществляться специальной жилой..."
ВСЁ, спор считаю оконченным, никаких занулений в розетке!
UPD сорян за категоричность, но ПУЭ, есть ПУЭ...
Парни, такие непонятки у меня. Стоит ПВК возле раковины на кухне, в розетку подключён мотор-редуктор, не работает, тэны отключены от проводов. Когда моешь посуду и задеваешь иногда локтем мет. часть котла(микрокухня, бля), с одновременным касанием рукой струи воды, то пощипывает локоть. Прям совсем чуть, не возникает рефлекторного желания отдёрнуть руку. Потенциал, ведь так?
Пытаюсь замерить мультиметром потенциал между котлом и краном - ноль.
Естественно, когда отключаю из розетки мешалку, то уже не щипет и тот же ноль. ВТФ?
Проводка без земли.
[b][member=Dernder][/b],Проверь отверткой-индикатором везде на корпус,и на батареи и ноль в розетке,если светится,значит есть утечка,других вариантов нет.
Надо искать и устранять.Может у соседей,на  водопровод фаза касается.
Я приехал к родственникам,хотел водички ртом по пить из крана,а у меня в глазах северное сияние.
ПУЭ, есть ПУЭ...
Я соглашусь и спорить не собираюсь.
Мультиком не померяешь.Пробой изоляции на корпус оределяется мегомметром.
надо тебе корпус заземлить,как выше советовали(не я) отдельным проводом на щит,до автоматов.
Если шьет и чувствуется то мультик должен увидеть. Ему миллиампера за глаза.
либо экономить пытаются,нулевой провод на трубу кинули и потенциал,как раз на водопроводе.
За это расстреливать надо.в ютубе такого советчика видел.
Заземлять стиралки и т д любят на водопровод. Каждую неделю люди консультируются как заземление добыть.
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
