Замена клапана AR-HX-3 из Китая. Это ОН!
Это к Сулейману надо обратиться, он может пояснить. Может это конкретный экземпляр такой попался, но у меня как в том анекдоте, осадочек остался.
[b][member=msg31][/b], вариантом, какая то резина. Там же не пищевка, по идее. Ну, дык силиконовый кружочек. Будем посмотреть...
[member=msg31], Максим.... у меня ВСЕ рабочие клапана =AR HX3.
ДРакоша ф28 4 шт
Дракон ф51 4 шт
Дракон ф53 4 шт
Ф63 2 шт , с ЦП
и для НДРФ еще 6 штук на разных царгах понавешаны
Ланга ниже 20 мин не припомню. Да и все ГХ, несколько десятков, через эти клапаны...
с Алексеем нужно конкретно выяснять, в чем косяк. Изменено пользователем alexeyT
Да, тогда времени не было. Надо написать ему, может он тут отпишется. А может тот клапан сохранился, подвергнуть его детальному исследованию.
Клапана остались,могу предоставить на иследование,безвозмездно.
[member=Сулейман], Леш, для начала - фотку бы... крупным планом...
ну и с оказией -сам клапан... с возврптом, ессно!
[attachment=21403:IMG_5440.JPG][attachment=21404:IMG_5441.JPG][attachment=21405:IMG_5442.JPG][attachment=21406:IMG_5443.JPG]
Пожалуйста,Алексей.
История с этим клапаном была,еще та!
Изготовил мне Максим трех фазную автоматику на РК,до этого он их не делал,был как говориться пилотный проект.С настройкой мне помогал,(руководил)СЕРЖ1,спирт не получался,хоть тресни.
Начали с регулировки мощности(цифры на дисплее не соответствовали реальным показаниям,с приборами,замерами,вышли на показания реальной мощности,затем  отбор количества спирта.Затем насадка,засыпалась,высыпалась,спирт гавно.Кто в теме поймет.Меняли подводки к колоне,соеденительные резинки,поменял даже прокладки на клампе,силиконовую прокладку на кубе пришлось срезать,залить новую.Спирт гавно.
Был реальный тупик,я уже не понимал что можно еще предпринять и как то получилось,(уже не помню)обратили внимание на клапан,заменил,спирт класс!Уже не помню,было ли это,или приснилось))),но пробовал хороший спирт пролить через клапан,спирт становился гавно.
Сходил в гараж,нашел клапан,только один,второй еще был,один на головы второй на тело.
Фото приложил,отправить смогу,возврат не нужен.
[member=Сулейман], я уже 2 банки отЛангировал....как было летом 40 мин, так и осталось...
низзя так людей пугать, на рассвете...
Я просто рассказал про свой опыт,заметьте,по просьбе коллег. :-)
[member=Сулейман], вот закошмарил, а теперь еще и пробовать придется...ВДУМЧИВО
На тебя стрелки переведу, когда КАРы будут...
(Нету на планшете смайлов, сорри...) Изменено пользователем alexeyT
Надо клапан разобрать, может там оголилась латунь где-нибудь. Ну и сам клапан с оказией Алексею на дегустацию.
МАксим, там внутри 2 прокладки
в первую голову на них нужно глядеть
от латуни такого быть не может. Имхо
Вообще, считаю надо Алексею повторить последнюю часть эксперимента, то есть прогнать через него хороший спирт и измерить Ланг.
Мы тогда в полной запарке были, утро и вечер начинался с того, что Алексей звонил мне и усталым голосом говорил: "Макс, ланг хреновый, подумай еще что-нибудь".
А дело может и не  в клапане, может как раз в эти две недели фаза луны зашла за фазу меркурия и отразила свет Альфа Центавры прям на винокурню...
И то же самое случилось, когда [member=Сулейман] попробовал
Явно клапан! И если там кроме нержи, латуни и прокладок ничего нет - явно прокладки.
Он похож на нх-3 который тут пользуют, но немного другое исполнение, может действительно прокладка другая .
Алексей разбирал его и только что не жевал эти прокладки :) А клапана покупал там же, где и всегда kipspb.ru, раньше с другой маркировкой присылали,  потом один раз вот с этой.
[b][member=msg31][/b],  мне уже попадались с разными P/N - 145230, 145210, 145100. Наверняка разные варианты изготовления. А чем отличаются, х.з.
У меня есть на дефе одна латунная заглушка. Через фум. Ну дык около неё зелень проступает. Видимо фум не совсем держит под давлением. Мне пофик. А у кого нет давления? Или внутри? Могу фоту выложить.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
[member=Виктрыч], Валер, да это понятно, медь вылазит
но чтобы при пролитии спирт ГОВНОМ становился... да при комнатной Т...
ШАЙТАН?
 Есть такой клапан из два магнита, есть латунные заглушки на кубе, претензий к спирту нет. Надо конкретный случай  рассматривать. Хотел выписать с Китая, теперь сомнения закрались, может в проверенном месте брать
[member=Shurik], дык засада в том, что провереннее КИПа и нету...
они эксклюзивные поставщики в Россию...
Факт в том, что там не нержа. Отрезал бобышку и припаивал трубку 8мм, никелированный он, но проблем со спиртом нет.
[member=Shurik], то, что не нержа, известно с ...2012г вроде
[b][member=alexeyT][/b], виноват, не знал, в 2012 я ещё змеевиком гнал :sarcastic:
Заморочился нержовым клапаном так они на АЛИ как колонна стоят
