Serg_80 Опубликовано 15 октября, 2019 Опубликовано 15 октября, 2019 26 минут назад, Антел сказал: Serg_80, лампочку накаливания повесь. Ватт 15, вроде. Да вот думаю так и сделаю, на первое время. Перегонять предстоит в выходные, пока я эту схемку соберу, брага прокиснет.
митрик Опубликовано 19 октября, 2019 Опубликовано 19 октября, 2019 (изменено) 15.10.2019 в 15:24, Антел сказал: лампочку накаливания повесь. Ватт 15, вроде Именно , обычная лампа накаливания от холодильника , за одно и индикатор работы клапана . Если клапан на 220В , можно через диод подключить - эффект тот же (у меня прокатил такой манёвр ) Изменено 19 октября, 2019 пользователем митрик
Serg_80 Опубликовано 20 октября, 2019 Опубликовано 20 октября, 2019 17 часов назад, митрик сказал: Если клапан на 220В , 12 Вольт.
митрик Опубликовано 20 октября, 2019 Опубликовано 20 октября, 2019 ИМХО , тогда подбирать из автомобильных , измерить ток на клапане и посчитать балласт
Антел Опубликовано 20 октября, 2019 Автор Опубликовано 20 октября, 2019 митрик, лампочка лучше диода. Пусковой ток не ограничивает.
evgeny_ch Опубликовано 20 октября, 2019 Опубликовано 20 октября, 2019 (изменено) 4 часа назад, митрик сказал: измерить ток на клапане и посчитать балласт Подскажи как, когда не знаешь напряжение удержания клапана. Онеж разные бывают, клапаны, и сети тоже. )) Ы Лучше экспериментально узнать напряжение удержания, набросить 10-18%, и отсель считать рабочее сопр. балласта, т. е. лампочки. Изменено 20 октября, 2019 пользователем evgeny_ch
Serg_80 Опубликовано 20 октября, 2019 Опубликовано 20 октября, 2019 Возьму на работе блок питания, с регулировкой выходного напряжения (если ещё не всё смонтировали) и измеряю. Отсюда и плясать буду.
митрик Опубликовано 20 октября, 2019 Опубликовано 20 октября, 2019 2 часа назад, evgeny_ch сказал: Лучше экспериментально узнать напряжение удержания, набросить 10-18%, и отсель считать рабочее сопр. балласта, А для этого не нужно измерять ток на клапане ?
митрик Опубликовано 20 октября, 2019 Опубликовано 20 октября, 2019 1 час назад, Serg_80 сказал: Возьму на работе блок питания, с регулировкой выходного напряжения (если ещё не всё смонтировали) и измеряю. Отсюда и плясать буду. самый удачный вариант . Я когда пытался автофорсунку пристроить вместо клапана , тоже возился , но БП не нашлось , был под рукой мощный переменный реостат , им и искал величину балласта . Жаль что так и не стал использовать форсунку - при настройке продувал ртом и присутствовал некий технический привкус , промывал её и в воде и в головах и в спирте - через время опять проявлялся . Не стал рисковать , так и валяется . Может на упо или головы пущу , но хз
evgeny_ch Опубликовано 20 октября, 2019 Опубликовано 20 октября, 2019 (изменено) 1 час назад, митрик сказал: измерять ток на клапане ? Ты узнаешь дельту напряжений между включением и удержанием. Можно измерять ток удержания, можно посчитать, зная сопротивление катушки клапана. Наброс напряжения (запас) нужен оттого, что сопротивление катушки будет увеличиваться при нагреве на 0,04 ОМ на градус Кельвина. Ы На постоянном токе катушку шунтировать диодом в обратном направлении, ежли что. Изменено 20 октября, 2019 пользователем evgeny_ch
митрик Опубликовано 7 декабря, 2019 Опубликовано 7 декабря, 2019 Прошу откликнуться пользователей автофорсунок .Мне подогнали пару б/у , одну распилил для изучения - клапана отдыхают , внутри всё Нерж , прокладок никаких нет , всё притёрто. Единственное , остался привкус топлива , замочил в головах на месяц по совету Саши bigson , помогло не сильно , при продувке ртом , присутствует посторонний привкус во рту . Чем можно вылечить эту досаду ? На новых форсунках есть подобное явление ?
Mihalich Опубликовано 7 декабря, 2019 Опубликовано 7 декабря, 2019 Попробуй паром её продуть. Потом еще залить чем-нибудь летучим, например ацетоном. А потом - опять головами. Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
Тимон Опубликовано 7 декабря, 2019 Опубликовано 7 декабря, 2019 Мне, как-то, пришлось отмывать бочку 150 литров от бензина. Бочка прямоугольная, залил в бочку 5-6 литров воды, пол стакана "Ферри", положил на землю бревнышко 8-10 см, а на бревнышко бочку и устроил "Качалку". На каждой грани качнул по 100 раз. Всё. Конечно потом качнул с чистой водой, прожарил на солнце. Бочку использую для душа, с первых дней никаких запахов! Медная СПН от Тимона
митрик Опубликовано 7 декабря, 2019 Опубликовано 7 декабря, 2019 Гранмерси , я первый свой куб отмывал от солярки кротом - засыпал , залил кипятком , дал остыть , перемешал и на этом запах дизеля исчез
ванечка Опубликовано 7 декабря, 2019 Опубликовано 7 декабря, 2019 8 часов назад, митрик сказал: автофорсунок смотри пропускную способность. но это как погода на марсе. ибо они работают под давлением на входе.
митрик Опубликовано 7 декабря, 2019 Опубликовано 7 декабря, 2019 2 часа назад, ванечка сказал: смотри пропускную способность Я , после распила и изучения первой , вскрыл вторую так , чтоб можно было собрать назад ( и благополучно собрал ) . Сетку удалил , носик на игле максимально сточил , оставил только притёртый участок , можно сыграть расположением самой форсунки , но это вторично - главное от запаха избавиться . Она мне вроде как и не нужна уже , но такое надёжное исполнение не позволяет отказаться от попытки использования
Робот-гедонист Опубликовано 9 марта, 2020 Опубликовано 9 марта, 2020 Получил сегодня AR-HX-3 из Питера. При разборке обнаружил в корпусе колечко медного цвета. Колечко вмонтировано в корпус, не извлекается. Находится в том месте, куда упирается пружинка поршня. Изучение форума привело к выводу, что использовать медь и латунь в местах контакта с продуктом допустимо. Так ли это? Или лучше как-то избавиться от этого колечка (например залудить)? И второй вопрос. Как я понял, штуцер из латуни с никелевым покрытием. Поиск на форуме и гуле дает противоречивые ответы. Контакт с никелем допустим в нашем случае?
xOther Опубликовано 9 марта, 2020 Опубликовано 9 марта, 2020 (изменено) @Робот-гедонист Забей. Нормальные и у них и у китайцев клапана. Все с одного китайского завода. Применяем их много лет. Этанол больше вреда наносит. Изменено 9 марта, 2020 пользователем xOther 1 Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
marges Опубликовано 26 ноября, 2021 Опубликовано 26 ноября, 2021 Коллеги, скажите пожалуйста, на клапане резьба м10*1? А то мне ответили что просто м10, а для просто м10 шаг 1,5.
Самоделкин56 Опубликовано 26 ноября, 2021 Опубликовано 26 ноября, 2021 (изменено) 1 час назад, marges сказал: Коллеги, скажите пожалуйста, на клапане резьба м10*1? 1 час назад, marges сказал: на клапане резьба м10*1 Изменено 26 ноября, 2021 пользователем Самоделкин56 1
marges Опубликовано 4 февраля, 2022 Опубликовано 4 февраля, 2022 Не мог понять откуда течет спирт при ректификации. Смотрю, собирается из клапана по вводу провода питания. Откуда там может течь?(
leon013 Опубликовано 4 февраля, 2022 Опубликовано 4 февраля, 2022 Как то было в резьбе М10 сочился... 1 Автоматика для дистилляции и ректификации на PIC
marges Опубликовано 4 февраля, 2022 Опубликовано 4 февраля, 2022 Да, оператор в виде супруги позвонил, сообщил о протечке) Приехал, перемотал на резьбе фум, затянул хомут. Надо переделать) А то работа на себя и отбор голов, все пошло насмарку(
hardvik Опубликовано 5 февраля, 2022 Опубликовано 5 февраля, 2022 Вот так раз и навсегда решается проблема протечки по резьбе. Впаивается трубка на 6мм. 2
ser64 Опубликовано 5 февраля, 2022 Опубликовано 5 февраля, 2022 Силиконовая трубка 8*2 и никаких проблем на много лет, стенка тоньше может подвести Автоматика для ректификации, дистилляции Сборка любой сложности "под заказчика"
