Замена клапана AR-HX-3 из Китая. Это ОН!
Антел
,  типа, пластик. Не так кошерно. Работает у тысяч коллег. Дешевле.
Cильно греется и из строя быстро выходит
[b][member=texnar][/b], Паша, ты как-то стал нежен...
голубой - ГОВНО!!!
[b][member=texnar][/b], а нельзя напряжение снизить, например, до 7-8 В, чтобы меньше грелся? Какое минимальное рабочее напряжение у этого клапана?
[b][member=alexeyT][/b], можно чуть подробней?
Получается, надо продолжать работу с автомобильной форсункой, остальное как запасной вариант...
[b][member=texnar][/b], [b][member=alexeyT][/b],  да ладно вам... Три года пашет. Периодически куплю про запас, потом или продам или отдам. У меня 220 вольт, лампочка и мелкий радиатор...
Планирую запитать от 9В блока питания, и клапана, и СТН. Никак руки не дойдут.
Один из клапанов стал протекать, есть форумский опыт по замене уплотнения на силикон.
например, до 7-8 В,
Так у тебя на 12в ? Если уменьшать напряжение, то работать нестабильно будет. Нужно ток уменьшать, например та же лампа накаливания в параллель, и остужать через радиатор. Но нх-3 проще купить, чем приделывать радиатор и лампу к этому унылому говну .
осталось зонтик соорудить и вентилятор подвесить...
ГОВНО!
у меня их было штук 5, и на 220, и на 12 в
сдохли ВСЕ, года за 3.
1 или 2 - сами по себе, остальные - от попадания влаги. ПЦ наступает практически СРАЗУ
и Вова1970 привез по осени , горбатенького... после разогрева дурить начинал...
Паша. для 12 в R-C цепочка подбирается. снижение мощности в режиме удержания - в 3-4 раза
[b][member=texnar][/b], ну 12 В это номинальное напряжение, есть же и некий рабочий диапазон. Например, автомобильная форсунка тоже имеет номинальное рабочее напряжение 12 В и рабочий диапазон от 6 до 18 В. При этом она работает даже от 5 В.  Чем мне она больше всего и нравится...
, на клапан нужно подать 12 в на долю секунды, чтобы катушка втянула сердечник.
а потом - хоть в 3 раза снижай....
,Форсунка годами работает Если у тебя 12в то набор клапанов огромный на АЛИ голубое чудовище 200р стоит
да. пора истерику с латунькой прекращать...
ежели кого колбасит - открути штуцер и нахлобучь луженый(изнутри).... там вроде резьба 1/4". даже нержовые елочки есть, для особо замороченных...
клапан ОТЛИЧНЫЙ !
из 20 штук НИ ОДИН не сдох за 4.5 года
У меня сейчас вообще 5В (рассчитываю на форсунку, но первый образец варвары убили, жду второй). На 12 В хотел найти именно AR-HX-3 на АЛИ, но там только 220.
да, да... Да, да. да... :good:
ГОВНО!
так затем темку и сделал. Но как бюджетный вариант, со знанием рисков...
Алексей про голубой пишет, твой он отличным называет ....
особо когда на ректе ночью закрыться забудет.... после ведра АС... 20 мл сивухи. для скусу...
акуенно БЮДЖЕТНО выйдет....
проходили...(я - про голубой. АR - без вопросов)
Пешком в Таганрог или Китай с пулеметом двинешься...
по интегральному цена Х надежность Х массогабариты  Ar-HX3  равных просто НЕТ!
про голубой пишет
я то же.
после ведра АС
скромнее нужно быть... :rofl:  Ну и хромотогроф в цепочку с отсечкой по превышению... :laugh:
теперь это так называется?  :sarcastic:
[b][member=snab][/b],
как-то стал нежен... голубой - ГОВНО!!!
я уж и не знаю, как это называется... :rofl: :laugh:
Ну уж, если лампу ставить, то последовательно...
Вот что в голову пришло .
Берем клапан за 306р ,на 120в потому что ,и ставим управляемое оптореле за 197р .
Соленоид от кофе машины, с коэффициентом работы 100% и температурой до 140 градусов. Кроме того, получаем бонусом отсутствие снаббера на выходе, тк индуктивность катушки через реле развяжется .
https://ru.aliexpress.com/item/JYZ-3-Normally-Closed-N-C-3-2-Way-AC-110V-to-120V-G1-8-Brass/32760832046.html?spm=2114.14010208.99999999.263.3izovM
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Free-shipping-solid-state-relay-SSR-25VA-25A-5000K-ohm-TO-24-380V-AC-SSR/32706800812.html?spm=2114.03010208.3.57.xKrfWR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000032_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051_10000009_10117_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10032_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035-10050,searchweb201603_9,afswitch_4,single_sort_2_default&btsid=e08c92ee-3913-4b10-ab83-8b569c1c8fcb
клапан ОТЛИЧНЫЙ !
В свое время, года два назад использовал такие клапана. Продавал их, в том числе и форумчанину Сулейману (Алексей). Потом путем экспериментов Алексей выяснил, что при отборе спирта через этот клапан проба Ланга становилась катастрофически короткой (буквально 30-60 секунд) , замена клапана на синенький вернула ситуацию в нормальное русло.
[b][member=msg31][/b],  вспомнил Станиславского... Как то не понятно. Придет проверю, ерунда какая то.
