Антел Опубликовано 20 января, 2017 Автор Опубликовано 20 января, 2017 , типа, пластик. Не так кошерно. Работает у тысяч коллег. Дешевле.
texnar Опубликовано 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 , Cильно греется и из строя быстро выходит
alexeyT Опубликовано 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 [b][member=texnar][/b], Паша, ты как-то стал нежен... голубой - ГОВНО!!!
AlexVv78 Опубликовано 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 [b][member=texnar][/b], а нельзя напряжение снизить, например, до 7-8 В, чтобы меньше грелся? Какое минимальное рабочее напряжение у этого клапана? [b][member=alexeyT][/b], можно чуть подробней? Получается, надо продолжать работу с автомобильной форсункой, остальное как запасной вариант...
Антел Опубликовано 20 января, 2017 Автор Опубликовано 20 января, 2017 [b][member=texnar][/b], [b][member=alexeyT][/b], да ладно вам... Три года пашет. Периодически куплю про запас, потом или продам или отдам. У меня 220 вольт, лампочка и мелкий радиатор...
Mihalich Опубликовано 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 напряжение снизить, например, до 7-8 В, чтобы меньше грелся? Планирую запитать от 9В блока питания, и клапана, и СТН. Никак руки не дойдут. Один из клапанов стал протекать, есть форумский опыт по замене уплотнения на силикон. Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
texnar Опубликовано 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 например, до 7-8 В, Так у тебя на 12в ? Если уменьшать напряжение, то работать нестабильно будет. Нужно ток уменьшать, например та же лампа накаливания в параллель, и остужать через радиатор. Но нх-3 проще купить, чем приделывать радиатор и лампу к этому унылому говну .
alexeyT Опубликовано 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 лампочка и мелкий радиатор... осталось зонтик соорудить и вентилятор подвесить... ГОВНО! у меня их было штук 5, и на 220, и на 12 в сдохли ВСЕ, года за 3. 1 или 2 - сами по себе, остальные - от попадания влаги. ПЦ наступает практически СРАЗУ и Вова1970 привез по осени , горбатенького... после разогрева дурить начинал... Паша. для 12 в R-C цепочка подбирается. снижение мощности в режиме удержания - в 3-4 раза 1
AlexVv78 Опубликовано 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 [b][member=texnar][/b], ну 12 В это номинальное напряжение, есть же и некий рабочий диапазон. Например, автомобильная форсунка тоже имеет номинальное рабочее напряжение 12 В и рабочий диапазон от 6 до 18 В. При этом она работает даже от 5 В. Чем мне она больше всего и нравится...
alexeyT Опубликовано 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 , на клапан нужно подать 12 в на долю секунды, чтобы катушка втянула сердечник. а потом - хоть в 3 раза снижай....
texnar Опубликовано 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 ,Форсунка годами работает Если у тебя 12в то набор клапанов огромный на АЛИ голубое чудовище 200р стоит
alexeyT Опубликовано 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 да. пора истерику с латунькой прекращать... ежели кого колбасит - открути штуцер и нахлобучь луженый(изнутри).... там вроде резьба 1/4". даже нержовые елочки есть, для особо замороченных... клапан ОТЛИЧНЫЙ ! из 20 штук НИ ОДИН не сдох за 4.5 года 2
AlexVv78 Опубликовано 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 Если у тебя 12в то набор клапанов огромный на АЛИ голубое чудовище 200р стоит У меня сейчас вообще 5В (рассчитываю на форсунку, но первый образец варвары убили, жду второй). На 12 В хотел найти именно AR-HX-3 на АЛИ, но там только 220.
Антел Опубликовано 20 января, 2017 Автор Опубликовано 20 января, 2017 пора истерику с латунькой прекращать... да, да... Да, да. да... ГОВНО! так затем темку и сделал. Но как бюджетный вариант, со знанием рисков...
AlexVv78 Опубликовано 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 Но как бюджетный вариант, со знанием рисков... Алексей про голубой пишет, твой он отличным называет ....
alexeyT Опубликовано 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) Но как бюджетный вариант особо когда на ректе ночью закрыться забудет.... после ведра АС... 20 мл сивухи. для скусу... акуенно БЮДЖЕТНО выйдет.... проходили...(я - про голубой. АR - без вопросов) Изменено 20 января, 2017 пользователем alexeyT
texnar Опубликовано 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 20 мл сивухи. для скусу... Пешком в Таганрог или Китай с пулеметом двинешься...
alexeyT Опубликовано 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 по интегральному цена Х надежность Х массогабариты Ar-HX3 равных просто НЕТ!
Антел Опубликовано 20 января, 2017 Автор Опубликовано 20 января, 2017 про голубой пишет я то же. после ведра АС скромнее нужно быть... Ну и хромотогроф в цепочку с отсечкой по превышению...
snab Опубликовано 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 Ну и хромотогроф в цепочку теперь это так называется? «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
Антел Опубликовано 20 января, 2017 Автор Опубликовано 20 января, 2017 [b][member=snab][/b], как-то стал нежен... голубой - ГОВНО!!! я уж и не знаю, как это называется... :rofl: :laugh: 1
TRIA Опубликовано 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 например та же лампа накаливания в параллель, Ну уж, если лампу ставить, то последовательно... 1 1
texnar Опубликовано 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 Вот что в голову пришло . Берем клапан за 306р ,на 120в потому что ,и ставим управляемое оптореле за 197р . Соленоид от кофе машины, с коэффициентом работы 100% и температурой до 140 градусов. Кроме того, получаем бонусом отсутствие снаббера на выходе, тк индуктивность катушки через реле развяжется . https://ru.aliexpress.com/item/JYZ-3-Normally-Closed-N-C-3-2-Way-AC-110V-to-120V-G1-8-Brass/32760832046.html?spm=2114.14010208.99999999.263.3izovM https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Free-shipping-solid-state-relay-SSR-25VA-25A-5000K-ohm-TO-24-380V-AC-SSR/32706800812.html?spm=2114.03010208.3.57.xKrfWR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000032_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051_10000009_10117_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10032_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035-10050,searchweb201603_9,afswitch_4,single_sort_2_default&btsid=e08c92ee-3913-4b10-ab83-8b569c1c8fcb
msg31 Опубликовано 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 да. пора истерику с латунькой прекращать... ежели кого колбасит - открути штуцер и нахлобучь луженый(изнутри).... там вроде резьба 1/4". даже нержовые елочки есть, для особо замороченных... клапан ОТЛИЧНЫЙ ! из 20 штук НИ ОДИН не сдох за 4.5 года В свое время, года два назад использовал такие клапана. Продавал их, в том числе и форумчанину Сулейману (Алексей). Потом путем экспериментов Алексей выяснил, что при отборе спирта через этот клапан проба Ланга становилась катастрофически короткой (буквально 30-60 секунд) , замена клапана на синенький вернула ситуацию в нормальное русло.
Антел Опубликовано 20 января, 2017 Автор Опубликовано 20 января, 2017 [b][member=msg31][/b], вспомнил Станиславского... Как то не понятно. Придет проверю, ерунда какая то.
