capsolo Опубликовано 3 августа, 2018 Автор Опубликовано 3 августа, 2018 Надо выставить ключ use lcd keypad в 0
qwest_ans Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 Проблему решил установив кнопки от шилда - всё заработало, теперь буду монтировать в корпус где стоял СТХ с РМВ-К
capsolo Опубликовано 5 августа, 2018 Автор Опубликовано 5 августа, 2018 [member=qwest_ans], ну или так ;)
qwest_ans Опубликовано 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 Развитие темы - компиляцию не могу сделать- вот что пишет C:\Program Files (x86)\Arduino\Spirtogon_RMVk\tau_kita_arduino_RMV_1906\tau_kita_arduino_RMV\tau_kita_arduino\tau_kita_arduino.ino:11:32: fatal error: PinChangeInterrupt.h: No such file or directory #include <PinChangeInterrupt.h> ^ compilation terminated. Где взять и куда вставить <PinChangeInterrupt.h> ?
capsolo Опубликовано 18 сентября, 2018 Автор Опубликовано 18 сентября, 2018 Добавил библиотеку в 3-е сообщение. Разархивировать в папку с библиотеками
qwest_ans Опубликовано 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 Прекрасно - скомпилировался, но одна красная строка чего- то спрашивает про Archiving built core (caching) in: C:\Users\samsung\AppData\Local\Temp\arduino_cache_539027\core\core_arduino_avr_uno_0c812875ac70eb4a9b385d8fb077f54c.a Чего дальше - залить скетч, или ещё чего-то поправить?
qwest_ans Опубликовано 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 (изменено) Залил, - не прокатило,на экране одна полоса, наверное надо дисплей с И2с подключать в скетче и клавиатуру, история с клавой выше есть, что надо с лсд включить или закоментировать? Изменено 18 сентября, 2018 пользователем qwest_ans
ser64 Опубликовано 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 Сканером i2c проверь адрес дисплея, и возможно придется поискать подходящую библу Автоматика для ректификации, дистилляции Сборка любой сложности "под заказчика"
qwest_ans Опубликовано 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 (изменено) Если правильно забыл адрес -0x3f где его прописать В простом спиртогоне (без РМВк) всё работало С экраном разобрался - теперь не видит РМВк Ну и с этим косяком разобрался, вроде всё заработало Изменено 19 сентября, 2018 пользователем qwest_ans
qwest_ans Опубликовано 19 сентября, 2018 Опубликовано 19 сентября, 2018 А вот и нет (( датчики температуры ничего не кажут, и кнопки дурят, при нажатии на любую кнопку происходит одно и тоже - режим тело -дельта-период ну и т. д. по кольцу. У меня кнопки от шилда с выходом на А0, (просто отпилил от шилда) что там в скетче надо выставить 0 или 1? а чего с датчиками -пока не понимаю.
capsolo Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Опубликовано 20 сентября, 2018 (изменено) Само собой работать будет только с lcd keypad 0. А пины на которых конпки я выше писал. Схема в начале темы. Тема небольшая, советую прочесть. Изменено 20 сентября, 2018 пользователем capsolo
qwest_ans Опубликовано 21 сентября, 2018 Опубликовано 21 сентября, 2018 Трабл в том что на кейпаде что то с дисплеем было его не смог запустить ни под каким соусом, достал из загашника другой дисплей - он запустился как по написанному, тогда я от шилда на котором дисплей не тумкает просто отпилил клавиатуру,подал питание и соединил ее с А0 так при нажатии кнопок как я понимаю на А0 должно изменяться напряжение в соответствии с нажатой кнопкой, а у меня оно почему то просто становится нулем поэтому он и ходит по кругу. Буду искать где накосячил.
capsolo Опубликовано 21 сентября, 2018 Автор Опубликовано 21 сентября, 2018 Аналоговые кнопки и цифровые - две большие разницы. Необходимо каждую кнопку к своему пину сделать как на схеме в начале темы
qwest_ans Опубликовано 21 сентября, 2018 Опубликовано 21 сентября, 2018 Но ведь в кейпаде они аналоговые, и сидят на А0, тогда получается что с кейпадом схема не работает?
capsolo Опубликовано 22 сентября, 2018 Автор Опубликовано 22 сентября, 2018 Лучше бы тебе тему почитать. Она небольшая. Неоднократно писал, что кончились пины, и в связке с рМВ от lcd keypad shield пришлось отказаться в пользу i2с экрана
qwest_ans Опубликовано 22 сентября, 2018 Опубликовано 22 сентября, 2018 Понял, соберу кнопки. А тему читал не раз, именно потому, пытался использовать аналоговые кнопки которые сидят на одной ноге вместо 4 в схеме, ведь если использовали шилд, то там они на А0, потому и страдаю.
ЕАС70 Опубликовано 6 ноября, 2018 Опубликовано 6 ноября, 2018 (изменено) Лучше бы тебе тему почитать. Она небольшая. Неоднократно писал, что кончились пины, и в связке с рМВ от lcd keypad shield пришлось отказаться в пользу i2с экранаПрошу Прошу уточнить два момента - -дисплей LCD 1602 I2c у меня есть,но без кирилицы ,какой нужен чтобы показывал по русски? -реле OMRON G3B-202P обязательно или можно применить обычные модули Ардуино? С реле разобрался, а с дисплеем тренбуется консультация. Изменено 6 ноября, 2018 пользователем ЕАС70
capsolo Опубликовано 6 ноября, 2018 Автор Опубликовано 6 ноября, 2018 [member=ЕАС70], дисплей без кириллицы подойдет.
ЕАС70 Опубликовано 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 Антон ,ответствуй ,а можно-ли выход реле омрон перемыкать переключателем ,чтобы принудительно открыть клапан?
0leg Опубликовано 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 со стороны контактов коммутации нагрузки можно, контакты питания реле - нельзя
ЕАС70 Опубликовано 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 со стороны контактов коммутации нагрузки можно, контакты питания реле - нельзя Спасибо ,именно со стороны коммутации.
ЕАС70 Опубликовано 4 января, 2019 Опубликовано 4 января, 2019 Привет всем в новом году! Собрал силовую часть,а теперь застрял,на схеме из первого поста две оптопары и я не понял для каких датчиков они необходимы и что означает body_sw ?
capsolo Опубликовано 8 января, 2019 Автор Опубликовано 8 января, 2019 [member=ЕАС70], Вобщем так: body_sw кнопка переключения стадий перегонки: головы-подголовники-предхвостья и т.д. Оптопара сделана для внешнего переключения стадий. Если это не требуется - можно не ставить. Вторая оптопара идет от шлейфа безопасности. Если притянешь ногу безопасности к земле - контроллер поймет что что-то случилось. Сюда вешают НО датчики протечки, термореле и прочее.
01vlad Опубликовано 8 января, 2019 Опубликовано 8 января, 2019 (изменено) Антон, а можно скетч переделать на один температурный датчик, а то оборотку по двум не удобно отбирать или хрень получается, или следить за верхним датчиком под дефлегматором надо? п.с. оборотку отбираю. пока старт-стоп по датчику под дефлегматором не сработает. Изменено 8 января, 2019 пользователем 01vlad
