Свиная грудинка(безкостная часть)-1кг
Соль нитритная-30гр.
Сахар-10гр.
Соединяем соль и сахар,и эту смесь равномерно распределяем по по поверхности куска грудинки. Заворачиваем максимально плотно в стрейч-плёнку и убираем в холодильник,минимум на две недели,периодически переворачивая для равномерности посола. По окончанию посола достаём грудинку из плёнки ,красиво нарезаем и начинаем гордится собой. Конец рецепта. :-)
G1
G2
G3
G4
Дополнение/пояснение.
Грудинка безкостная-название в магазине где я её покупал. Также её могут обзывать подчеревком,пашиной,пузаниной. Скланяюсь к названию пашина.В любом случае это часть обозначена на схемах цифрами 4
свин
и 6
свинина1
Количество соли приведено усереднённо. Попробуйте сделать по рецепту ,а в дальнейшем откорректируйте под свой вкус. Диапазон 2%-4% (20-40гр/кг).
Заместо сахара предпочтительно брать глюкозу,но это не принципиально.
Посол можно проводить не только в стрейч-плёнке,но и в зип-локах,простых пакетах или завакуумировать,как кому удобней. Главное это максимальное удаление воздуха и герметичность упаковки-в первые дни мясо будет выделять влагу,которая потом впитается обратно.Такой кусок просолится за 5-7 дней,но созреет не ранее14-20 дней.Чтоб понять разницу, можно через неделю начинать дегустировать.
Сыросолённая грудинка является самостоятельным продуктом,а также заготовкой для беконов, рулетов, колбас.Добавив специи можно получит другой вкус.Классика -перец и чеснок.Перец(чёрный)добавляется непосредственно в посолочную смесь (по вкусу),чеснок режем на тонкие шайбы и обкладываем поверх посыпанного смесью мяса.Достаточно 10 грамм на килограмм (два зубчика).Свежий чеснок можно заменить на сушённый,уменьшив дозировку в четыре раза(2-3гр/кг). Хорошо подходят лавровый лист, можжевеловая ягода, тмин, прованские травы и всё что нравится.Конкретных дозировок нет-всё по личным предпочтениям,главное не переусердствовать. Также надо понимать ,что специи не стерильные и при добавление их одновременно с посолочной смесью можно заразить мясо и оно закиснет,протухнет.Поэтому специи желательно добавлять на третий день,когда поверхостный слой мяса уже просолился.
Изменено пользователем Владимир Викторович
Стремно. А если там кто живет? Может сначало приморозить?
@Владимир Викторович, Спасибо за рецепт с фотками. А из этой же части свиной туши делается панчетта?
Насчёт специй и их обсеменённости - специи наверное можно подержать в небольшом кол-ве крепкого алкоголя, дезинфицировав и сделав заодно вытяжку, и потом добавить к мясу.
[member=Garik80],можно,но 100% не достигнешь.Ешь термообработаное,при 63 С градусов дохнет всё.Или бери хорошее(безопасное) мясо. :-)
[member=Gagarin],да,но это часть части,из чего делают панчетту.
[sharedmedia=gallery:images:439]
На панчетту идёт вся грудинка (Belly). У нас так к сожелению не разделывают.
Эти два куска я как раз пущу на панчетту,так что продолжение следует,но растянется по времени.
По специям да,можно и в алкоголе или прокалить на сковородке.Если со стартами ,то алкоголь не желателен.
[member=Владимир Викторович], с обычной солью рецепт исполним?, в наличии есть добавка-глутамат натрия, есть ли смысл использовать?
Изменено пользователем иванн
[member=Владимир Викторович], у меня нитритная соль ESCO 0.6%, какая с ней дозировка по рецепту?
Изменено пользователем ser64
с обычной солью
Вполне.Будет вкусно,но с нитриткой вкус несколко иной. Глутамат натрия не пользую, в мясе вкуса немерено. Особенно через6-18 месяцев вяления.Водка,кстати тоже усилитель вкуса.Я в уху всегда добавляю. :-)
ESCO 0.6%
В рецептах как раз такая, "европейка" с содержанием 0,4-0,6%.Сейчас исправлю/уточню тип соли,а то народ ещё не ту насыпит.Спасибо!
[member=Владимир Викторович], то что в первом посте вторая картинка (схема разделки туши)
под нумером шесть, еще "край"  называют на рынках и некоторых мясных лавках. то что ниже ребер.
пытаться бороться или не криминал?
У меня тоже. В следющий раз наверное сразу в пакет засунуть ,заязать ,а потом стрейч-плёнкой .Обычно я запаиваю вакууматором,но в этот раз делаю "как все ",без доп. оборудования.Всё равно получится :-).
[member=ванечка],в том то и дело что называют запчасти по разному.Поэтому и картинки вставил ,откуда кусочек,независимо от названия.По нумерам проще :-)
[b][member=Владимир Викторович][/b], да то понятно...
я так понимаю ты жирок не обрезаешь?
[member=ванечка],а нету там жирка,вот как есть.Бывает иногда пожирнее,тогда я её на "УкраинскуюЖаренную" пускаю.
Создал тему по покупкам для мяса, пока в том разделе, там и вакууматор перечислил.
Грудинка просолилась,вкус как всегда отличный.Как и говорил изначально,пустил её на Панчетту,вырезав нужные куски,а обрезки порезал на мелкие кусочки .Часть оставил на поесть сейчас,а остальное в морозилку.Когда надо достанем :-)
то есть нет смысла выдерживать дольше 2х недель? морозить или еще подержать?
[member=иванн],можно какое то время и не морозить,а оставить в холодильнике ,но вот какое не скажу.С пару месяцев в вакууме у меня лежало без изменений,но это была случайность(забыл) .Посол и выдержку делают для достижения необходимого результата.Если мы получили то что хотели,то наверное есть смысл остановить этот процесс и начать другие. В мясе присутствуют ферменты,под воздействием которых происходит автолиз мяса.Т.е мясо по сути разлагается, и в конце концов становится не пригодным.Также пристствут микрофлора,которая тоже вносит свой вклад.Меняя концентрацию соли(как консерванта) и температуру мы регулируем скрость процессов ,вплоть до полной остановки. Замораживание в данном случае более приемлемый способ,чем добавление соли.Также тормозит автолиз обезвоживание продукта (вяление или сушка).Копчение подавляет микрофлору.
ЗЫ Если ты уже обмыл мясо от специй ,то время хранения(без заморозки) сократится-концентрация соли в поверхностном слое упадёт и бактерии начнут резвится.
ЗЫЗЫ Какую соль использовал -простую или нитритную?
[b][member=Владимир Викторович][/b],  сделал с обычной каменной крупного помола, две недели будет 2.12, пока замотанная лежит в холодильнике, режим +4, жду...
post-1432-0-23586300-1480701088_thumb.jpgpost-1432-0-38105300-1480701103_thumb.jpgpost-1432-0-52645600-1480701113_thumb.jpgpost-1432-0-06590500-1480701120_thumb.jpg
сегодня, распечатал....вкусно, слабо солено, по цвету от покупной не отличается, рецепт в копилку))))) в следующий раз посолю нитритной солью сравню....
автору еще раз спасибо)))
Попробовал с обычной повареной солью. Теперь надыбал грамм сорок нитрита натрия. И чето не могу сообразить как её развести с обычной. Ну 6%отмеряю. А как равномерно разбодяжить? Может в жидком виде и по новой выпарить?
Как вариант распылить из пуливизатора жидким нитратом по слою соли,просушить и смешать. А зачем 6% ?
ЧДА хоть?
В общем замутил я в банке полкило поваренной и грамма три нитрита. И блендером. Надеюсь что получилось.
Тут же намазал полтора кг мясца с чесночком и на выдержку в холодильник.
post-2693-0-14447800-1486018822_thumb.jpgpost-2693-0-82510700-1486018837_thumb.jpgТема сыро соленая грудинка, а как, еще?
Сыровяленая грудинка, другое дело, ну бог с ней.
Делаю всегда так, мясо обсыпаю солью из расчета 30г на кг. Запечатываю в мешок и на три дня.
Потом можно вялить со специями, в виде обсыпки, обмазки. Дальше ум отъешь.
Никогда нитриткой не пользуюсь.
На фото это корейка(справа), слева прослойка без шкуры и костей , просаливается, перед вялением.
Изменено пользователем SerPet
[member=SerPet],
Цвет отличный. Не пробовал холодным дымом обработать?
