Юрыч Опубликовано 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 (изменено) Щелей нет. Я наклеил сделал уплотнитель из трубной Теплоизоляция для труб К-FLEX-SOLAR-HT изоляции кототорая держит 160градусов. На дверке чёрная полоса. Конденсат при холодном копчении немного есть. В холодное время я предварительно прогреваю до 150градусов. Пока закладка и растопка температура падает. Влаги нет. Холодное копчение в прохладное время делаю при 25-26градусов на регуляторе. Дг на сегодня тоже утеплён. Потому без проблем работает до -15градусов. Без конденсата. При более низких температурах не коптил. Да и тэн слабоват наверное будет.)) Изменено 22 ноября, 2016 пользователем Юрыч 1 СПН МЕДНАЯ 6*6мм
БайбаК Опубликовано 21 ноября, 2016 Автор Опубликовано 21 ноября, 2016 Дг на сегодня тоже утеплён что такое Дг?
Юрыч Опубликовано 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 (изменено) Щепу сам готовлю. Яблоня, вишня, дуб.https://youtu.be/NZ6pFDrCl2oДГ-ДымоГенератор.))Одной закладки дымогенератора хватает на 8-10 часов. Изменено 22 ноября, 2016 пользователем Юрыч 1 СПН МЕДНАЯ 6*6мм
xOther Опубликовано 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 За ними тэн1,6 кВт который управяется стареньким элемером. Такой прибамбас для поддержания заданной температуры в коптильне пригодится? Вроде до 10 китайских ампер держит. https://ru.aliexpress.com/item/Quality-Electronic-Thermostat-LED-Digital-Breeding-Temperature-Controller-Thermocouple-Thermostat-with-Socket-AC-90V-250V/32611238955.html?spm=2114.10010208.0.0.s4AZGL&scm=1007.12873.48297.0&pvid=8d425f3d-a3c1-4a94-badd-7f82f144a4df&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=153709 Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
Юрыч Опубликовано 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 Такой прибамбас для поддержания заданной температуры в коптильне пригодится? Вроде до 10 китайских ампер держит. https://ru.aliexpress.com/item/Quality-Electronic-Thermostat-LED-Digital-Breeding-Temperature-Controller-Thermocouple-Thermostat-with-Socket-AC-90V-250V/32611238955.html?spm=2114.10010208.0.0.s4AZGL&scm=1007.12873.48297.0&pvid=8d425f3d-a3c1-4a94-badd-7f82f144a4df&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=153709 Ну почему бы и нет. СПН МЕДНАЯ 6*6мм
