gas2007 Опубликовано 21 января Опубликовано 21 января (изменено) Хелпер Wi-Fi 4,5 кВт - автоматика с самонастраивающимся алгоритмом удержания температурных пауз, выполнения пяти пауз с прямым и обратным затиранием, кипячение с четырьмя временными интервалами, а также удержание температуры в процессе брожения на протяжении 10 суток. Кроме этого автоматика позволяет получать дистилляты и ректификаты в ручном и автоматическом режиме. Для удобства наших клиентов мы создали многоуровневую систему управления автоматикой. Управлять автоматикой можно: - с базового блока автоматики, используя три кнопки и переключатель режимов работ; - удалённо, через сайт в Интернете https://vinokur-help.ru, используя телефон, планшет или компьютер; - с домашнего компьютера, через "Домашний сервер", автоматически создаваемый автоматикой по желанию винокура Домашний сервер.pdf Автоматика позволяет выполнять следующие виды работ: 1. Затирание - 5 температурных пауз. 2. Кипячение - 4 временных интервала. 3. Охлаждение. 4. Удержание температуры брожения в течении 10 суток) 5. Управление Автоклавом для домашних заготовок. 6. Получение спирта ректификата. 7. Получение дистиллятов. 7. Использование разгонного ТЭН неограниченной мощности с выключением его по заданной в Параметрах температуре. Режимы работы: 1. «Затирание» - автоматическое выполнение пяти температурных пауз с параметрами температуры и длительности пауз, приведёнными в разделе «Параметры», «Затирание». Можно использовать разгонный ТЭН большой мощности. 2. «Автонастройка затирания» - автоматическое нахождение необходимых параметров ПВК или Куба, обеспечивающих высокоточное удержание температурных пауз. Параметры режима указываются в разделе «Параметры», «Затирание». 3. «Варка» - автоматическое выполнение четырёх временных интервалов, оповещая винокура о необходимости внесения хмеля. Параметры режима указываются в разделе «Параметры», «Кипячение». Можно использовать разгонный ТЭН большой мощности. 4. «Брага» - удержание температуры брожения в заданном диапазоне при изменении температуры окружающей среды или естественного разогрева браги в процессе брожения. Максимальна длительность удержание температуры брожения 10 суток. Параметры режима указываются в разделе «Параметры», «Брага». 5. «Разогрев» - разогрев до нужной температуры содержимого ПВК или Куба, указанной в разделе «Параметры», «Перегонка». Можно использовать разгонный ТЭН большой мощности. 6. «Отбор» - отбор дистиллята или ректификата по заданному объёму или температуре, указанным в разделе «Параметры», «Перегонка». Подробно читайте здесь. 7. «Спирт Головы» - отбор головных фракций по заданному объёму или температуре указанным в разделе «Параметры», «Перегонка» со скоростью задаваемой винокуром. 8. «Спирт Тело» - отбор питьевой фракции по заданному объёму или температуре указанным в разделе «Параметры», «Перегонка» со скоростью задаваемой винокуром. 9. «Спирт Авто 3в1» - полностью автоматический отбор Голов, Тела и Хвостов в едином цикле, с розливом по установленным ёмкостям. Параметры режима указываются в разделе «Параметры», «3в1». Кран регулировки скорости отбора должен быть полностью открыт. Можно использовать разгонный ТЭН большой мощности. В автоматике Хелпер WI-Fi при работе на ПВК или простом Кубе реализовано: 1. Управление работой автоматики возможно: - с базового блока Хелпер Wi-Fi; - удалённо, через сайт в Интернете; - автономно, с автоматически создаваемым «Домашним сервером», на базе компьютера винокура. 2. Автоматическая стабилизация мощности нагрева ТЭНа, при изменяющимся входном напряжении сети, с точностью до 4 - 5%. 3 Использование дополнительного, разгонного ТЭНа любой мощности при разогреве содержимого ПВК или Куба в режимах автоматики – «Разогрев», «Затирание солода», «Варка» и «Спирт Авто 3в1». Включать ТЭН нужно непосредственно в сетевую розетку, мимо автоматики Хелпер Wi-Fi, а выключать по звуковому сигналу автоматики (Меню «Параметры», «Перегонка» - «Температура оповещения …»). 4. Автоматическое вычисление параметров ПВК или Куба, обеспечивающих затирание для любых объёмов и мощностей с высокой степенью точности удержания температуры. 5. Автоматическое выполнение пяти температурных пауз при затирании солода. 6. Автоматическое выполнение четырёх временных интервала в режиме "Кипячение" (при производстве пива), оповещая пивовара о необходимости внесение хмеля. 7. Автоматическое выполнение прямого затирания (с ростом температуры), обратного затирания (со снижением температуры) и смешанного затирания. 8. Удержание температуры брожения браги в диапазоне 25 - 28 градусов, на протяжении 10 суток, при естественном разогреве браги или при нахождении ёмкости с брагой в неотапливаемом помещении (помещения с низкой температурой). 9. Автоматическое управление водяным охлаждением колонны в процессе разогрева, обратном затирании солода (при понижении температуры) и удержании температуры браги в процессе брожения. 10. Автоматическое переключение мощности нагрева ТЭНа, используемого при разогреве ПВК или Куба, со 100% мощности на мощность, необходимую непосредственно для рабочего процесса. 11. Изменение мощности ТЭНа в диапазоне от 10% до 100% в ручном и автоматическом режимах с шагом в 17 Вт. 12. Изменять длительности работы/паузы циклического таймера, обеспечивающего работу двигателя мешалки или насоса. Диапазон возможных выдержек от 6 секунд до 1 ч 40 минут. 13. Учёт изменяющегося атмосферного давления на все процессы выполняемые автоматикой. 14. Коррекция температур термометров №1 и №2 в ручном режиме. 15. Построение графиков трёх температур, с широкими возможностями их просмотра, в любой момент времени происходящего процесса и в любом удобном для просмотра масштабе. 16. Обновление, через Интернет, по желанию винокура, программного обеспечения, самой автоматикой Хелпер Wi-Fi (бесплатно) 17 Защита от статического электричества и высоковольтных наводок на кабеля от термодатчиков, весов и датчика Авария. 18 Защита винокура и автоматики от непредвиденных аварийных ситуаций в автоматическом режиме. 19. Подключение блока бесперебойного питания 12В на случай кратковременного пропадания напряжения сети 220В Закладка на сайте "Параметры", "Затирание". Закладка на сайте "Параметры", "Кипячение". Закладка на сайте "Параметры", "Брага". Главная страница сайта. Подключение к сайту управления автоматикой.pdf Автоматическая настройка параметров затирания.pdf Водяное охлаждение и управление им.pdf Температурные паузы при затирании солода.pdf Инструкция V8.5.17.pdf Обо всех возможностях автоматики Хелпер Wi-Fi можно почитать перейдя по ссылке. Изменено 16 часов назад пользователем gas2007
gas2007 Опубликовано 2 февраля Автор Опубликовано 2 февраля Добрый день коллеги. 01.02.2026 г. Как мы и обещали, перенос нашего сайта с зарубежного сервера на наш Российский завершён. 1. Проплаченный период работы зарубежного сервера до 02.03.2026 г. За это время обязательно нужно сделать обновление вашей автоматики. Если по каким-то причинам до 02.03.2026 г. вы не обновились, то в дальнейшем ваша автоматика теряет возможность скачивать обновления. 2. Новый сайт находится по адресу: https://vinokur-help.ru (.ru вместо .art). Поэтому, исправьте в его имени https://vinokur-help.art домен art на национальный домен верхнего уровня для России ru. И, если вы используете закладку в браузере или ярлик на старый сайт — удалите и создайте новый. 3. В разделе Меню Параметров Хелпера в пункте «MQTT соединения» поменялись варианты выбора «напрямую» и «через зеркало». Теперь это «сервер в России» и «Старый сервер». Кроме того, добавились «Домашний сервер» и «Поиск сервера» О домашнем сервере мы расскажем вам отдельно
gas2007 Опубликовано 7 февраля Автор Опубликовано 7 февраля Добрый день коллеги! Для удобства наших клиентов и полной независимости от Интернета мы создали в автоматике режим «Домашний сервер» на базе домашнего компьютера винокура, где разместили весь необходимый софт. Теперь винокур может выбрать в меню автоматики работу через «Сервер в России» по адресу https://vinokur-help.ru или работу с «Домашний сервер». «Домашний сервер» обеспечивает полностью автономную работу со всем сервисом к которому мы привыкли работая через сайт в Интернете. Обновление программного обеспечения автоматики, при отсутствии Интернета, теперь можно получить от нас в виде файла обновления, используя любые каналы связи.
gas2007 Опубликовано 3 марта Автор Опубликовано 3 марта Для облегчения жизни винокурам, которые таскают блок Хелпера то на дачу, то назад домой или к другу в деревню, мы сделали запоминание настроек разных сетей (роутеров). Теперь Хелпер автоматически должен подключиться к роутеру, настройки для которого сохранены. В ближайшее время мы протестируем это новшество и выпустим обновление для скачивания всем желающим.
gas2007 Опубликовано Четверг в 06:06 Автор Опубликовано Четверг в 06:06 (изменено) Добрый день коллеги! Мы выпустили очередную версию обновления программного обеспечения v8.5.29. Теперь автоматика Хелпер Wi-Fi запоминает настрйоки Wi-Fi сети от пяти роутеров автоматически. Для винокура это значит, что один раз настроив подключение Хелпера к Wi-Fi сети дома, на даче или еще где то, повторное подключение к Wi-Fi сети в этих местах произойдет автоматически. Изменено Четверг в 06:09 пользователем gas2007
