@Alex1179 Закипело - сделал отсечку по температуре. Выросла температура выше отсечки на 1-2 градуса. Останавливай отбор. Там даже по запаху будет понятно. Концентрированная сивуха попрет
    225
    159
  • ДАН550
    111
    95
@Alex1179 просто попробуй один раз, отбери в разные тары каждый градус кипения, и на следующий день понюхай)
@Alex1179 да почему ты решил что отбор вести надо до 80 гр крепости в кубе ?
Можно конечно и так, но тела ты меньше отберешь, если очень хочется так то просто меньше дельта.
Отбор ведем по дельте 2 гр.  до где то  50-60 гр крепости в кубе. При этом в кубе останется от силы 10 процентов объема от исходного.
Все просто пошел уверенно отбор засекаешь Т которую показывает термометр, как Т вырастет на 1,5 гр С. Начинаешь мониторить отбор растирая на запястье дистиллят, если сивухи не сильно выпирают, то продолжаешь пока Т не вырастет ещё на 0,5 гр С. Дальше смысла нет меняй тару.
Термометр при этом желательно что бы был либо все время в жидкой части либо все время в паровой. В твоём случае это скорее всего будет паровая зона все время.
@Naruto Теперь понятно, спасибо! Есть сырец из крупы на ферментах, но так как изначально хотел делать по другому методу, то головы с браги не отбирал, а собирал все в одну ёмкость ~до 5% в струе. Сейчас склоняюсь перегнать его по ОтГабри. Насколько критично в этом методе не отбирать головы с браги, а только с последующих перегонов? Не отрозится ли на качестве то, что один затор пришлось перегонять недобродившей примерно на 30% (судя по выходу АС)?
@Alex1179 с браги не обязательно отбирать, головы как опция и совсем не много. 2 и 3 перегон отбирай головы 5 и 3 проц по ас соотвественно. То что недоброд это не скажется на результате.
Приветствую, уважаемые коллеги по хобби! Скажите пожалуйста, а как отбирается метанол. Данная технология предназначена для фруктовых браг, в которых набраживает большое количество метанола из-за пектина. С уважением.
48 минут назад, Angel007angel009 сказал:
На соседнем форуме есть ветка "Первичное виноделие" от автора под ником Хмель. Он достаточно популярно описывает, как не получить на этапе брожения метанол.
Если сделать всё правильно, то и бороться с ним не прийдётся.
7 часов назад, Angel007angel009 сказал:
Сложно отделяется, он имеет крект чуть выше спирта только в крепкой навалке выше 96 гр крепости по спирту. И крект его не сильно выше спирта. То есть над узлом отбора основного надо ставить ещё несколько теоретических тарелок и в них будет накапливаться метанол. Решение годно только при получении спирта. Для дистиллятов отделить метанол или уменьшить его концентрацию  набродивший практически нереально. Единственный способ не набраживать его больше допустимого уровня, то есть не гнать дистиллят из мезги, яблочных жомок и прочего сырья с повышенным содержанием клетчатки. Такую брагу только на спирт на ректификацию отправляем. В общем что бы набродить метанолл в опасной концентрации это надо очень постараться. Если есть сомнения отправь образец спирта сырца из своего сырья на гх анализ и успокойся :).
По такой схеме делаю белый зерновой для застольного употребления. Так как брага у меня ожидает перегон неделю и более (работа не позволяет) то набраживает много сивухи.
1 Брагу перегоняем паром до 10% в струе, получаем сырец (28-30%).
2 При первой перегонке сырца отбираем 500мл голов с 30л, гоним до 40% в струе. Получаем сырец 68%, остальное в оборотку.
3 Вторая перегонка сырца, заливаем 20л 68%, отбираем 100мл голов, отбираем 12л 84% товарного сырца, примерная дельта 2,5°С, 3л 76% крепкой оборотки, остальное до 10% в струе, кольцуем.
 4 Третий перегон сырца, заливаем 20л 84%. Закипело при 78,3°С по верхнему термометру. Отобрали 50мл голов. На 79,3°С по верхнему термометру прекратил отбор товарного сырца. Начался чёткий выход изоамилола. Остатановил отбор, кубовый остаток закольцевал с крепкой обороткой с предыдущего перегона.
5 Финальный перегон
Залили ~90% закипело при 77,7°С.
При 79,1°С процесс остановлен, начался четкий выход изоамилола.
Все кольцевания идут в рамках одной партии дабы не нарушать баланс примесей. С 35л АС получаю 20л АС питьевого дистилята крепостью 93,2%, остальное на РК.
31 минуту назад, Artem90 сказал:
  Артём, или термометр неточный или давление атмосферное далеко не 760 мм.рт.
Ну так я и не говорю про абсолютное значение, главное динамика температуры.
2 часа назад, Artem90 сказал:
Если набраживает много сивухи, попробуй сменить дрожжи. Я использую винные (Primavera к примеру). Ну и чисто зерновой затор, я бы гнал всё-таки по Габриэлю. Делил бы на Тела... Т2 отогнал бы на прямотоке до 70% в струе. Это быстро: голов мл 50-100 на нос и до 70-65% в струе (на нос), все что далее в хвосты. Т1 и хвосты Т2 слил и на тарельчатой колонне 3-4 уровня (можно и короткой царге) укрепил бы до 90%. Но тут важно не использовать отбор по пару, так как фиксированное ФЧ не даст тебе быстро после отбора голов провалиться до 90% в струе. И уже укрепленный 90% сырец отГабрил до 79,5С в кубе (ну если кратко:). В результате получил бы душистый белый с Т2 и "чистый" белый с Т1. Душистый хоть на щепу, хоть так. Пусть его будет совсем чуть, но время из него сделает "человека":))
Изменено пользователем ВикторКулаков
Ошибка
Отгабриэливание - это предельный вариант очистки перегонами. Однократная перегонка - примитивный. Двукратный перегон - классика самогона и благородных дистиллятов (кроме арманьяка). Вопрос: почему нет распространения у трехкратного перегона? С одной стороны, он в разы менее трудозатратен, чем отгабри. С другой - может эффективнее снизить сивуху и повысить выход продукта.
39 минут назад, ekiselev219 сказал:
Ну, не в разы, раза в два примерно. Мы ведь этим способом боремся с сивухой? Так , значит, надо бороться до конца, а три перегона для этого недостаточно, это остановка на полпути.
8 часов назад, RSM сказал:
Это-то понятно. Но ведь наиболее распространена ещё более ранняя остановка. Да и принцип разумной достаточности: лучшее - враг хорошего.
На ранней остановке не так выпячиваются всё примеси. На поздних начинает преобладать какая то. На более поздних она душится. Нужно проскочить эту среднюю остановку. То биш классика 65 оборотов общая. Каждой твари по паре и дерьма тоже. Но всё друг друга притеняют. 80 оборотов. Настроено на дерьмо. Оно начинает выпячиваться. 90 оборотов. Дерьмо придушено и сидит в кубе. Но ждёт и готово ломануться цепной реакцией, когда  просядет до 80.
То есть гнать нужно либо 65 под бочку зреть, либо 93 под сейчас отдохнув. Либо под свои предпочтения. Я гоню 86  но на стреме.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
22.08.2024 в 11:00, ekiselev219 сказал:
Ирландцы по три раза гоняют, но к отГабри это вообще не имеет никакого отношения.
7 часов назад, Виктрыч сказал:
Что-то такое и предполагал. Что касается оборотов, останавливают второй перегон же от 40 и до 80 % в струе. Очень уж большой разброс. Сейчас сахар бродит на спирт. Думаю поэкспериментировать, сравнить 2 и 3 перегона органолептически. Всё равно потом можно на рект пустить.
45 минут назад, conduforov сказал:
Да уж, там сильно замороченное кольцевание.
Изменено пользователем ekiselev219
15 минут назад, ekiselev219 сказал:
Спирт ты не получишь ни с двух ,ни с трёх перегонов. Спирт только на РК. А в чём смысл эксперимента, где тут ссуть?
Только что, RSM сказал:
где тут ссуть
Спирт - сам по себе, эксперимент - сам по себе. Пока есть сахарная брага, попробую выгнать самогон по-разному. А потом уже можно его и на РК.
7 минут назад, ekiselev219 сказал:
Так он будет одинаковый практически. Ну как оттенки серого цвета. Вроде разные, а цвет один хрен серый.
2 часа назад, ekiselev219 сказал:
Какой из оттенков сахара ты хочешь услышать в итоге?
15 часов назад, snab сказал:
Сивушный. На третьей дистилляции надеюсь снизить именно его, остановив отбор тела на более высокой крепости.
20 часов назад, RSM сказал:
Если 90+ гр  10-13 раз перегнать крепкую навалку прямотоком, то вполне получишь. Каждый раз сивухи снижаются в 2-3 раза. Но проще колонну собрать.
12 минут назад, Naruto сказал:
Ну отгабри я делал. Вопрос о том, что может и трех дистилляций будет достаточно.
