3 часа назад, neva2012 сказал:
ИА - чуть прозевал 80 градусов и испортил весь погон.
1 час назад, VVS2177 сказал:
На пятом дробном прямотоком гнал с 79,9 до 83,7° в кубе (Т кипения воды этот термометр показывает 100,4°), пока в отборе не стали проявляться нотки сивухи.
Мнения разные однако. Но практика - критерий истины в наших занятиях.
4 часа назад, neva2012 сказал:
Весь цинус фруктов в ЭАФ,
Ежели баланса другими примесями не дать - духи одеколон эссенция может получиться. Тут по опытам своим же и по нюху. И записывать в блокнотик.
    225
    159
  • ДАН550
    111
    95
7 часов назад, dim65 сказал:
Сейчас за ужином решил дегустнуть разведенного и отстоявшегося сутки продукта - и, здравствуйте, есть сивуха. Не сильно выраженная, но есть. А вчера, вынюхивая 85%-ный дистиллят, ещё думал, зачем на 81° прекращать прямой перегон? Теперь понятно. Надо было не только первую, но и последнюю страницы  ветки прочитать :)
Ну да ладно, в бочку, да на полгода - посмотрим, что получится
@VVS2177 сивуха в бочке никуда не денется. Она может замаскироваться и если ее немного то все нормально будет. Выпиливать примеси надо пропорционально. А если надо вовсе без сивухи ароматов - мацераты ратафия аквавиты.
@VVS2177 перегони ещё раз по методике... Ты нарушил баланс , при отГабри либо все понижается кратно до низкого значения общего , но если ты упустил дельту , то в отбор вопрутся именно сивухи (промежуточные) и их будет сильно больше чем остальных, вкус напитка будет очень посредственный хоть после 4 лет выдержки (проходил такое на банановом бренди) пришлось его после 4 лет купажировать с более чистыми дистиллятами .
Прямой перегон не привЗывацся к кубовой температуре (термометр может врать в абсолютных значениях, но дельту любой показывает корректно, засеки Т начала уверенного отбора и после того как Т вырастет на 2-2,5 грС в кубе заканчивай отбор . (Важно что бы термометр был именно в жидкой зоне все время или в паровой зоне все время , если сначала в жидкой , а потом в уровень падает и оказывается в паровой дельту можно упустить , пар обычно чуть меньше показывает чем жидкость .
  • Спасибо 2
11 часов назад, VVS2177 сказал:
Был у меня тоже такой казус после первого опыта. Сивухи залетело не много, но для меня не питейно. По-тихоньку раздвал СТО-шникам, аргонщикам, друзьям. Для любителей классики было самое оно и даже воспринималось ка лайт версия самогона. Но по прошествии 9 месяцев этот продукт не только потерял вкус сивухи, но и стал вкусняшкой не только для меня одного.
Оставь какую-то часть стоять в стекле до следующего новогого лода и ты будешь приятно удивлён. Сейчас работаю по дельте от 0,6 до максимум 1С и вторую часть специально набираю с легким сивушным наполнением. Первая часть получается диетическая, а вторая брутальная с сивушкой. Здесь, конечно, нужно не переборщить. Речь идёт не об остатках всей сивухи в кубе, а получения неприятных ноток, прилетевших в отбор.
Самое удивительное, что после 9-12 месяцев отстаивания в стекле вторая часть выигрывает по вкусу и не уступает первой по интоксикации организма.
Это уже, наверное, отдельная тема по созреванию дистиллятов в стекле.
8 часов назад, Naruto сказал:
Не многовата дельта?
- цифры расходятся с методичкой ...
P.S. Есть смысл дельту смотреть по Руди?
Дельта зависит от спиртуозности ССЖ перед последней перегонкой?
Изменено пользователем neva2012
5 часов назад, neva2012 сказал:
Я имеюю виду кубовую дельту при перегоне на прямотоке без насадки. Нормально будет. Если есть сомнения то после того (а вообще так всегда лучше делать) как Т выросла на 1,5-2 гр, начинать активно мониторить отбор растирая на запястье, а еще лучше разбавляя отбор водой и после растирать на запястье для контроля за сивушностью.
Дельта конечно зависит от спиртуозности начальной в кубе, чем спиртуозность меньше тем и дельта будет меньше, тупо из за того, что закипит на более высокой Т, а сивухи в отбор полезут с КРЕКТ выше спирта (те перестанет их концентрация падать от спирта в паре) при 50 гр крепости в кубе.
2-2,5 гр С дельта это для спиртуозности от 88 об% в кубе, а 2 или 2,5 гр. С зависит уже от самого сырца и его общей сивушности, ну и всегда можно сделать два дробления крепкой навалки, если упустил дельту или что-то пошло не так.
Зачем?
что бы что то сравнивать с табличными значениями , надо быть уверенным в точности термометра, знать текущее атмосферное давление и производить корректировку показаний точного термометра с учетом него :) как правило ничего такого у нас дома нет, а есть элеткронные китайские термощупы, врущие нещадно и лишь дискретность у них нормальная те разницу Т они показывают достаточно точно, а абсолютные значения это вообще каждый раз могут быть разные значения и зависит от напряжения батарейки.
Более менее с погрешностью там 0,2 гр показывают датчики на микросхемах dsb1820
  • Спасибо 2
9 минут назад, Naruto сказал:
я бы еще по началу, посоветовал баночки мл по 100 маркированные держать и весь вышеописанный алгоритм с ними производить. А по прошествии времени или миксовать, или убирать в сторону. Уж просто по разному, разное сырье выдает ароматы.
ПС да и последний перегон слишком быстро идет, чтобы по неопытности принять правильное решение
Изменено пользователем snab
На калькуляторе ты можешь проверить параметры в частности дельту, те вводишь крепость навалки в кубе начальную, смотришь Т кипения, затем вводишь крепость навалки 50-60 гр и смотришь Т кипения разница вот тебе и дельта .
Напирмер При 88 в кубе Т кипения 79.19, а при 60 - 81,60, дельта  2,5
При чем на 50 гр в кубе я бы не расчитывал , там все настолько ускоряется , что проворонить сивухи очень просто Реально поа там растираешь и нюхаешь, может в отбор налиться говняшки лишней.
5 минут назад, snab сказал:
Я пробовал, в баночках такое говно собирается на аромат и вкус, что миксовать я это не смог, раз-ве что на втором дроблении по отГабри6 первое там все так концентрированно в отбор начинает переть что просто жесть. более менее с баночками реально собрать приятные подголовники на первых трех отборах, но вот сивухи с хвостами у меня не получается что то там выловить и забил я на это :).
17 минут назад, Naruto сказал:
Начинаешь мерить дельту от:
- первых капель?
- уверенной струи?
- спиртовой полки?
4 минуты назад, neva2012 сказал:
От момента, когда температура встала как вкопанная и не растёт в течение 3-5 минут
Не совсем понял, вот смотри - на последний перегон залил 93 Об% (Руди показывает температуру кипения 78,54). Стоп по методичке надо делать на 80 Об% (Руди показывает температуру кипения 79,90)
Дельта получается 79,90-78,54=1,36
@neva2012 image.png.6814cf7ec691bf5f59eaa7506cd38bb4.pngвозьми другую вкладку - перегонка
10л залил, теоретически 9,86л заберешь, т.е. после отбора 9,5л быть начеку.
ПС только вот как ты 93% получил исходных? сахар?
ПСС у нас немного кальки отличаются, не сообразил сразу
3 минуты назад, snab сказал:
У меня в примере именно вкладка Перегонка.
15 минут назад, neva2012 сказал:
не замарачивайся с дельтой, бери по объему. бак может быть высокий и узкий, а может узкий и низкий, дефлегматор сразу на крышке стоять, или на царге. Всё это даст разные температуры, да еще и измерительные приборы разные. Моё имхо, 1,5грС от стабилизации температуры, расчет выхода по кальку минус 15% при отборе и дальше контроль. Вообще, пару раз исполнить при равных данных и всё встанет на свои места.
да, я исправился, не обратил внимание сразу
11 минут назад, snab сказал:
Да, пока тренируюсь на "кошках" (на сахаре).
Это версия 5.0.3 (последняя).
Да, там можно по литражу (или даже по массе).
По массе имхо даже проще - просто поставить приемную емкость на весы.
12 минут назад, neva2012 сказал:
Ты лучше хотя бы на варенье тренируйся...чё ты пытаешься с сахара получить??? какие ароматы?
С чего ты взял что я пытаюсь получить ароматы?
Я пытаюсь избавится от изиков, сивухи, переходных фракции на прямотоке.
Ну так на сахаре сохранять особо нечего... голов побольше отобрал, хвосты пораньше отрубил...
Это на фруктах надо и головы не порезать, и хвосты тоже.
Изменено пользователем Sasha_26
Еще раз - я не собираюсь ничего сохранять. Я избавляюсь от сивухи на сахаре.
"голов побольше отобрал, хвосты пораньше отрубил..." - от сивухи так просто не избавишься, это переходная фракция.
11 минут назад, neva2012 сказал:
Он и так неплохо чистится
На здоровье.
9 часов назад, neva2012 сказал:
- уверенной струи?
Именно , первые капли это ещё не кипение.
Что такое спиртоваЯ полка я не знаю :)
Я пользуюсь калькулятором самогонщика под Андроид  :) ...
8 часов назад, neva2012 сказал:
Выкинь колонну.
Это зря... Колонна просто незаменима для переработки отходов , ну и водку хорошую все же получить на колонне сильно проще :)
Выкинь колонну.
В большом числе случаев с колонной проще.
ОФФ Сухопарник то отпилил?
11 часов назад, Naruto сказал:
Спасибо, после коллективного обсуждения стало более-менее понятно от чего мерить дельту.
Это зря...
Ну это так, юмор в ответ на юмор.
Отходы мне не интересны, ни экономически, ни как вообще ...
Не спорю, у меня цели немного другие - фрукты. Имхо колонна там будет бесполезна.
11 часов назад, dim65 сказал:
Любой каприз ... но за ваши деньги ))))
При отГабри на последнем дробном как планируешь головы остаточные отбирать?
Без колонны.
