evgeny_ch, да понятно, что это бред, делать такую систему. Гораздо проще сделать охладитель с запасом...
Это так, просто, я ж говорю теоретический вопрос )~
    225
    159
  • ДАН550
    111
    95
5 минут назад, Avenue сказал:
Извини, надо было сказать, что присутствует ещё человеческий фактор.
Загрузка-разгрузка, то-сё... :dancing:
При системном подходе выполняет большую часть задачи регулирования. ))
Когда исследуешь параметры своего девайса, всё становится просто и к удовольствию.
АлексейТ
Подскажи. От почти 400 литров браги после оТгабри, с каждого перегона остатки собраны, так же оТгабриэлены.
Получилось 4 литра 93% СС с очень резким запахом.
Как их перегнать правильно. Надо разбавлять перед перегонкой?
Изменено пользователем gluharev
gluharev, остатки какие ????
Там в основном головы...
Нафига их укреплять... Их только на эпю или кази
То что в кубе оставалось после укрепления собирал, а потом их то же оТгабрил без отбора голов
Я обычно , то что собирал , на последнем отгоне , когда снимал тело на 80С в кубе , после все это сливал в куб и отжимал на царге .
gluharev, если это кубовые остатки, то укрепить не помешает  но в конце обязательно на насадочной отжимать
Уже укреплено до 93%. Послений перегон рубил на 79" в кубе
Куб 50л. ,не снижаемый остаток 1,5л.
Засада...
А если разбавить и снабби по полной сделать?
ты сформулируй ЦЕЛЬ...
Если вырезать НПП - тогда крепкий сырец на рект
Если пободаться с ЭАФ - все ровно наоборот....
Тогда вопрос.
Что у меня получилось в этих 4х литрах, если когда их укреплял, отбор прекратил на 79" в кубе.
НПП должны были остаться в кубе? Или их концентрация была на столько велика, что часть в отборе
5 минут назад, gluharev сказал:
часть в отборе
ОтГабри снижает НПП, в разы.
но до ректа - как до луны(там на 3-4 порядка)
Если куб хорошо утепленный 50л. залью воды 1,5л. до покрытия тэнов и сверху этих 4л.
Рект нормально пройдет или нужен маленький куб?
26 минут назад, gluharev сказал:
нормально
После четырех перегонов чачи получил всего 83%. Теперь не знаю ,что делать дальше,посоветуйте
20 минут назад, Александр71 сказал:
Перегоняй еще. У меня получается 6 перегонов при условии, что заканчиваю третий и последующие не на 10% в струе, а гораздо раньше. Хвосты собираю и вливаю в куб на заключительном перегоне после отбора тела. Эти остатки отжимаю на короткой колонне.
04.10.2019 в 12:52, Александр71 сказал:
По моему мнению, есть два пути: первый, это еще укреплять. А второй, для прямотока, без царг, и укрепления, это отбирать тело, после закипания СС, по дельте в два градуса: закипит, и начнётся отбор, при 79,7 °С в кубе. При 81,7°С в кубе, менять банку, и отбирать хвосты на переработку. Или прекратить отбор, остальное в каналью. Или... вариантов и возможностей масса. И требования дистиляторщика, к полученному продукту, у каждого разные.
Не победил ардуинку, достал СТХ
Перегнал остатки от сока груша+персик
На 5 й перегон 93,5 градусов 5 литров
В конце голов отобрал 100мл, понял по запаху, что слишком) в процессе отбирал же.
Вкус, запах оуенно.
0.5 откушал, утром результат сообщу.
1 час назад, denco68 сказал:
матерый....:laugh:
5 часов назад, denco68 сказал:
результат сообщу.
И в борьбе с зелёным змеем погибает змей.©
Цитата
Здесь у самой кромки бортов
Друга прикроет друг,
Друг всегда уступить готов
Место в шлюпке и круг.
alexeyT, спасибо за метод
Продукт получился очень хороший.
Для фруктов  теперь только Отгабриэливани:good:
denco68,  еще мацерат весьма неплохо....
05.10.2019 в 17:02, Paha сказал:
Пока из того,что есть,отбираю головы на рк.Потом наверное еще раз на прямотоке укреплю и на нем же отберу тело,уже безголовое.
Термометр врет,поэтому вопрос-на скольки % в струе прекращать отбор на финальном перегоне?
12 минут назад, Александр71 сказал:
лучше прикинь по объему на калькуляторе руди
CalcSam.exe
