Коллеги, нужен ваш совет:
перегнал первую часть фруктовой браги получил сильный привкус одеколона, проявился уже после разбавления
перегнал вторую часть получил запах самогонный сивушный, как будто хороший сырец)
что лучше дальше сделать, смешать и перегнать еще раз?
Перегнать не смешивая?
перегнать на тарелках и не доставать вас глупыми вопросами и самому не мучаться от кривизны своих рук...))
    225
    159
  • ДАН550
    111
    95
Ничего не понятно , из чего , как гнал , на чем , что хочешь получить и касается ли этой теме ?
Фруктовая брага, гнал прямотоком, 6 раз, получить хочется дистиллят по методе отГабри, эта тема?
После  шести раз , какая крепость получилась ? Последний погон когда остановил , температура в кубе ?
Крепость была 90 перед последним погоном, остановил на 80 в кубе
Видимо надо было раньше немного в моем случае останавливаться
Все признаки на лицо , что нужно было раньше , скорее всего термометр не корректно показывает , оттарируй его .
Отрабатывай  методу , все слей в кучу и заново укрепляй , раз разбавил . У меня тоже так было .
От сивухи избавился, вот только и ароматики практически не осталось, где то все таки накосячил наверное
20 минут назад, Imbir сказал:
фрукты - штука нежная...
голов ,видать, от души наотбирал...
там просто первые капли на каждом перегоне. пока эфирка не пойдет
Алексей, посоветуй дистиллятор для комфортной работы на 3 квт
Imbir, фигасе... вопросик.... Прямоток? или с приблудами ?
Личку глянь
2 часа назад, Imbir сказал:
Моё мнение, это сам метод отгабриэливание режет ароматику. На прямотоке головы тяжело отобрать.
Сам метод ничего не режет, а вот непонимание процесса- легко поможет испортить продукт. Хотя  уже пережевали тему сотню раз.
Яблоки в том году по этому методу настолько ароматные не передать...
Все таки, когда мы говорим "метод отГабри" - подразумеваем его принципы. Длинна пиписок у всех разная, как и оборудование. У всех что-то будет свое. Важно понять принцип и понять что ты хочешь получить в конце. Очень многое зависит от самого фрукта. Мало сказать, что у меня фруктовая брага и я ее отГабри. Если изначально абрикос был не спелый (из Ашана) зеленый с травянистым оттенком, это не значит что абрикосовая брага отГабри даст концентрированный абрикосовый аромат. Очень важно сырье! Оборудование. Я вот работаю на тарельчатой и отГабри в 3 действия (писал выше). Я головы не отбираю на каждом погоне. Я к этому пришел раза с пятого. Я первый перегон отбираю досуха прямотоком. На второй погон ставлю тарельчатую колонну, на ней один раз отбираю головы под контролем цифр и органолептики. На третьем погоне головы уже не отбираю - только режу хвосты! По итогам всем доволен. Вот могу ли я назвать свой метод отГабри - нет. Я использую только его принцып под свое оборудование.
ВикторКулаков, Листаю тему, но с телефона не очень удобно... а сколько тарелок на втором перегоне и до какой крепости отбор?
Насчет сырья так и есть
У меня 4е тарелки, хорошо укрепляет до 90% СС за раз. В принципе, количество тарелок можно и больше ставить, суть не в них. Просто чнм их больше, тем стабильнее колонна. Важно тут только не переукрепить СС выше 90%, так как колонна может сильно ободрать все (есть печальный опыт). На втором погоне делаю так: Отобрал головы 10% от АС + нос. Далее тело ну сразу опустить до 90% (регулирую скоростью возврата флегмы или по попугаю). Потому что все вкусное идет в начале, а в начале спиртуозность высокая (94-95%). Если есть автоматика, то сразу зафиксировал Т спиртовой полки (90%в струе) и все далее отбираю до 98 в кубе. Если автоматики нет - крути вентиля:) В итоге у меня получается "безголовый", но хвостатый 90%СС. Все, идем на третий финальный.
Imbir, я тебе выше уже советовал отрабатывай методу , потом легче будет понять , что тебе больше подходит .
Сам один сезон отработал на короткой насадочной , второй сезон отГабри , где мало сырья на насадочной .
Сейчас отрабатываю по Габри . Уже по нескольким фруктам результат меня устраивает .
При первом перегоне , примерно на 95С делю тело на две части , после второе тело на прямотоке укрепляю , заканчиваю на 60% в струе , остальное дожимаю и после добавляю в первое тело , которое отправляю на короткую насадочную .
Ну а здесь как обычно , головы , стараюсь взять эфиров и до 90С -91С в кубе , остальное в оборотку .
Первое и второе тело соединяем .
В сравнение с отГабри , здесь больше во вкусе .
Здоровья Вам дяденьки!)Спасибо за Ваши как говорится труды!
У меня появилось пару вопросов,надеюсь подсобите..Отработал по данной методе ром и нахвотал хвостов(вина моя,прозевал),сразу не учуял разбавил до 40%,постояло недельку думаю надобно язычок то хоть макнуть,попробовать,но мое лицо сразу превратилось в изюм.Шо мне с этим добром делать:
1)Отгабрить по новой?
2)Отбирать ли головы при повторном укреплении?
3)Или просто на насадочной отработать как при втором дробном перегоне?
Вопросы для вас покажутся глупыми,но я новичек в ваших рядах,поэтому без приказа не полезу...Заранее благодарен и жму руку до хруста)
Изменено пользователем 1noxyucT
1noxyucT, сколько литров у тебя того рома?
Только что, ksa сказал:
12 литров 40%
Вовсе мало...
Просто перегони на коротыше, старайся попасть в крепость 92%-93%. Головы - отбери "первые капли", контроль носом. Гони до 90 градусов в кубе, если нет прибамбасов в виде УНО или ПБ...
Изменено пользователем ksa
Мужчины Всем пламенный привет от новичка. Решил попробовать метод отгабри в деле и вот такие  результаты.
1.Брага 120 л. полученно 40л сс крепостью 36%
2.40л сс - 18 л. сс крепостью 67%
3.18 л. сс- 15 л. 78%
Пока так , совершенно нет времени
Яблоки белый налив , измельчитель гидропресс .
Собственно вопросы .
У меня насадочная колонна хочу к ней прикупить автоматику STH и спн . Какого размера спн лучше подойдет -царга 500  мм диаметр 1.5 дюйма.
Заранее спасибо!
и ни хрена не понимаю как пользоваться калькулятором руди
8 часов назад, Maksnemez сказал:
Крепкий какой-то у тебя СС для первого погона...
Гнал прямотоком , как получилось.
Всем добрый день, помогите пожалуйста, не понимаю как отобрать головы по этому способу.
делал прямые перегоны (бражная колона с пустой 40см царгой), как написано в первом сообщении на  мощности 5квт,
в кубе 30л сырца, капли почти сразу превращаются в струю при отгоне, на первом перегоне где-то 30мл отобрал, на втором еще меньше.
в видео Алексея в ютубе он говорит о 0,5%-1% голов. Речь ведь идёт о процентах от АС?
Как отбирать эти проценты - убрать мощность и покапельно на прямотоке отбирать, пока не пойдет струя?
Или можно поставить на каком-то перегоне дефлегматор и через узел отбора по жидкости отобрать?
    • jklmn
