Различия конечно есть но не кардинальные.
Ну да, в принципе под 10 градусов или под 90, разница не велика.
    225
    159
  • ДАН550
    111
    95
Пишу "изики" а в ответе "сивушные масла"
фильтр с автозаменой
для зерновых - самая песня = ОтВобливание
Brig62, Игорь,ты же паяешь вроде? Как УПО для ОтВо спаять есть в теме медь.
[b][member=ilfatura][/b], у Ильдара.
Не понял тебя. Какие 10 и 90?
Так смотря что хочешь получить.
2.Вино(беленький вариант)-ОтГабри
Бочками не разжился пока. Максимум щепа.
Изменено пользователем brig62
Пойдет :good:
Алексей (и сподвижнтки)!!!
Спасибо за предложенную методу!
Если попрактиковаться со своими исходниками, то можно работать на автоматике!
Перегнал приблизительно 60 литров коктеля ( сахарный СС, СС зерно-солод, Т1 от фруктово-сахарной браги) - результатом более чем доволен!
Реально мягкий питкий напиток.
Ну ты пишешь что
а я тебе и говорю, да различия почти нет, что работать с брагой низкоспиртуозной, и делить её на два тела, что работать с высокоспиртуозным сырьём под 90*. При чём при первом методе нужно тела в разные банки, и потом отдельно с ними возиться. А здесь всё в одну ёмкость, и потом делишь, а так да, отличия не кардинальные.
Изменено пользователем Sasha_26
Друзья, сделал все как пишет алексейТ. На пятом перегоне с царгой и клюшкой температура в кубе так и не изменилась с 78.5 градусов, все вылетело с куба досуха. В 20-литровом кубе было 5 литров СС крепостью 93. Где я накосячил?
Информации - практически нет...
ну, было 5 л*93% = 4.65 л АС + 350 мл воды
- головы?
- прямоток?
- где переход на НДРФ? Его могло и не случится, по причине отсутствия лишней воды. просто пропустил момент...
слишком быстро на такой спиртуозности при минимуме жидкости все произошло
Считать лень... там переход наверняка должен был быть при остатке в кубе грамм 200-300
Короче - загоняй все обратно... отбери литра 3, потом убаавь мощи до минимума и жди подъема Т
тебе дожимать , скорее всего. нечего будет.... там 100-150 мл останется. насквозь пропитанные сивухой
Заипался ) маненько осахарив ржаным гречку )). Перегнал 0,5 т каши , Алексею спасибо за консультацию ! Все что хотел - получил , чистый КПД ~ 70% где то , отходы на переплавку . Своеобразная органолептика ) , вкусно , будем месить .
Посетила мысль одна. Берем и дробим первый погон по Габриэлю на Т1 и Т2. Далее Т1 на рект, а Т2 - на ОтГабриэливание. Смысл? Еще более снизить количество сивухи. Всё одно приходится брагу перегонять как на сырец под спирт, так и на дист. При этом спирт из последнего погона высокоспиртуозного сырца можно не делать на насадочной, а слить из куба и на колонну пустить.
Смущает момент - не будет ли нехватки вкуса? Получится и головы уйдут в Т1, и возможные примеси, прорывающиеся на насадочной колонне (когда НДРФ дожимаем).
Подбираю варианты под свои "реалии" - мне проще сначала брагу перегнать, "заливок" несколько - пусть сырец стоит в разных ёмкостях; а потом уже колонну к кубу крепить и спирт делать.
Да, в ближайшей перспективе брага - только "солодо-сахарная", в несколько отдаленной - ГОС. ХОС побаиваюсь пока что...
Ну так и перегоняй до укрепления, а потом колонну нацепил, и огонь. Или я не понял чего?
Путанно выразился, видимо... Переформулирую:
Что если ОтГабриэливать только Т2 (соответственно брагу перегоняем на Т1 и Т2, и Т2 уже ОтГабри), причем без "дожимания" на насадочной остатков? Вкус останется или нет?
[member=Mihalich], в случае солодо-сахарной я так поступаю: Получаю Т1 и Т2. Потом Т1 пускаю на РК для получения НДРФ или спирта (применяю отдельно), а Т2 просто перегоняю для укрепления, ассимиляции и баланса примесей на бочку.
По моим мыслям в Т1 остается больше от сахара, в Т2 -от зерна(солода).
Габриэлить Т2 смысла не вижу, если духан смущает, обрежь пораньше.
Изменено пользователем SerPet
Спасибо!
Т.е. Т2 вполне "духовито" и "чисто".
Бочка в далеких планах, пока на перспективу "обратную" бочку хочу попробовать сделать.
Можно и отгабриэлить, вкус останется, но остатки жалко, там немного, но есть.
на щепке получается приемлемо. Что такое обратная бочка?
Выпитая.... все, аут... :rofl:
Это оборотная, т.е на сдачу...
На работе фоток и описания нет, дома если не забуду - развернуто отвечу.
Вкратце - в ёмкость с продуктом помещается "полено", с выводом одного края в атмосферу. Например, в крышке банки делается отверстие, через которое это полено выглядывает. Стык с крышкой герметизируется ( к примеру, воском). Такая "бочка наоборот" получается.
Для увеличения площади контакта можно полено просверлить с низу. Чтобы сверху из банки не торчала толстая деревяшка, можно обточить (опилить, обстругать) верхнюю часть до небольшого размера - типа "перископ".
а мне интересно.. надо будет попробовать
Как быть с плинтусом, площадь контакта большая, какая предварительная обработка древесины, сколько выдерживать, нужна-ли термообработка. Щепа вообще ни на каком этапе не используется?
Потом удалимся, не по теме.
Больше похоже на обратную мастурбацию ,те наружной стороной ладони . :rofl:
  • + репутация 4
Маэстро знает толк в извращениях... :mosking:
[member=texnar], двумя, Паша... как завещал Великий Гриня!
    • Тимати
