[member=biks],ну те
три раза больше времени отбирать совокупно что бы дособрать 2/32=1/16 часть спирта сомнительного качества.
Те эффективность этого дела (дожимание) в 32 раза ниже.
Мне лично проще эту 1/16 часть записать в отходы. И потом собрав с нескольких заторов отогнать на спирт в автоматическом режиме на полноценной полутораметровой РК. Изменено пользователем Naruto
    225
    159
  • ДАН550
    111
    95
В реальности можно и не доводить СС до 90%+, но тогда скорость последнего перегона существенно снизится.
Добрый день.
Прошу разрешить наш спор с товарищем.
На 4-м перегоне, из яблочной браги (без добавления сахара, сбраживалась на диких) у меня никогда не получалось получить крепость 90+. Сейчас у меня СС 83гр., в прошлом году было 85.
Я не обращал на это внимание и 5-й делал уже дробный.
Сейчас товарищ грит, неее, делай 5-й быстрый перегон, что бы было 90+, а потом 6-й дробный.
Я опять залез и перечитал инструкция. Нашел, что не обязательно доводить до 90.
Что можете посоветовать?
Для чистоты эксперимента сделай еще один перегон. ;)
на сколько меньше 90,  от этого и чистая часть будет меньше на крайней перегонке, а грязный остаток в кубе больше
Решился на 5-й быстрый.
Связался с Алексеем Т., он написал:
Просто на прямом возьмешь меньше, на царге больше. Время
Я все боюсь что запахи срежет.
По результату доложу.
Считаю что лучше еще раз укрепить, потом финальный дробный.
Еще один укрепляющий перегон поднимет крепость гдето до 87, ну никак не до 90, тем более 90 +
Так и есть. Перегнал 5-й раз, пока не остыло, показывает 89. Думаю реально будет 87.
Завтра если будут силы отберу головы, ну а послезавтра все остальное. Надо срочно сливать прошлогодний кальвадос из бочки и заливать новый.
Коллеги в 0 не берите , уходите раньше в хвосты - их отдельно укрепите впоследствии при желании , так раньше в 90с + пробьётесь без серьёзных проблем , не подрезав ароматики на фрукте , если по теме ....
Да и зерновые для белого ништяк ....
В водочный Гост даж зайти можно при желании ...- ободрышь , но ... следы остаются ...
Головы отбирают на первых 3 погонах, из крепкой навалки головы отходят крайне не эффективно. А если отбирать из первых трёх то можно уложиться 5-7 проц по АС... Отбирая их буквально при закипании и практически на полной скорости .
[member=Naruto], мелкое уточнение - на ВСЕХ прямых... (если оно нужно)
[member=alexeyT],
Все время забываю, что методика подразумевала изначально использование царги с насадкой , по мне так методика именно для прямотока, просто и эффективно.
[member=Naruto],к тебе вопрос,стоит сырец односолодовый по красной схеме деленный по Габриелю.Т2 с мутной фракцией получился(Юра советует её вырезать и в Т1 добавлять,я не стал). Нужно для бочки сырье.Как думаешь мудохаться с телами или отгабриелить лучше?
 Я искал , как муть не запускать в бочку , и сделать это более -менее технологично. На моё ИМХО , самый простой и надежный вариант - отгабриэливание Т2. Причем я коплю Т2 до полной заливки куба , то есть 40 литров. Делаю укрепляющий перегон . а затем гоню до такого состояния , когда при разбавлении ниже 40% не появляется опалисценция. На разном сырье - по разному. Ориентируюсь на 81,5- 82*С перед холодильником. Как заметил белесый легкий опал , перевожу на другую тару , . Все , что далее , идет на НДРФ . НДРФю так же часть Т1. Его тоже габриэлю , примерно отбираю товарное тело до тех же 81-82 , остальнле - в НДРФ. Для зернового вискаря при габриэливании Т1 стараюсь пропустить немного сивухи. Там идет в основном изоамилол. С Т2 преобладают другие изи , пропиловые , пахнет кошками и бутиловый , почти без запаха. Таким образом получается почти исходный баланс по составу сивухи.
[member=Валдис],
У всех вкусы разные, но поскольку в т2 концентрация хвостовых повышенная в полтора раза , то лучше конечно по оТгабри (я бы так сделал) ,а насколько подпускать сивух в финальный перегон ты и сам сможешь определиться растирая на запястье ближе к отсечке и хвосты и то, что в отобралось уже... Я лично не понимаю слово "ободрышь" для меня важно сохранить баланс примесей как в хорошем солодовом сырце, но при этом уменьшить их общую концентрацию.
Мне лично хватает незначительного привкуса с общей концентрацией сивух 1,5-2 гр, а кому то непременно подавай 6 гр на литр для бочки.
Ну и в общем дробление на тела по Габри сложнее для получения сбалансированного продукта, Юра, как он сам писал стал так делать для зерновых браг на ферментах , что бы эффективнее вырезать промежуточные, которых в таких боагах избыточно изначально ... У его браг и крепость повыше заявлялась ... Дробить на тела из браги крепостью 10-15 это не то же самое что из браги крепостью 5-7.
29 литров СС после 5-ти быстрых перегонов с крепостью 86, это результат перегона приблизительно 300 литров яблочной браги. Из-за объективных причин, не всегда мог отбирать головы. Поэтому имею, то что имею... Буду мучиться.  :(
Сегодня перегнал Т2 до 50 в струе. Получил 8л.  60 крепости. При разбавлении до 40 - опал! Перегоняю на коротыше 93* всё ОК.
А должен был отбирать до 65% или еще выше... 81,5°-82°С- это в отборе около 60-65%
перегнал Т2
Так эта тема про отГабри, а не метод Габриэля...
[member=Алексей SaR],82*C- в паре около 82%.,в кубе 56%)))
Пока не готов к таким жертвам. Энерго затраты очень велики.Перегнать паром "кашу" Разделить на Т1 и Т2 Затем Отгабрить Т2 и всё это отНДРФить, Затем ещё перегнать всё это на прямотоке????
[member=Alex57],
Ты смешиваешь методы это несколько бессмысленно либо дробят на тела и имеют 4 периодических процесса , но более медленных и сложных , либо укрепляют все вместе и потом уже дробят один раз имея 5-5 периодических процессов но более простых и быстрых.
А как иначе? Если можно, давай продолжим. Я перегнал паром 4затора по 35л. К-50.П-30. Я/с20% на Т1 и Т2. Раздел на 96 в кубе. Т2 перегонял на прямотоке. Брал по 0,5л. и разбавлял до 40* ОПАЛ! и так до воды. Что скажешь? Где мой косяк?
Ты наверное понял мой вопрос. Если с самого начала перегона(на прямотоке) Т2 и до воды при разбавлении каждых 500мл.до 40 идёт опал. При чём тут 65%?
Извини, но твоего совета я не спрашивал. И по темам я разбираюсь.
Так вот с Т2 и хочется понять. Где кого ловить?
[member=Alex57],
Я не дроблю на тела, я укрепляют по методике АлексеяТ, которую он назвал ОтГабри...
По методике Юры (Габри) у меня то же выходило не очень и то же мутнел дист после разбавления , при чем я его ещё и выдержал (было обидно )
Я понял , что мне сложно работать по Габри и перешёл на ОтГабри...
Для ориентира тебе ~ азеотроп спирта с ЭА и ИП вылетает с 77*с
с ИП ~ 80*С
с ИБ ~86*С
с ИА~ 95*С
кого там славливать ....+другие микропримеси при этом ...
    • Dim77
