Вот все-таки читаю тему и гложат меня сомнения. Имею куб 25 литров с ТЭНами. Неснижаемый остаток - где-то 5 литров. Если наливать в куб где-то 23 литра СС, то неснижаемый остаток составляет где-то 22 процента от залитого СС. Получается что на 3 или 4 перегоне оголятся ТЭны. Или я ошибаюсь?
    225
    159
  • ДАН550
    111
    95
оголятся ТЭны
[b][member=Вадим Б.][/b],и что делать? ТС вроде на ТЭНах технологию описывал. Или у него куб особый?
у него куб
Индукция вроде. Какое оборудование у тебя в арсенале имеется?
Из первого поста ТС
Ограничение.
при переходе на НДРФ СС в кубе может остаться совсем мало, не спалите ТЭНЫ!!!
Если перегонка на них, то контролируйте покрытие.Оно и будет являться ОГРАНИЧЕНИЕМ!
т.е. остановка - долив воды в размере неснижаемого остатка, и дожим НДРФ
Изменено пользователем Вадим Б.
куб 25 литров с ТЭНами, клюшка с отрицательным углом и царга 50 см.(СПН 8*8 медь) Вот и все оборудование. Стоит сейчас 150 литров яблочной браги на жмыхе. С фруктами первый раз  пробую. Недавно перегнал такую же яблочную брагу на коротыше. На выходе 94 %. Что-то запаха яблок после разведения не чувствую. Хотя прошло всего дней 10. Может надо больше ждать?. Просто очень хотелось опробывать  метод Габриэля и получить ароматный дистилят и не ободрать 150 литров браги :(
Изменено пользователем michcty
Ф царги какой?
Насадку экспериментально отсыпать миллиметров 40. Так я на 50ф стал бы делать. Или завтра кто поумнее подскажут.
Может и арома... позже раскроется, не знаю. бл.. У яблок  рядом с головами дух яблочный, ты его непроэтосамое?
Ф царги какой?  Насадку экспериментально отсыпать миллиметров 40
35Ф . Царга заполнена сантиметров на 37. Но меня все же интересует метод ТС. Как он умудрялся на 6 кВт ТЭНах гнать и не сжечь их
внешние они.
кто их туда приварил?
приварил сварщик Джо. Но когда потребовалось изменение, я приехал в сервис где есть аргоновая сварка и мне болгаркой срезали пару и прихватили другие. Это не шпильки. Это болтики на 6 или 8. Мелкие такие.
дык читать нужно.... ВНИМАТЕЛЬНО!
1. исходно было 320 л браги, это примерно 32 л АС
2. к крайнему перегону осталось более 35 л 90%+ , сырец с примесями
3. если неснижаемый = 6-7 л, то отжимается 25-26 л нектара, потом доливается 7 л воды и выжимается 95-96% НДРФ
берем твой случай. 150 л браги(около 15 л АС), куб 25, неснижаемый 5л
7 прямых, получаем(примерно) 40 л 38%
2 прямых, выходит 20 л 75%
вот и ффссеее.... если подходить в лоб
но мы же - не такие?
выжимаем 15 л 75%, получаем 13 л 85%
доливаем 5 л воды, добираем на царге 3 л 95%
Смешиваем.... выходит 16 л под 90%
и - на последний... смело отожмем 10л продукта, а оставшиеся 6-7 л опять разбавим 7 л воды и дожмем НДРФ
Выйдет, ессно, похуже, чем по правилам...
но - значительно лучше насадочного перегона
Пысы. где-то в начале обозначал. что нужно не МЕНЕЕ 200 л браги для этих танцев...если гнать на ТЭНах
Посоветуйте по оборудованию для 5й дробной перегонки яблочного СС:
Имеется:
- куб + индукционная печь
- пленочная колонна
- царга 50 см с 4-мя насадками Панченкова (есть медь, есть нерж)
- тарельчатая колонна 50см, тарелки медные.
Что лучше установить для:
- качественного отбора голов;
- на прямотоке при отборе тела не ободрать ароматику;
- дожать хвостовую часть.
Именно.
Что лучше установить для: - качественного отбора голов
На ней же
Хотя коротка колонка,но за неимением...горничной дворника можно :mosking:
А если на голову этой короткой царге тарельчатую колонну прикрутить, толку не будет? (Простите если вопрос глупый, опыта с фруктовыми брагами еще нет).
Возможно и будет,подождем ответа др. коллег,у меня  нет опыта работы связки -РК+ТК.Теоретически добавка тарелок,увеличит разделение,лучше придержит сивуху в кубе,соответственно >cпиртяги выберешь не загаженной .
[b][member=7721][/b], че толку-то?
нужно не менее 6-8 ТТ. если их наберется ....
[member=alexeyT],Так я на коротышке тока до 90С в кубе и гоню,дальше сам знаешь "порево" наступает....дожим,накручиваю еще 600мм надочной с УНО и в ноль спиртяга. А на ОтГабри не заморачиваюсь вообще,там после 80.5-81С химоза галимая  у меня в скороварке 1.5л примерно остается,обычно в раковину к "ихтиандру "на корм  :laugh:
Изменено пользователем 7721
Перегнал яблочную брагу на жмыхе.Голов брал пока не пойдет струя.Кто-то пишет,что надо 1% от браги.Вот теперь думаю-СС разбавить до 10 и отобрать 1% голов или дальше укреплять,и отбирать головы до струи?
Накуя?
Именно,там к 6-7перегону голов как таковых нет,одни ПГ.
Понял.Что такое ПГ)?
[b][member=Shmit][/b], подголовники.
Сленговое название эфиров , которые летят следом за альдегидами
Еще вопрос.Вначале темы написано 4 погона прямотоком и 5ый дробный.Сейчас пишут 6-7 погонов?Немного не понял про эти 6-7 погонов.После них тоже дробный-последний?
[member=Shmit], зависит от исходной браги и  от отсечки.
чем выше % к последнему, тем лучше разделяются примеси и тем меньше останется спирта с дерьмом в баке... ну и скорость, ессно, выше
а посему - проще (и быстрее) сделать еще 1-2 прямых, чем потом танцеввать на последнем
Просто запомни, что прямой перегон , скажем. 88% СС выдает около 4500 мл/час 91.3% на 1 квт. и 9 литров/час - на 2 квт...
Благодарю
АлексейТ , я заинтересовался вашим методом, (наверное дорос типа.)
У меня сложности с заливом, сливом и перегонкой спирта высокой спиртуозности (не аккуратный я)
и подумал я что 4 последовательные перегонки можно заменить одной....  наверно (4 физических уровня колонны или другие варианты с спн и т.п.) главное получать 90 на выходе...
    • jam13
