[b][member=alexeyT][/b], не перегоняя? просто клубника без сахера?
    225
    159
  • ДАН550
    111
    95
[b][member=Ilson][/b],угу....
главное - не замять ее, иначе - ПЦ, коллоид выпустит и заипесся фильтровать....
банку открываешь .... и фффсеее... вся комната заполняется ароматом июньским!
[member=alexeyT],
Можно недозрелую снимать, она твёрже, а ароматика уже присутвует
пжл подробнее)
без веточек зеленых или с ветками? полную банку клубники закладка?
О даааа.... клубника. Вот не знал, что оказывается нельзя ее ни резать не мять . В прошлом наливка вкусная вышла, но через пару месяцев половина продукта превратилась в желе, плотное нефильтрируемое.
[member=Ilson],без веток и по плечики
Пробовал на Волгоградской встрече ликер "клубничный", но по причине опьянения не запомнил рецепт...
Там была именно протертая ягода, общая крепость около 20% ЕМНИП, густой конечно - но всё-же "пился из рюмки", а не "елся ложкой". Вкусно, кстати.
А рецепт - хоть убей не помню!
Вроде у Технаря в теме все это прожевали...
Гляну ближе к делу,СПИРТЯГИ с концевых намечается в это лето,а вот с яблоками хер знает :nea:
за мощностью не гонись, иначе компот появится..
ПГ буду не спешно гнать,с газа меня выгнали.
[member=alexeyT], Алексей, а на настойки и мацераты какой спирт нужен, зерновой или сахарный?
[member=MaxV], Мое ИМХО. На Джин и все, что связано с травами лучше зерновой, а на фрукты-ягоды  можно и сахарный. Так же я для этих целей использую хороший НДРФ.
Изменено пользователем Лафаня
Сейчас с черешней работаю , последний перегон , конечно до 90 % не догнал , остановился на 86% после 5 -го .
Очень много голов , уже почти 400мл набрал капельно , все желтые идут . На предыдущих отбирал по 50мл , но там толком не отберешь , немного капель , затем сразу в струю переходят .
какой спирт нужен
я честно говоря думал, что ягоды только на сахарном. а тут как-то заслали с Владимира вишню на зерновом НДРФ, я даже удивился.
[member=Garik80], у меня большого опыта нет за плечами, но зерновой ндрф немного мягче сахарного, а для тех кто не в теме, разница малозаметна. ИМХО.
Алзай с этого начинал. но он яблоки резал.
Вообще то он начинал с того что давил яблоки  :sarcastic: А резать стал когда давилка уменьшилась и следом ее производительность  :sarcastic:
По мне сахар лучше ,как не имеющий собственного привкуса .
[b][member=alexeyT][/b], Алексей привет!
Как и обещал выкладываю свой опыт по Отгаби:
Исходник 90 литров браги манка на кодзи, стояло три недели, осветлилось и вчера я начал:
Начало в 5-00
1950 вт
Струйка в 9-30
1 четыре литра - 11-00
2 четыре литра - 12.20
3 четыре литра - 14-00
Окончание 16-40
Всего вышло 17500мл 38.6%
Семь часов без учета подготовки
1520вт
2 перегон
Начало 16-50
Струйка 17-20
Окончание 20-05
Всего вышло 10150мл 63.8%
Три часа 15 мин.
Третий перегон плитка
1320вт переодически отключается
Начало 20-30
Струйка 20-55
Окончание 01-20
Всего вышло 8500
77.7%
Четыре часа 25 мин
Четвертый перегон
плитка
1320вт переодически выключается
Начало в 01-40
Струйка 01.55
Окончание 05-00
Всего вышло 8000мл 83%
Четыре часа.
Пятый перегон
Насадочная 1000мм с СПН 2*2
Открытый отбор до 79.1 по кубу
Стабилизация и отбор 110 (780вт)
До срабатывания старт стопа вышло 5000 мл 95.35% остаток в баке
Как то так, полтора суток работы, хорошо бы посмотреть что в конечном итоге получилось.
Часть поставил на щепу, литр остался в белую, после отдыха буду пробовать.
Перегнал прямотоком +-40 литров кукурузного  СС крепость  примерно 25-28 %,сделал  четыре перегона,если считать перегон из браги то пять,промежуточную крепость не замерял,получил 8 литров дистиллята  89%,головы отбирал на всех этапах по 100-150 мл,первые капли ,как и советовали до струи,заканчивал по мин.остатку в кубе(у меня 4 литра)Ароматный и мягкий продукт получился,очень жалею что раньше не испробовал перегон по данному методу,дистиллят очень хорош,можно и в бочку и в белом виде употреблять.Крайний, пятый  перегон отобрал с дельтой  1* от t закипания,опять же до мин .остатка,Для тех кто страшится пяти перегонок,все очень быстро перегоняется,3-4-5 перегоны идут со скоростью - 10-7-5 минут /литр( тен  2.5 кВт).Дистилляты делать буду теперь только отГабриэливанием .)))
[member=alexeyT], Алексей привет!
Пятый перегон
Интересно сколько по объему отобралось прямотоком при таких цифрах крепости.
Я последнее время перестал добавлять в погон дожатый на царге НДРФ, отправляю его в оборотный спирт. Дистиллят без него на мой вкус лучше получается. Но спиртуозность все ж лучше к 90 пытаться получить для этого.
Литра полтора, точно не засекал. Понятно, что к 90 лучше, но уж что вышло, то вышло, в следующий раз буду хвосты раньше резать.
Изменено пользователем Novic
[member=Novic], на чем нагрев при первом перегоне?
Можно ли получить нормальный продукт если отгабриэлить изоамильное Т.1, оставшееся после дробления по Габриэлю. Пробовал пару раз, но что-то не очень получилось, как то головасто и "лимонадка" чувствуется. Может как то изменть технологию? Исходное сырье - зерновые.
Можно ли получить нормальный продукт если отгабриэлить изоамильное Т.2, оставшееся после дробления по Габриэлю. Пробовал пару раз,
Можно,тока изоамильное Т.1,а его на РК. кидать тока. Т.2 просто укрепляют,отрезая хвосты,на желаемой %
Прошу извинить, перепутал, конечно же речь про изоимитьное Т.1
Читать так:
[b][member=Anjey][/b], ПВК и ТЭН 2 кВт
Перегнал  ХОС из пшеничной муки,ароматика по сравнению с кукурузой никакая,питкий,мягкий но не ароматный,наверное нужно крупу лучше использовать,делать самому из цельного зерна.
Все равно, в сравнении с кукурузой, ароматики будет не так много.
Делаю дист с пшеницы (зерно), крепостью 93%.
    • Dim77
