10 л . Обычно сейчас я на колоне когда делаю , снимаю 3% от АС . А сейчас при перегонах снимал по 30-50 мл , теперь приходится чисто по запаху , уже где то 200 мл снял , точно не засек , периодически пробую , мешаю выливаю , сбился .
А эфирка может горчить ? Разбавляю так на глаз воды больше , на вкус горечь противная .
    225
    159
  • ДАН550
    111
    95
снимаю 3% от АС
я тоже 3% отбираю.
не знаю. Но если много эфирки отобрать, то можно и вкус похерить.
3% от АС при заключительном перегоне( с царгой) + 30-50мл с каждого промежуточного?
Все начал отбор , стало приятно пахнуть .Правда вкус , когда на язык пробуешь , сластит , разбавишь и в рот наберешь , гадость .Думаю эфиры могут такой вкус давать , дальше в спирте разбавятся .
[b][member=Mixail4646][/b],Нет , это когда чисто на короткой делаю , тогда 3% от АС .
А здесь с каждого по немного отбирал , а на последнем уже приходится на запах определять .
Честно скажу , рассчитывал меньше будет , но видимо набродило  , больше месяца вино стояло .
[member=ДАН550], отбираешь с царгой или только головы отобрал с царгой, а потом снял её(царгу)? И на какой мощности...на мах. или нет?
Я все промежуточные перегоны делал на полной мощности(индукционка 3500Вт по факту-3100 минус теплопотери, куб утеплён)... температура продукта 50*С. Финишный перегон на максимальной гнать или нет?
Головы отобрал , возврат перекрыл , и газу . У меня кубы на тэнах , не снижаемый остаток не дает при этом методе их использовать , приходится гнать на газу .
Царгу не снимал , но по сути можно без нее после голов , если не будешь дожимать остатки .
Я сейчас догоню до 80С в кубе и выключу , остатки завтра солью в другую емкость , после с другими отдельно на колоне переработаю .
Да гнать на полной мощности .
Все закончил , около 8л получилось , завтра замеры сниму .
Прям триллер захватывающий.
Товарищи, кстати, а кто как последний перегон на царге делает, при отжиме ндрф? До 91*-93* в кубе, до первого стопа, а потом в другую тару, или до конца, пока дельта держится?
Изменено пользователем Вячеслав83
[b][member=Mixail4646][/b],Да. Но возможно что я перестраховываюсь, потому что я делаю вино по красной схеме из Изабеллы.
[b][member=Sasha_26][/b], у меня на пасте, Матос посоветовал снимать с осадка,  т.к косточек много. Ты с косточками по красной перегоняешь? Что косточка дает?
В общем так :
1п-35%  -до 99С.
2п-67%-до98С.
3п-78%-до98С.
4п-83%-до98С.
5п-85%-до96С.
6п-88%-до96С.(видимо криво замерял ).
7п-87%-до92С.
8п-91%-на колоне до 80С.
[b][member=ДАН550][/b], какой в итоге отход получился? Может тогда делать отсечки на 96* и меньше перегонов?
И вообще какое то укрепление получилось между погонами "никакое" ....странно
Добрый всем! А если на последнем погоне ставить царгу с насадкой и делать без возврата вкус не обдирается вообще, будет как просто на клюшке? Может у кого есть опыт: если делать пятый просто на клюшке и на клюшке с царгой и насадкой (без возврата) то до 80°с в кубе одинаковое количество жидкости отберу и будут ли отличия по спиртуозности?
Изменено пользователем Tower
Остатки сливал в банку , больше 2л , не мерял .
Да следующий раз буду меньше перегонов делать и подрезать .Это пытался добиться результата таким макаром , возможности аппарата.
К стати 91% еще не получал , было 89-90 %.
Пусть отдохнет , затем продегустирую , дам Матосу , у него опыт по чаче .
Затем решу как дальше гнать . Мне конечно проще на короткой .
[b][member=Tower][/b], Царга и возврат дадут лучше отобрать головы .На счет укрепления , судя по моему опыту в этот раз , немного укрепит .
Проще в каком плане? Поставил автоматику, крупную насадку и ушел? Ты в этот раз делал для белого употребления и на бочку?
судя по моему опыту
Значит скорость отбора снизится и количество уменьшится. Из минусов ещё есть вероятность ободрать. Из плюсов быстрее отобрать головы и доНДРФить еще стакан-другой.
Проще для меня на короткой , перерабатываю меньшими объемами , когда есть время и на тэнах , здесь пришлось гнать на газу , тем более крепкая навалка , постоянно под присмотром , или нужно оборудование менять , переделывать .
Оставлю на белую для пробы , остальное на щепу , больше нравится в цвете , может придержу пока бочка освободится или новую приобрету .
Ты с косточками
Косточки остаются на дне в бочке.
Ну так и надо, заливаешь укреплённый СС, отбираешь как положено головы, дальше возврат перекрываешь и шпаришь прямым до 81*-82* в кубе, после стоп, колонну стабилизируешь и отжимаешь хвосты.
[b][member=Sasha_26][/b], Малиновые? :)
Так собственно в этом и есть дилетантский вопрос, если херачить на царге с насадкой и без возврата вкус не обдерется? Если не обдерется и есть какое то укрепление, то почему не используют такой способ на 2, 3, и т.д. погонах?
Детский сад тут собрался. :) Отвечу за Лёшку,если чё не так он меня поправит.Лёша видать на клюшке гонит и по каким то причинам у него пробегает маленькое укрепление.может возврат с дефа не закрыл.Поэтому он в 4 прогона в нужный градус прыгает.А вам кто мешает чуток укрепить? И можно наверно не в 4,а в 2-3 приёма укрепить.надо пробовать.Но я сразу понял что это не моя метода
Гена, спасибо за ответ. Я тоже на клюшке и на ней же 5-ый погон, потому как отжимать там на моих объемах нечего.
Головы размазываются, но отбираю на каждом погоне с запасом.
Просто читаю и каждый раз думаю, правильно так или нет)))
Если на 5-ый погон ставить царгу, возврат не включать и она ничего не обдерёт, но при этом даёт укрепление. Почему тогда не использовать её на ранних погонах, может тогда и количество их удастся снизить?
Сегодня был 5-й перегон(до 92* в кубе)...итог:88,5%. Думал следующий делать финишный, но любопытство не даёт...может попробовать ещё раз с пустой утепленной царгой ? Может дотяну до 90*+.На скольки тогда рубить? Или не заморачиваться и делать финишный?
итог:88,5%
Я не поленился 43 страницы 2 раза перечитать, для себя понял так- можно и 80% поставить на 5-ый погон, но при этом отберешь меньше готового продукта когда градусник в кубе покажет 80°.
Вопрос в другом, сколько ты ещё потеряешь, укрепляя до 90%?
Боюсь что точной цифры никто не скажет.
Парни, ну так что с использованием утепленной царги без возврата на промежуточных погонах?
Я бы финишировал, но это субъективное мнение)))
