Перегнал 4-й раз , ну что тупик , те же грабли . В общем проблема не в том  , на сколько заканчивать гнать 96-99С , а в том что клюшка практически отказывается дальше укреплять , залил 11,5л -78% , слил около 11л. , закончил на 96С в кубе , не мерял , думаю максимум 82% . То есть дальше начинается дрочиво , укрепление на 2% .
Я здесь раньше поднимал вопрос , на счет царги , но ответа не получил .
Дальше поставлю пустую царгу 50см, но утепленную , постараюсь укрепить до 90% .
    225
    159
  • ДАН550
    111
    95
Сегодня перегнал 3-й раз, закончил на 96* в кубе. Плотность не замерил так как пришлось срочно уехать. Завтра доложу о результате.
Замерял вчерашний 4-й перегон , крепость 83 % . Перегнал 5-й раз , добавив царгу , не помогло , итог крепость 85% .
Поставил на 6-й перегон . Этот раз не отступлю . Буду перегонять до победного .
Здается мне , что многие здесь что то умалчивают .
У Алексея понятно другое оборудование , большие мощностья , поэтому такой и результат .
[b][member=ДАН550][/b],Перегоняй уже с царгой. У меня такая же спиртуозность была. Мне и окружающим продукт  понравился. Колонну стабилизировал на 79 гр., изов. не чувствую.
Посмотри сначала какой крепости идет, возможно надо пораньше начинать отбирать в другую емкость.
Я последние 2 перегона побольше откидываю и все.
[b][member=biks][/b],Какой крепости получился в итоге продукт .
Гнал летом алычу , получил 89-90% , допускаю погрешности , залил в бочку .
 Сейчас поставил дальше перегонять , температура в районе 79С , крепость 91% , естественно по приборам погрешность будет .
Все же буду гнать до победного , пошел на принцип . Результат скажется на последующих перегонках , этим методом гнать или на короткой . Еще стоит 270 л браги винограда .
попробуй останавливаться на 40, 50, 70% в струе, а не на 96гр.в кубе, и все получится. Хвосты собрать в отдельную тару, после получения тела долить в куб и отжать на колонне НДРФ на спирт.
[b][member=Mytrych][/b],Чем закончил , или смирился ?
Думаю на выходе 90% и 93 % , все же будут различия .
Я делал для питья в белую, поэтому смешал с ндрф, который дожимал после 79. Спиртуозность не мерил первой части. В общем погоне ароматов хватает.
Для меня лично и на короткой ароматов хватает . Хочу все же до конца доделать по методе ., как на первой странице . А резать раньше , всегда успею .
итог крепость 85% .
гони уже с царгой, не заморачивайся. На какой температуре в кубе прекращаешь отбор?
Смирился.
Кроме того считаю, что в погоне за градусом мои ранние стопы на 63-67 оборотах в струе в двух последних перегонах в какой-то степени ободрали продукт.
Справедливости ради надо заметить, что делал по этой методе первый раз и сравнить не с чем.
Но по вкусу-аромату ожидал несколько иного результата.
Изменено пользователем Mytrych
[b][member=Sasha_26][/b],На 96 С , но это не принципиально , в баке уже на дне совсем чуть чуть , шипит , так как на газе .
Хочу получить в итоге 93 % на выходе с колонны , а не потом низкий градус закреплять НДРФ .
На 96 С
я вино до 99*С, 1 и 2 перегоны до 98*С,  3 перегон на 94*С торможу, а 4 на 92*С.
Потом ставлю царгу, и вперёд.
возможно и так, но с каждым градусом ты хапаешь воду и вонючку... Изменено пользователем Sasha_26
Первые два я так же  гнал , потом стал до 96 .
После 6-го получил 88% , пошел на 7-й .
Как закончу , сделаю выводу и возможно упрощю , как и ты . Еще есть с чем работать .
пошел на 7-й . Как закончу , сделаю выводу и возможно упрощю , как и ты . Еще есть с чем работать .
над железом )) тада и второй перегон даст цвет вкуз запах и без дерьма.
Сегодня замерил вчерашний 3-й перегон...80% , рубил на 96-ти в кубе. Сделал 4-й перегон, получил 85%(остановился на 94* в кубе). Что посоветуете...5-й рубить на 92* или на 94*-х, и делать столько погонов пока не получу заветные 90+?
Эт о чем ?
[b][member=PilotHonda][/b], Эт о чем ?
[b][member=Mixail4646][/b],Сделал 7 перегонов , бесполезно  , крепость осталась прежней . Поставил колонну . Следующий раз ограничусь 5-ю , дожимать буду колонной .
Что посоветуете...
Я бы сделал так...
5-й рубить на 92*
и следующий раз гнать уже с царгой.
Даже если и не получу заветные 90*+?
ну я так делаю...
Скорей всего так и поступлю, а то [member=ДАН550], сделал уже 7 перегонов...результата нет.
Уже 2,5 часа отбираю головы покапельно , после 100мл  , каждые 20-30мл разбавляю водой , химический запах пропал , вкусняшки нет как на яблоке , сливе , чачу делаю первый раз какие они эфиры хрен поймешь .
а сколько в кубе литров залито
