это загадка для какого класса,[member=_ 40° _], сам то как думаешь?
не математика здесь,..... как минимум высшая по моему))
интересно кто нибудь будет считать?
Изменено пользователем lsdf
    225
    159
  • ДАН550
    111
    95
[b][member=_ 40° _][/b], штатные телепаты бухими валяютя. хз что ты там на втрором погоне делил. на первом еще могу предположить, но на втором - только головы
Упс
Изменено пользователем KAWAzimodo
Допустим я передумал делать все перегоны.
Брага - чача
Первый брага - СС 40
Второй СС 40  - СС 75
Заполнилась одна банка подставил другую. Вроде все понятно для трезвых ))
В первой крепость поболее будет, значит и изики  ней ???
Тогда могу пойти по технологии Габриэля ?
Странно но первая емкость пахнет поприятней
[b][member=_ 40° _][/b], Чачу не дробят по телам,это не зерно,ее или по классике выгоняют со всеми.... либо по методе ТС!
цыфры нужны.
иначе - балаган....
если предполагается, что с 40% ты габриэлишь напополам, то... ща посчитаю...
Я не только правильно понял, но и был первым, кто этот метод опробовал.. Ты, мил человек ,скажи как ты понял и тогда вместе посмеемся)))
texnar - Извини, не признал с пьяных глаз (надо завязывать в бухом состоянии на форум заходить)
А так тыж вроде мне и присоветовал эту методу.
Тут многих путает температура в кубе при которой нужно стопануть чтоб в основной отбор изиков не нахватать, а так как многие из нас живут в разных концах СССР то и местное атм. давление сильно разное = кипит всё при чуть чуть других температурах. Так может лучше ориентироваться не по температуре в кубе, а по крепости в струе ?
Гадость начинает переть когда крепость в кубе становится меньше 80% - это кажысь 91% в струе, так может на 91% в струе и будем держать за сигнал ?
имеем 10 л АС в браге, это 5*10 = 50 мл ИА
выгоняем досуха, т.е. те же 50 мл ИА, но уже в объеме 25 л СС 40%
при40% Крект ИА примерно = 1
при 30% = 1.5
при 20% = 2
ну и так далее...
по кальку Руди половина по АС  будет после отжима 6.4 л 77%
остаток в кубе 18.6л  27%
поехали дальше....
берем Крект средний, что-то около 1.3  будет 32.5 мл , осталось 18.5
Крайне  примерно. на коленке
Цифры
Со 120 литров браги перегнал, отобрал согл этой темы головы   крепость получил около 42
Второй перегон . Получил около 10  литров крепость  78,    9 литров крепость  66
Думаю как перегнать
Значит в принципе возможно  вторую часть, предварительно разбавив до 25-35 отправить  на прямоток, отбор до 50-60 в струе  .
Остаток укрепить и добавить к первой части . Первую на колону
Благодарю
Изменено пользователем _ 40° _
Калька Руди нет под рукой но ты путаешь температуру кипения и спиртуозность в кубе
[member=texnar],не путаю, в том то и суть - что при спиртуозности ниже 80% изики активно начинают лезть, но температура кипения такой спиртуозности при разном атм. давлении
будет отличаться, отсюда и путаница - у кого то при температуре 80С в кубе изики попёрли, а у кого то при 78С
К примеру чистый спирт при атм. 760 закипит на 78.15С, а при 720 уже на 76.63С
Изменено пользователем lintech
не путаю
91% в струе это 87% плюс-минус в кубе. Нет тут таблиц и калька... О чем мы говорим? Ты может температурную поправку не делал при измерении спиртуозности?
[member=texnar],у меня так написано
ТЕМП ЖИДК ПАР
кип %об %об
78,5 93,70 94,35
79,0 89,06 91,81
79,5 83,78 89,37
80,0 77,48 87,16
Так оно и есть - писал по зрительной памяти, сейчас нашёл CalcSam_5 - да, 80% спиртуозности в кубе = 88.1% в струе.
[b][member=dim65][/b],
по калькам Руди и Сереги 80% в баке = 80*с  = 88% в пАре
[member=alexeyT],
Нет у меня тут калькулятора. .. Значит память подводит . Можно в принципе как угодно считать .Можно даже по выходу ,заливая каждый раз один и тот же раствор.Но стоять с мензуркой час и наяривать, пока ареометр не разобьешь или рука не сотрется, не по мне...
[member=alexeyT],недалёко. У меня справочник типа химика чтоль. Дело в другом 0,5 температуры, на который простой термометр спизднет недорого возьмёт соответствует 2,5 об % что в попугае видно четко. У меня холодец с большим запасом, КТ, вода стабильно холодная из земли, термостабилизирована, ага... дистиллят стабильной температура проще говоря. Вот и нашлось место попугаю, а то как чемодан без ручки лежал... красивый...
Друзья, у мня с 20л куба ( в районе 17 литров наполнение) уже 3 литр голов пошел. Это вообще нормально?!? При погоне головы отбирал на первом погоне и иногда на втором. Крепость в районе 84 после 4 перегонок
как мне кажется, то это не нормально... много очень
[member=Papic],а почему на четвертом заморочился?
На последнем погоне,на насадочной доберешь головы, там они сконцентрированные будут,имхо.А на прямотоке только капли.Так всё ароматы(эфиры) уберешь и напиток будет пустой.
Мой опыт ещё впереди,последний полтинник с яблочной брагой ждёт учести.Хотя есть бкп,который с браги сразу под бочку выгоняет.Но хочу и эту методу обкатать.
иногда на втором.
а надо было на каждом погоне первые капли убирать.
на насадочной
я его понял, что он про насадочную и спрашивает...
да, на насадочной. т.е. это 5й перегон фактически. в принципе уже не такие вонючие головы идут, как в начале, но пить я бы их не стал. хотя развел, попробовал - сильного отторжения не вызвало
вот только у меня из клюшки сразу струя течь начинает :((( нету капель. и даже если бы отобрал те несколько десятков - то литров бы на итоговом не думаю что бы меньше стало
[b][member=Papic][/b],из чего гонишь?
[member=Papic],
Случаем не ячмень? Там запах своеобразный...
яблоки. 6 литр голов пошел :(((
