Это в другую банку надо собирать и на финальном, после отжима тела прямым перегоном, содержимое этой "другой" банки в куб заливать и дожимать с возвратом и тогда жаба заткнётся)))
Собираю конечно в отдельную банку (попервах выливал) - пока что нечем нормально отжать это до "безвредного" спирта.
Перегоняю на прямотоке (вФ15 (60см) нФ22 (50см) спираль 2мм между рубахой и трубой)
Есть купленная по неопытности недоПК ( Ф32мм "царга" 32см, деф рубашечник 20см) - надо бы ей царгу удлинить - может чё и получится отжать с той ядовитой банки.
    225
    159
  • ДАН550
    111
    95
[b][member=Sasha_26][/b], Я это понял , просто в том году когда только изучал эту тему , все делал как написано и тогда поднимал этот вопрос . Скажу честно , не шарю я в процессах которые происходят внутри процесса , когда перегоняем , как они там эти спирты друг за другом выстраиваются , а затем меняют места , поэтому думал что чуть отклонившись от методы , можно изменить процесс . До сих пор поэтому не пойму почему нельзя поднять восходящую , что это изменит ?
что это изменит
Часть вкусняшек в кубе оставишь
Ребята, пробую отГабриэлевать виноградную брагу... Расклад на сегодня такой:
1-вый перегон. 90л браги - 20л 35% СС.
2-рой перегон. 20л  - 14л 70% СС.
3-тий перегон. 14л  - 10л 80% СС.
На моем Мини-БК я могу с дефлегматором и РПН дать только 92% максимально, в итоге получаю 90% дистиллят. Это если сразу делать вторую дробную перегонку...
Так вот вопрос:
- Гнать ли мне 4-тый раз на прямотоке?
Просто есть опасение, что в кубе ничего в конце не останется. С 3-го перегона гоню на газе, куб 15л... Или налить воды 2л и прогнать 4-тый раз?
Даст ли это чего?
И ли уже ставить РПН, включать дефлегматор и гнать окончательно?
[b][member=ksa][/b], Сергей, не бьются циферки ...
стёкл, как трезвышко
[b][member=Архип][/b], написал их примерно...  :pardon: При втором перегоне воды доливал 10л дабы тэн не попалить.
Вопрос:
- Имеет ли смысл мне гнать 4-тый прямоток? При почти предельной, для моего оборудования, крепости СС...
А на третьем сколько добавил?
Если будешь доливать каждый раз воду, то какой смысл? Веся суть методы дойти до последнего перегона максимально крепкого СС. Именно он оставляет изики в кубе. А не в количестве перегонов.
[member=brig62], я суть понял. :) Доливал только на втором и то для страховки...
На свой вопрос ответа так и не получил пока. :( Изменено пользователем ksa
Можно было вообще не париться этим методом, если собрался доливать воды.
Если собираешься лить воду, то смысла нет. Предельная крепость прямотока у всех одинаковая, вне зависимости от того, сколько оно может дать с установленными укрепляющими элементами и зависит только от прямизны рук самогонщика. Давай я тебе попытаюсь их поправить: куб небольшого объёма и индукционная плита тебе помогут. Воду лить не надо.
[member=Архип], написал их примерно...  :pardon: При втором перегоне воды доливал 10л дабы тэн не попалить.
Вопрос:
Имеет, чем выше крепость перед финальным дробным - тем больше можно питейного продукта отобрать.
У меня на пряматоке максимум 91% крепости получается перед финальным дробным.
ВАЖНО!
не стесняйтесь заканчивать отбор очередного перегона на 1-2% в кубе. остатки лучше - в отдельную тару. если ароматика присутствует. можно потом добавить в продукт
если отжимать до нуля, то
- спиртуозность окажется ниже ожидаемой
- кислот хапните. потом от этерификации наплачетесь...
Пока гнал до 10% в струе...
Но теперь там воды вообще мало - закончу раньше.
до 10% в струе...
Гони до 20% в струе а с 20 до 10 в отдельную тару-добавишь после отбора тела когда на царге дожимать будешь
Изменено пользователем texnar
нету
Тогда выливай или копи на спирт
Тогда выливай
Хорошо. :)
У нас ректификаторы только головы принимают. И то от 10л... :)
И зря
пардон, не врубаюсь.. что это значит ? Что до 10-20 крепость в струе?
99-98С в кубе.
99-98С в кубе.
А сколько крепость в струе, при такой температуре? Ну как правило..
Изменено пользователем AVV
упс))
Коллеги!
Впервые решил сделать пшеничную по данной методике.
Брага была ГОС. 11 кг пшеницы дробленки + 2 кг ржи в виде зеленого солода. Гидромодуль 1/5.
Сделал 4 затора по 64 литра в ПВК на 80 литров. Отбор с браги вел до 5 оборотов в струе.
СС вышел в количестве 64,1 л 26 оборотов = 16,7 л АС. Внес 12 столовых ложек мела (из расчета 2 ст.л/10 л СС)
После первого перегона на медном прямотоке (вдувал 5,1 кВт) получил 28,7 л 55,4 об. = 15,9 л АС. Голов отобрал 76 мл 80 об. Остановил отбор тела на 15 об. в струе.
После второго перегона (вдуть больше 3,2 кВт не получилось, прорывались пары спирта, хотя вода охлаждения была чуть теплой) получил 21 литр 70,8 об. = 14,9 л АС. Голов отобрал 90 мл 82 об. Остановил отбор тела на 14 об. в струе. Случайно отправил примерно 0,3-0,5 литра 50 об в емкость с хвостами :(
После третьего перегона (на 3,1 кВт) получил 18,6 литр 79 об. = 14,7 л АС. Голов отобрал 100 мл 79,3 об. (тут где-то видимо ошибка, т.к. головы слабее, чем в предыдущем перегоне) Остановил отбор тела на 30 об. в струе.
После четвертого перегона (на 3,1 кВт) получил 17,5 литр 83,1 об. = 14,5 л АС. Голов отобрал 83 мл 91 об. Остановил отбор тела на 40 об. в струе.
Если я правильно понимаю, пятый перегон не даст мне ожидаемых 91 об. Делать еще и шестой?
Вопросы:
1. не смог выйти на 91 оборот за 4 перегона потому что начальная крепость СС была низкая?
2. если я все же получу искомые 90-91 об, то их объем будет на уровне 16 литров?
3. делая финальный дробный перегон и остановив отбор тела на уровне 80,0-80,5 градусов Цельсия в царге, сколько продукта я успею отобрать из начальных 16 литров? ну или сколько литров продукта в кубе еще останется? (интересуюсь, чтобы ТЭНы не спалить)
4. на какой мощности лучше производить последний дробный перегон? (доступно 4,5 кВт)
Заранее благодарю.
(P.S. все замеры провожу АСП-3 и спиртовым градусником, кажется от 0 до 100)
Мне сказали:
- Выкинь его.
