Hombak Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) Свои 5 копеек по поводу методы. После ознакомления побаивался - 5 перегонов, кубовый остаток (сс из варенья немного было) и т.д. Но вот не было бы пИчальки... После второго перегона по классической схеме и разбавления получился не вкусный варенешшшный дистиллят а полная ...опа. Думал "голов" не добрал. Разбавил повторил с запасом и не один раз -не помогло. Думал все -пропали денюшшшки. Ближе к теме. Решаюсь, авось и хватит до неснижаемого остатка. Сливаю все в кучу и как написано... за исключением одного, все это делал на клюшке. Итог. Результат превзошел все мои ожидания. Пусть у меня накоплен не такой большой опыт, но разница между классикой и методом АлексеяТ огромная, В общем мне очень понравилось))) Яблоки однозначно по этой методе буду, точнее уже начал. Спасибо за методу! Изменено 1 ноября, 2016 пользователем Hombak 1
1806 Опубликовано 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 (изменено) клюшка отрицательная рубашечная, индукция 3.2квт, сырье яблочное или соки концентрированные имеет ли смысл и на каком этапе, добавлять медную СПН для дополнительной очистки погона? СПН можно в нижнюю часть клюшки засыпать ~15см получится, можно в диоптр дополнительно установленный, можно в царгу короткую10-20-30см засыпать Изменено 10 ноября, 2016 пользователем 1806
texnar Опубликовано 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 [b][member=1806][/b], Что то не очень понятно. Клюшку с диоптром не встречал-изврат какой то .Ты подробнее оборудование распиши и фото желательно.
БайбаК Опубликовано 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 (изменено) имеет ли смысл и на каком этапе добавлять медную СПН для очистки? имеет, при первом перегоне, разместить медную СПН в паровой зоне. Можно и при дробнои с ней работать хорошо если цель дистиллят, но это чуть не по теме. Изменено 9 ноября, 2016 пользователем БайбаК
дядя Джека Опубликовано 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 Методу почти усвоил, осталось пара вопросов: 1) 2,3,4 погоны вести на максимальной мощности? 2) Имеет ли значение высота царги Работаю с ХОСами на китайских кодзях, Куб на 160л., ТЭН 6кВт, 35 медная отрицательная клюха с димротом, 35 царга 750мм с мочалками, старт-стоп.
Sasha_26 Опубликовано 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 2,3,4 погоны вести на максимальной мощности? да
Sasha_26 Опубликовано 17 ноября, 2016 Опубликовано 17 ноября, 2016 а второй вопрос 2) Имеет ли значение высота царги нужна не высокая и по возможности утеплённая, что бы не было укрепления.
вованыч Опубликовано 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 Делал вчера 4-й перегон. Т 80.5 встала как приклеенная) духан очень сильный, не удержался, отлил, разбавил до 37, оочень круто, я такого яркого яблока ещё не встречал!!! хвостов не учуял, вкусно) Спасибо за методу. 5-й тоже в ПВК решил сделать, чтоб в кубе ТЭНы не пожечь. Вот думаю со стабилизацией проблем не будет? Вроде не должно, но не уверен точно, на ПВК с возвратом не делал никогда.
Аквалюб Опубликовано 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 (изменено) [member=вованыч], В ПВК мощность нагрева более ровная, что хорошо, инерционность присутствует, но при регулировке, про инерционность не надо забывать, с опозданием идёт отклик. Изменено 18 ноября, 2016 пользователем Аквалюб Если хочешь быть счастливым - будь им ! (Козьма Прутков )
pvn28 Опубликовано 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 На следующей неделе (если выбродит) попробую сделать туту на ПВК. В два перегона с дроблением делать не хочу, поскольку питаю личную неприязнь к промежуточным и ИА. Надеюсь, что всю эту компанию оставлю в кубе.
alexeyT Опубликовано 18 ноября, 2016 Автор Опубликовано 18 ноября, 2016 (изменено) [member=pvn28],ну... всю - не всю, но раза в 3-4 влегкую сократишь Изменено 18 ноября, 2016 пользователем alexeyT
Мародер Опубликовано 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 (изменено) Третий раз уже так сделал...метода для моего железа отработалась.Отрицательная клюха,медь.Сырец сахарный в смеси с сахарно-зерновым.На 4 перегоне с 81 градуса в кубе полез изик.Отходы не высчитывал.На мой взгляд многовато,но результат однозначно того стоит. в связи с этим вопрос.Можно ли поколодовать с кубовым изиковым остатком для изъятия из него спиртосодержащей жидкости на прямоточнике с небольшой восходящей(20 см)?Накопить,например,укрепить и по той же схеме...будет ли,что путнее или только колонна отжмёт? И да,на промежуточных перегонах,видимо таки,целесообразно аппарат с укреплением использовать, для сокращения количества прогонов.Прочёл,что и Александр956 ттого же мнения. Изменено 20 ноября, 2016 пользователем Мародер Если не знаешь вкуса водки, то не поймёшь вкуса воды.
7721 Опубликовано 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 Кубовый остаток на рк дожимают у кого обьемы позволяют. Отходы 10-12% можно копить,затем на НДРФ пустить. Перегоны с укреплением по времени в разы дольше+арому срежешь.
Мародер Опубликовано 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 Кубовый остаток на рк дожимают у кого обьемы позволяют. С этим то понятно...подкорректировал свой вопрос. Можно ли поколодовать с кубовым изиковым остатком для изъятия из него спиртосодержащей жидкости на прямоточнике с небольшой восходящей(20 см)? А арома там,как раз устраивает на таком сырье...лёгкий запах сивушки с зерновыми(как кажется) нотками.Хотя я,наверное,хрена слаще морковки и не пробовал,но самогоночку люблю)))Одно то,что избавился,наконец от отвратного резкого запаха и вкуса изиков,уже вдохновляет. Если не знаешь вкуса водки, то не поймёшь вкуса воды.
Мунгаш Опубликовано 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 вопрос про головы. Они же все равно мажутся по погону ?по всем погонам. У них разделение лучше при слабой навалке?а чем крепче дист,тем лучше связб со спиртом и труднее отделить и на 80 только с возвратом флегмы получится более менее или они отходят и есть ГХ по головам или как ?
alexeyT Опубликовано 21 ноября, 2016 Автор Опубликовано 21 ноября, 2016 (изменено) и на 80 только с возвратом флегмы получится а с учетом отбора по чуть на каждом ПРЯМОМ перегоне, к финишу у тебя реальных голов и не останется.... так, для проформы чутка подголовников не особо приятных подожмешь, и все... Изменено 21 ноября, 2016 пользователем alexeyT 1
SerPet Опубликовано 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 (изменено) Вопрос бывалым. Если вести разговор об отборе голов из СС, приготовленного из фруктового сырья, какой способ наиболее оптимален с точки зрения сохранения эфиров паровой (например через ТСА) или жидкостный (применение короткой РК). Где граница чувствуется лучше, и лучше ли это, с точки зрения сохранения ароматики. Изменено 23 ноября, 2016 пользователем SerPet
alexeyT Опубликовано 23 ноября, 2016 Автор Опубликовано 23 ноября, 2016 [b][member=SerPet][/b], для паровОго отбора нужна сильно завороченная техника. Термостабилизированная. иначе с альдегидами в ТСА и эфиры улетят.... самое сильное решение на данный момент(имхо) - БКП с регулировкой давления(кран на трубе) но ОтГабри тоже весьма неплохо справляется с ЭАФ на насадке. там Крект невысокий, и выделение комфортных ароматов не сильно сложно. благо что диапазон очень широкий, до сивухи далеко и не примешивается она. в этом СУТЬ методики 1
Pepel_zbei Опубликовано 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 разговор об отборе голов из СС http://forum.grainwine.info/index.php/topic/560-otbor-golovnoi-frakcii-metodom-produvki-vozdu/ Внимание к мелочам, стремление к идеалу.
pvn28 Опубликовано 26 ноября, 2016 Опубликовано 26 ноября, 2016 (изменено) Сегодня и я приобщился к этому методу. Спасибо Алексею, удалось получить ароматный дистиллят из туты от Матоса. Пол года назад делал на тарельчатой колонне, ободрал вкус. В этот раз закончил отбор на 80,3 гр.в пару, когда начал чувствоваться едва уловимый запах хвостов. После чего добрал на колонне НДРФ на спирт. Изменено 28 ноября, 2016 пользователем pvn28
chdsk Опубликовано 30 ноября, 2016 Опубликовано 30 ноября, 2016 (изменено) Сорри что не в тему может, но сэм вышел отличный, по запаху красота. Ни намека на хвостатость. То что гнал после 80 градусов до 80.5 в кубе в отдельную посуду лил отдает чуть кисловатыми хвостами, там 700 мл 85% сэма. Как думаете, влить в 3л 90% сэма отличного качества эти подхвосты или в каналью? И еще в целом дробный выход нормальный, если из 4300АС спирта сырца получил на прямотоке 2610АС отличного рисового сэма? Изменено 30 ноября, 2016 пользователем chdsk
texnar Опубликовано 30 ноября, 2016 Опубликовано 30 ноября, 2016 [b][member=chdsk][/b], Ты разбавь в рюмке 20мл этих хвостов до 35-40%, понюхай и попробуй, если понравится ,то добавь к остальному телу, а выливать не надо ,на спирт оставь . 1
Sergan Опубликовано 30 ноября, 2016 Опубликовано 30 ноября, 2016 Кроме отгабриэливания можно как то сделать ХВ с солодовой браги ?
texnar Опубликовано 30 ноября, 2016 Опубликовано 30 ноября, 2016 Способов куча ,от перегона на прямотоке до пк ,тк , нк и нбк, и есть отвобливание и даже вымораживание браги .Есть линос и чего только нет. Весь вопрос в вкусовых пристрастиях и наличии оборудования . 1
