костя83 6 Опубликовано: 20 июня 2017 [b][member=Букинист][/b], при отборе голов???? на 300Вт потом то все нормально поло и при отборе тела на 1500Вт, причем охлаждение не увеличивал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Букинист 451 Опубликовано: 20 июня 2017 Значит это не пар! А дым! Пар при охлаждении превращается в жидкость! Пёрышкин 7 класс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deen 102 Опубликовано: 20 июня 2017 прорыв пара. Парит постоянно или периодами? Поставь стакан с водой на куб, увидишь колебания. Бросай кипелки в куб... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
костя83 6 Опубликовано: 20 июня 2017 [member=deen],тиже подумал про кипелки. Дым не вроде не конденсируется в алкоголь. А пар с конкретным запахом алкоголя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deen 102 Опубликовано: 20 июня 2017 [b][member=костя83][/b], знаю не по наслышке. у меня пробирка литровая стеклянная и холодильник стеклянный. Балуюсь на работе.))) Отгабриэливал как-то, бахало знатно, проскакивал пар, хотя холодильник ледяной и запас по мощности у него большой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
костя83 6 Опубликовано: 20 июня 2017 [member=deen],вот вот. А кипелки лучше какие (материал, размер)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 21 июня 2017 (изменено) [member=костя83], некорректная конструкция. Прорыв пара по центру На клюке для этого ставим рассекателили или хп Уже много раз писАли, трубки с ф более 8 мм могут пропускать пар. Расстояние до конденсирвющей поверхности - не более 4 мм. Ну и скорость тоже важна В димротах не пролетает.... потому как объем громадный и скорость резко падает на входе Изменено 21 июня 2017 пользователем alexeyT 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deen 102 Опубликовано: 21 июня 2017 Хз вообще, чего там может помочь. Я бросал кераамику (круглешки с дырочкой, на печках провода изолируют), помогает на один перегон. Селикогель, на пол перегона. Насадку засыпал 10*10мм кольца - пофиг, бахает. Потом как-то чистил насадку 10% щелочной раствор, на сутки, потом промыл и лимонка на сутки. После бахать перестала, даже без кипелок. Предпологаю, что капиляры на стекле забились некими маслами и именно на отГабри... Больше не приходилось гонять сем, нет достаточной статистики. [member=alexeyT], шаровый стеклянный холодильник с зонами расширения и пробивало. Вещь умная в плане конденсации. Бороться надо с причинами, а не с симптомами. Зы впринципе прорыв пара был в приемную емкость, где все конденсировалось, так что не напрягало, а вот когда начало срывать соединения... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 21 июня 2017 (изменено) Бороться надо с причинами, а не с симптомами. Совет? при ОТСУТСТВИИ взрывного кипения неверная конструкция дефлегматора приводит к прорыву пАра в ТСА . даже при 10-кратном запасе по утилизации Изменено 21 июня 2017 пользователем alexeyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
костя83 6 Опубликовано: 21 июня 2017 [member=alexeyT],так а причины то какие??? Конструкция обычная, отрицательная клюшка. И почему это происходит на малой мощности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 21 июня 2017 (изменено) на малой мощности? если НЕТ взрывного кипения - то банально просто... головы со спиртом пролетают по центру, не успевая сконденсироваться втыкаешь рассекатель. который исполняется за 5-10 минут. и забываешь... я так пожар себе устроил. года 3 назад... случайно зажигалку к ТСА поднес... хорошо. морду не сжег... с той поры - ВСЕ рубашечники с ХП делаю. расстояние между конденсирующими поверхностями - не более 4-5 мм. стандарт= 2.5 мм (ф20-ф15) Хрен там чего пролетит... Изменено 21 июня 2017 пользователем alexeyT 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deen 102 Опубликовано: 21 июня 2017 Если херачит постоянно, то конструкция говно, если с периудами в 10-15сек,то взрывное кипение, но тут куб должен прыгать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garik80 809 Опубликовано: 21 июня 2017 Есть же тема для вопросов, тут потрут все и все ваши решалки в пустоту уйдут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deen 102 Опубликовано: 21 июня 2017 Эффект явно проявляется на отГабриэливании... Ну а так, дело хозяйское.))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garik80 809 Опубликовано: 21 июня 2017 (изменено) Эффект явно проявляется на отГабриэливании. связи не вижу. На определённой спиртуозности? проводилась третья перегонка периодически прорывается струя пара на 300Вт все нормально поло и при отборе тела на 1500Вт бред написан, причём тут метод? Надо детально все расписать и искать причину. А то получается именно на третьей перегонке на 300 Вт плюется, на 1500 нет. Может быть тупо завышен уровень СС в кубе и вылетает все. Меньше попробовать залить. Или браги столько же, будет мутный, значит заброс идёт. Изменено 21 июня 2017 пользователем Garik80 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
костя83 6 Опубликовано: 21 июня 2017 (изменено) [member=Garik80],куб 25, залито 16. Обычный отбор голов покапельно. Потом отбор тела до 10% в струе. Рассекатель не из чего сделать, нет у меня меди Изменено 21 июня 2017 пользователем костя83 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garik80 809 Опубликовано: 21 июня 2017 Рассекатель ну если у тебя на 1500 работает холодильник, то проблемы на 300 не из-за проскока пара. На 1500 он свистел бы. Тут чего-то другое. А фотка есть? Я правильно понял, что ты дистиллировал СС? Никаких возвратов, дефов.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
костя83 6 Опубликовано: 21 июня 2017 Обычная отрицательная клюха, брал у Антела, нареканий нет. Фотки вставлять не получается. Дистиллировал сырец около 60%, это приблизительно. Никаких возвратов и дефов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 22 июня 2017 нет у меня меди рассекатель делается из ЛЮБОГО листового материала. Медь. нержа. луженое олово и т.п. полоску под размер нетрудно купить на рынке. у ребят-кровельщиков и ТРУБистов тамже они ножницами по эскизу и усы -рассекатели нарежут 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
костя83 6 Опубликовано: 22 июня 2017 [member=alexeyT],где обазец посмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stasyuk 53 Опубликовано: 22 июня 2017 [member=костя83], вот тут https://forum.grainwine.info/index.php/topic/593-rubashechnii-distilljatordeflegmator-iz-medi/ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Хаб 55 Опубликовано: 27 июня 2017 1. продуй куб БЕЗ колонны. если все пучком - п.2 Куб продул. всё встало на свои места - сифонит по всем фронтам. Вытащил прокладку - целая. Толщина около 3 мм, но она полукругом, т.к. край куба скругленный. Скорее всего прослабли защелки. Буду мостырить уплотнение и наверное уже пришла пора заказывать куб нормальный и побольше... Всем спасибо за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 27 июня 2017 [member=Андрей Хаб], не кручинься Удачи!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deen 102 Опубликовано: 30 июля 2017 [member=alexeyT], рекомендуется основной отбор голов вести на 5м перегоне, но в высокоспиртуозном растворе они плохо отделяются. Есть ли смысл снять их сразу с браги, покапельно, а потом уже на пятом добить новообразованные? Зы царги 50*500 с 6*6 трубкой хватит на удержание изиков при пятом дробном? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garik80 809 Опубликовано: 30 июля 2017 [member=deen], почему только на пятом? Ты каждый раз перегоняешь и первые капли в головы. Мл 50 или 100, зависит от объема. За пять перегонов голов почти не останется, плюс кислоты подрежешь если до 10 в струе гнать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
