Алексей Юров
Перегнать неизвестный спирт
Здравствуйте. Нашел в гараже у тестя 4 пятилитровых канистры спирта. Померил 90%, спирт горит синим пламенем. Но в качестве не уверен. Подскажите пожалуйста если этот спирт перегнать, то также и останется спирт или уже получится самогон ? Или может этот спирт лучше смешать с самогоном первой перегонки и также перегнать ?
Узнай о происхождении этих канистр. Если там отрава, то перегоны не помогут.
Если на рект. колонне перегонять спирт, то и получится спирт.
Бро. Ну тогда можно смело пить.
@Алексей Юров ,настоящий мужик должен пить всё, что горит, и драть всё, что шевелится.:sarcastichand:
Ну насоветовали! Зелёным в мультиках горит. 90 гр. это не спирт, а спиртосодержащая жидкость. Чтобы стопроцентно быть уверенным в качестве нужно ректифицировать на колонне.
25 минут назад, geocem сказал:
А если там метанол? Кто за похороны будет платить? Щас тут, блин, насоветуют разного по приколу, а человек может реально здоровья или жизни лишиться.
Изменено пользователем Georgios
1 час назад, geocem сказал:
Стопроцентно знать из чего и как это сырье получено
@Алексей Юров тесть жив?
Спросить надо о происхождении, метанол органолептически не отличим от спирта.
Копят обычно отходы если это от самогона то скорее всего головы (запах должен быть характерный, ацетон-цветочки, зависит от концентрации и сырья).
Если запах нитрокраски это сивухи/хвосты с колонны.
Если это отходы от самогоноварения то их переработать можно на рект колонне в обычный спирт.
В любом случае без истории получения или без них анализа, проводить какие либо Манипуляции даже на рект колонне, опасно. Метанол на рект колонне домашней практически не отделяется (высоты не достаточно)
Офигеть! 20 л спирта это прилично!  Вроде не в глухой тайге чел живёт. С ГХ никак?  И всё сразу будет ясно.
6 часов назад, RSM сказал:
Что не шевелится раскачивать, что не горит поджигать.
@RSM гх стоит рублей 500 ещё надо найти и  договориться, так как официально это стоит тысяч 10, а сырье (сахар) на 20 литров спирта стоит 2000 по розничным ценам, а если брать отходы сахарную глазурь от пряников  например то 1400. И что из за 1000 рублев искать и делать гх
лучше подмешать воды и синего красителя, и продать как зимнюю омывайку. На выручку купить спирт у проверенного производителя )
