Волька
Еще такой момент...если ставить вводной диф.автомат до РМВ-К то уже получается ноль/фаза принципиально (на АД12) есть маркировка N / L1 иначе может ложно срабатывать, либо игнорировать вероятные утечки и КЗ.
Всем привет. Какой лучше использовать тип симистора для рмвк?
Добрый день, приобрел РМВ-К версии 70 с UART и дополнительным красным разъемом на отключение. При этом абсолютно не понятно вход это или выход. На старых видео присутствовал вход при замыкании которого отключался выход. На данном устройстве этот разъем с другой стороны и есть поясняющая картинка на сайте продавца(КЛАМП54), там же рекомендуют его включать как выход для срабатывания УЗО через резистор 6,8кОм. Помогите разобраться, пожалуйста.
Ну вот, вскрыл - разобрался, сверху красный разъем действительно выход симмисторной оптопары MOC3021, снизу тот самый пассивный вход оптопары PC817 через 910 Ом (Err) на пинах. Остается вопрос - когда срабатывает красный активный выход? Инструкции ни черта нет.
Давно не заходил. Но  лучше позже чем никогда.
07.06.2024 в 11:35, LLITbIK87 сказал:
На сайте есть :
70. Регулятор с UART + разъем на отключение + доп выход через оптопару, срабатывает если на экране ERR или OFF "
Добрый день!
Подскажите, на команду "АТ+ON={1 or 0}" должен быть ответ? в описании не сказано про это.
 Уважаемые форумчане! Ну и я спрошу на всякий случай. Можно ли настроить регулятор таким образом чтобы он выдавал напряжение из розетки напрямую, без регулировки всякой? Просто я кабель силовой затянул сразу на регулятор и другой розетки У меня нет надёжной.
Я не понял вопроса.
Регулятор у меня сделан на основе  РМВ-К, в нем розетка куда я подключаю тэн вилкой. Можно ли мне в этой розетке с помощью настроек каких-либо получить напряжение сети напрямую. Ну как бы напрямую, не силён я в этих делах.
Ну чтобы регулятор и симистор вроде бы как не были задействованы
@Sereg0028 в режиме разгона сеть идёт, но это не то что тебе надо, там как раз через триак. где то читал что на рм делали напрямую, как то, но там не настройки. типа так  только сразу не лепи, подожди что коллеги скажут, может и нельзя так.
