Волька
@ded.nestary поделись, где заказал.
И может кто подскажет, какой брать под работу с вифи
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста не включается дисплей на РМВ-К, что делать?
10 минут назад, III_k_E_R_A сказал:
Связаться с Волькой ! :-)
20230610_145528.thumb.jpg.bb12e1db0eddd8704d81e27313ae25d9.jpgВот, ребяты, наконец-то доделал аппарат на основе рмв-к.
По моему, РМВК здесь играет не первостепенную роль.
5 часов назад, riff30000 сказал:
А какой у него функционал? Что-то много всяких автоматов и т.д.
Добрый день!
На дисплее выходное напряжение 0.0.0 и горят Т1 иТ2, при попытках изменить выходное напряжение значения принимаются но вновь загораются три ноля.
Подскажите что может быть, куда копать.
Сегодня наконец то испытал свою автоматику на основе рмв-к.
Из возможностей: управление по wi-fi, вывод температуры с трех точек, датчик массы, возможность управления и задания программы перегонки с компьютера.
Программы перегонки позволяют практически автоматизировать весь процесс)
14.06.2023 в 17:43, TipVlad сказал:
Похоже, потребители здесь давно никому не нужны?
Коллеги случился казус сгорел семмистор BTA41-600 могу я в место него поставить BTA41-800?
@rsasha@gmail.com Конечно -можно.Ставь смело.:thankyou:
@rsasha@gmail.com Пишется-Сими́стор (симметричный триодный тиристор) или триак.
@Алексей П.  На дисплее надпись «Err»  сигнализирует о том, что симистор пробит и выходное напряжение выше установленного или соответствует напряжению сети.
Попробуй отключить нагрузку и отключить питание РМ. Через некоторое время подключи РМ без нагрузки. Может быть поумнеет, хотя вряд ли.
Спасибо что ответили. Попробовал, опять тоже самое. Как я понимаю симистр надо менять?
Купил полгода назад, даже не пользовался, включил, а оно, вон оно что. А почему так?
@Алексей П.  Алексей, все приборы перед отправлением работают в режиме тестирования двое суток. Что могло произойти? Может быть, некачественный симистор. Его качество невозможно определить визуально или проверить прибором. На моей практике не было ни разу, чтобы симистор сгорел через пол-года.
Кинуть предъяву китайским производителям? Толку от этого ноль.
Приветствую уважаемые форумчане!
Обращаюсь впервые к коллективному разуму, своим не осилил.
Вопрос следующий - Ардуинка и РМВК UART, не хотят дружить.
Входные данные: USB-UART для компьютера (для проверок) - нет в наличие.
Arduino NANO (несколько штук пробовал) соединение как положено - питание, TX-RX, RX-TX.
Использую кнопку для вызова команд. Инициализация и работа кнопки не вызывает сомнений, т.к. в других скетче прекрасно работает
По кнопке вызов команды -
Serial.print("АТ+VS=100\r");
Либо любой другой команды для РМВК, но никакой реакции от регулятора.
Естественно присутствует Serial.begin(9600);
Пробовал и подключать к другим пинам используя SoftwareSerial.h
Что то прям туплю. Вряд ли попался регулятор с неисправностью. Так же в регуляторе гарантированно выставлен режим UART (проверял)
Может я команду вызываю неправильно?
Ткните пальцем куда копать.
Спасибо!
@Vladoff Я не пробовал, но в форуме и Волька и остальные упоминали в обязательном порядке использовать "перевод строки" символами \r
Так что думаю не в этом дело, но попробую.
