tokar809 0 Опубликовано: 5 марта 2023 Так и не смог понять как работает функция разгона на рмв-к.сможет ли кто то обьяснить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladoff 20 Опубликовано: 6 марта 2023 @tokar809 Включаешь рмв-к. Записываешь в ячейку «0» значение рабочего напряжения на котором будешь производить отбор. В ячейку «1» значение напряжения разгона. Далее включаешь разгон, т.е подаешь напряжение из ячейки 1. При достижении температуры отбора, замыкаешь контакты на s1 как на рисунке. Таким образом отключится разгон, т.е. будет установлено напряжение записанное в ячейку «0». Как то так) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwest_ans 26 Опубликовано: 8 марта 2023 Добрый день, вчера в режиме дистиляции с СТХ отключился по температуре ( було установлено 80) и с концами ,,, Т.е. всё время горит эрор и ничем его не выключить инструкцию читал, поменял 4 симистора, результатов 0. Внутрях померил оптрон с одной стороны ничего не кажет - бесконечность, ну это симистор, с другой 1 с копейками килоом, это по ходу светик вроде всё живое.Три кнопки жал. Глюк по ходу софтовый, у меня версия 2. Писал Вольке в личку, но пока молчит, не видел видимо. ЧЕго делать то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий Борисыч 38 Опубликовано: 9 марта 2023 14 часов назад, qwest_ans сказал: ЧЕго делать Рм 2 покупать 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwest_ans 26 Опубликовано: 9 марта 2023 ВОЛЬКЕ НЕ ИЗМЕНЯЮ Вылечил, по ходу кнопки жал как-то не правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 492 Опубликовано: 9 марта 2023 @qwest_ans Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwest_ans 26 Опубликовано: 10 марта 2023 Это у Вольки золотые руки, и светлая голва. В первый радиокружок я попал в 70м, Поэтому я сугубоАналоговый, и для меня эти микроконтроллеры дело темное и непонятное. Так вот когда он мне сказал пробой симистора, я их поменял аж 4 штуки, потом проверил один из них в другой схеме они все рабочие оказались, в том числе и "родной". Ну раз так - значит процессор читает ошибку из "окружения", промерил вроде всё живое но ошибка есть, ну чЁ сиськи мять - взять и поменять но поскольку авария произошла при общении с УАРТом, то и он попал под замену. И вот на этом простом вроде бы действии я завис на полтора суток. неПРИЯТНЫМ разОЧАРОВАНИЕМ стала та тщательность с которой всё спроектировано и самое главное - изготовлено. На печатной плате все отверстия металлизированы даже там где нет перехода со слоя на слой, и выполнены они строго по размерам выводов деталей. И все игры с оплёткой, зубочистками, иглами от шприцов, не могли освободить отверстие от олова, но ведь я делаю для себя любимого, поэтому рассверливание отверстий неКатило, пришлось за 50 км в один конец ехать к друзьям на паяльную станцию с отсосм. Но ERR и после этого продолжал гореть, Ещё часа 4 я пытался нажимать эти три кнопки, и наконец то мне это удалось. Грамотность и Тщательность изготовления этого приборчика меня поразили до глубины соплей, на таком уровне делается только "военка", здесь кто-то уже говорил что РМ-2 не работает при -5, а РМВк пашет, даже не чихает, это как раз результат того уровня на котором сделано устройство. Я могу ещё час описывать технологические приемы и решения применённые здесь, но скажу проще. ЧЕСТЬ и ХВАЛА Вольке. Или как говорит молодежь - РЕСПЕКТ и УВАЖУХА. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex24.73 2 Опубликовано: 10 марта 2023 @qwest_ans так что было по итогу с РМ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwest_ans 26 Опубликовано: 10 марта 2023 У меня нет РМ Т.е. там в РМВк - действительно ничего не сгорело. Просто софтовый глюк. А поскольку это была первая версия с УАРТом, такое всегда бывает пока не отловят все глюки, в моей версии есть ещё один глюк про который я писал вольке и он его исправил в последующих реализациях. И я думаю не только я один попадал с такими приколами. Я просто очень далек от программирования, поэтому как только сталкиваюсь с этим так начинаются приключения, хотя б эта история с прошивкой СТХ, и к стати вспомнил - именно волька помог прошиться хотя СТХ это не его тема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 492 Опубликовано: 10 марта 2023 4 часа назад, qwest_ans сказал: У меня нет РМ @qwest_ans РМ - регулятор мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
webdehuc 0 Опубликовано: 12 марта 2023 Собрал наконец регулятор на рмв-к, всё хорошо, стабилизация работает, но глаз режет частота мерцания дисплея((( это у меня косяк или так у всех? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей сын Ивана 0 Опубликовано: 12 марта 2023 Товарищи помогите разобраться. Никак не могу разобраться что за зверь этот РМВ-К, просмотрел кучу ссылок и на этот же форум и на интернет магазины где он продается с симисторами и прочим. Основные вопросы следующие: он напряжение вроде должен держать, но не выше сети, а если сеть скачет плюс- минус вольт десять как рмв реагирует? на тэне тоже напряжение меняется? Второй момент- с автоматикой стх он как-то сблокирован или нет? он сам по себе. Допустим включили его на разгон, как он потом переходит на другую мощность автоматически или вручную переключением кнопки. Если автоматически то как? по настроенному алгоритму получая сигнал от ДТ подсоединенного к нему, или ДТ должен быть подключен к стх, а стх дает команду на рвм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Лемуровв 14 Опубликовано: 13 марта 2023 20 часов назад, Сергей сын Ивана сказал: Основные вопросы следующие: он напряжение вроде должен держать, но не выше сети, а если сеть скачет плюс- минус вольт десять как рмв реагирует? на тэне тоже напряжение меняется? если просадки выше уставочного всё ок будет. то есть если выставил 180в (к примеру) а в сети то 240 то 200, то на тэн 180 и пойдёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladoff 20 Опубликовано: 13 марта 2023 @webdehuc тот регуль, что я года 4 назад покупал, не мерцает. А купленный год назад мерцает, но не критично. Тем более, что Волька говорил, что на работоспособность это не влияет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwest_ans 26 Опубликовано: 14 марта 2023 (изменено) 12.03.2023 в 23:54, Сергей сын Ивана сказал: Допустим включили его на разгон, ДТ должен быть подключен к стх, а стх дает команду на рвм. Точнее когда включаешь, то он сам переходит в режим разгона. при достижении температуры 60 гр. переходит в режим стабилизации. А вообще сделай всё не "по нашему" - ПРОЧИТАЙ ИНСТРУКЦИЮ. Изменено 14 марта 2023 пользователем qwest_ans Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Лемуровв 14 Опубликовано: 14 марта 2023 (изменено) у меня без втроенного разгона. сделал по схеме рм 2 только вместо тумблера реле с 2 группами контактов, при закипании куба и прогреве царги термодатчик ksd 9700, на царге размыкается, реле отключается контакты н.о размыкаются, отключается разгон, вторая группа подаёт напряжение на клапан воды-включает охлаждение. Изменено 14 марта 2023 пользователем Михаил Лемуровв 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser64 314 Опубликовано: 14 марта 2023 12.03.2023 в 22:54, Сергей сын Ивана сказал: Второй момент- с автоматикой стх он как-то сблокирован или нет? он сам по себе. Допустим включили его на разгон, как он потом переходит на другую мощность автоматически или вручную переключением кнопки. Если автоматически то как? по настроенному алгоритму получая сигнал от ДТ подсоединенного к нему, или ДТ должен быть подключен к стх, а стх дает команду на рвм. Для совместной работы регуль и СТХ должны "общаться" по UART, надо ставить соответствующую прошивку и подпаиваться к плате СТХ, а дальше как коллега @qwest_ans сказал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miguel 117 Опубликовано: 29 марта 2023 Добрый вечер, подскажите куда копать- на одном из используемых мною рмвк он выдает на 1квт больше чем на цифрах нагрузки, и бывает еще при работе начинает плавать выходная мощность например стоит 1.89квт он опускает на 1.84 и потом опять возвращается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 763 Опубликовано: 29 марта 2023 @Miguel Мих, так ты тэн проверил на сопротивление, соответствует? Ты же ручками вносил мощность тэна, может сбилось? 43 минуты назад, Miguel сказал: например стоит 1.89квт он опускает на 1.84 и потом опять возвращается Это в показометрах мощности, в показометре выставленных вольт же не плавает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miguel 117 Опубликовано: 29 марта 2023 @snab Игорь, Не я по колхозному-есть два рмвк- тупо залил воду в куб и по испарению замерил мощность выдаваемую рмвк- на одном сошлось на другом (проблемном) -нет.. пришлось крутить, поправку сделал на нем , но как-то через ж получается) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 763 Опубликовано: 29 марта 2023 @Miguel так переключи показометр на вольты и по ним проверь, вольтаж от забитых Ом не зависит, обсуждали ж У меня тэн 3квт, по мощности прыгает до 50-60вт А вольтаж типа мертво, +/- 1в 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miguel 117 Опубликовано: 29 марта 2023 @snab епт точно, забыл уже что решили,что надо так попробовать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded.nestary 3 Опубликовано: 6 апреля 2023 тема закрыта? написал в личку ТС-У молчит как рыба, хотел приобрести рмв-к, старый (ранее приобретенный) поломался, видимо прога слетела, кто что может посоветовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 492 Опубликовано: 6 апреля 2023 (изменено) Позвони Вольке Изменено 6 апреля 2023 пользователем baltis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded.nestary 3 Опубликовано: 7 апреля 2023 спасибо за совет, зашел на сайт и заказал из новосиба! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
