ПВК 100-150 литров купить.
кило115
1 час назад, кило115 сказал:
Если нетрудно.Не факт что я её пойму :) ,но попробовать есть смысл
У тебя одна фаза или три?
Сколько тэнов планируешь подключать?
1 час назад, George_78 сказал:
Фаза одна.Планирую или 2 тена по 3квт подключать с развязкой по подключению 1\2квт на каждом.Это при условии ПВК.
2.) Или при условии куба с вкладышем водяной рубашки 1 тен 3квт и плитка индукция на 3.5 квт.Но это уже другая история.
Естественно на каждой розетке свой автомат и отдельная кабельная линия.И 6.6.5 КВТ я могу позволить себе дуть тока когда дома один.В основном около 5 квт могу забирать,чтоб других по дому не ущемлять в электричестве
1 час назад, Naruto сказал:
рубашкой неудобно - нужно слить масло или гликоль
Нет там гликоля сейчас.Толька вода и на группу защиты такая хрень стоит.То есть если излишки давления будут возникать,то прям в брагу будет скидываться давление паром. Это я тока 2 дня вопрос изучаю :)
https://samogon-i-vodka.ru/catalog/1392/66758/
Как-то вот так получилось. Надеюсь, что понятно.
и PDF на всякий случай
02.pdf
У меня это так выглядит:
Два термостата - ТСА и ПВК и слева регулятор мощности.
Сорри, на картинке неудачный пример, тебе нужен контактор на 220В вот такой, но схема не меняется
А ещё лучше такой на 40A
Нужно только проверить, сколько выдерживает клемма WAG, если что не так, то заменить на что-то более мощное. Я больше 3KW не нагружал и пару лет полёт нормальный.
29 минут назад, George_78 сказал:
Спасибо за схему,но выше она моего уровня образования.Понял из неё слова фаза,ноль,тен и ваги узнал :) Я бы конечно разобрался методом тыка как она работает, ПВК на четвёртом,на пятом.Но не доверяю я себе настолько чтоб не зная какие выключатели поставить,какой датчик температуры взять,Куда его воткнуть и что то похожее на автоматы в схеме есть.Так что за 100+взять ПВК и самому городить что то чего я не понимаю считаю неправильным
7 минут назад, George_78 сказал:
клемма WAG
32 А держит вага быстросъёмка
2 часа назад, кило115 сказал:
Ох это прям дичь, по факту отгон паром, то есть часть куба минус и прилично там до 15-20 процентов надо оставлять место под конденсат
8 минут назад, Naruto сказал:
Опять не правильно.Излишки сбросит пара.то есть барботёр на каком то давлении только будет сбрасывать пар.То есть пар в рубашке будет кипеть под маленьким давлением.Как только давление будет повышаться,то будет сбрасывать давление в брагу.То есть что то набрызгает в брагу,но не так как при перегоне только барботёром.Но то что ПВК лучше,я не спорю ни разу.Но ПВК и дороже в 3 раза.А у меня как я узнал 30 минут назад все кубы уничтожены гавном нутрий брата.В погребе эти сраные крысы год жили и к кубам теперь даже подходить страшно,не то что гнать на них,загажены внутри,остались тока кега 30 и 50 литров их просто объели от утеплителя по круг,а насрать в узкую горловину не смогли.И царги под молочку 50 и кламп 40 остались,но это лишь потому что они у меня под кроватью лежали.Так что с нуля почти мне стартовать придётся
@кило115 залей их щелоком 5 проц раствор каустика , нагрей до 90 гр и оставь на пару суток.
все кубы уничтожены
Гена, я уже давно перегонный куб использую только как промежуточную емкость. По совету кого-то из старичков форума, я попробовал сделать второй перегон в ПВК и вкус продукта так мне больше понравился. Наверное, прямой контакт с тэнами делает что-то не так с дистиллятом.
И не только с дистилятом.Люди на газу ведь не зря до сих пор гонют.Но на мой взгляд индукция плитка и без тенов разгонки должны не хуже чем на газу отогнать.А разогрев тенами портит продукт
2 часа назад, George_78 сказал:
Очень интересное наблюдение. Тоже замечал что при навалке больше 25  град при нагреве тэном вкус дистиллята другой и количество хвостов увеличивается.  Думал  что это моя паранойя  ан нет!
Тут за пару дней несколько страниц получилось. В целом это хорошо. Но у вас была (или есть) большая компания коллег по хобби.
Кило115, ну можно же сгонять к кому-нибудь из знакомых, посмотреть что и как.
На форуме же каждый свое будет накидывать, и не факт что это тебе зайдёт :)
@кило115 Гена, такое впечатление, что ИИ активизировался. То ты не бухаешь уже больше, чем не куришь, то у тебя последний пузырь заканчивается..
Мой телефон ты знаешь, захочешь, набери.
9 часов назад, snab сказал:
Так бывает,что человек не пьёт,а его запас спиртного кончается.
У меня Даже Бабайки телефон остался,но твоего нет.
Ну а если по ПВК.Я могу себе позволить развлекаться за свои деньги как мне хочется.Захотелось мне зерновой отогнать.И я вижу для этого три пути.
1)купить ПВК и играться
2)купить куб с водяной рубашкой и сношаться
3)купить куб с водяной рубашкой,а потом купит ПВК
Ну а какой путь я выберу,будет видно дальше.
Пока кубик заказал на 75 литров,но без водяной рубашки.Кубик всё равно нужен будет
https://samogon-i-vodka.ru/catalog/2310/65245/
а это или сразу ПВК взять пока я не решил
https://samogon-i-vodka.ru/catalog/2098/59927/
и
Это, был бы лучший вариант, нежели кастрюля, имхо.
ПС по мешалке- я год варил без нее, потом ручную поставил, потом сколхозил из редуктора стеклоочистителя и понял, что с мешалкой МЕГА приятнее. Хоть у меня и всего то 60л.
Изменено пользователем snab
1 час назад, snab сказал:
А у меня частный дом,второй этаж.Кастрюля с вкладышем 20 кг 10+10,а ПВК 150 литров,50 кг+мешалка с крышкой ХЗ скока кг.Кастрюлю если чё я могу на первый этаж стащить и помыть (вода и на втором есть) А вот ПВК в случае нужды по лестнице неудобно будет тащить вниз.И непонятно мне сейчас как часто я гнать буду хотеть.Для меня сейчас это просто (хочется отогнать и всё :) То есть развлечь себя я хочу.
И чё значит выражение кожухотрубный дистилятор в применение к этой железке?
https://samogon-i-vodka.ru/catalog/1329/57627/
Интересные калькуляторы появились.Смотришь и сразу всё ясно становится.Ну например что куб 150 литров тоже оказывается маленький,если в нём сбраживать,а не переливать осахаренную в бочку. с плотным гидромодулем и в бочке уже водой разводить.То есть ПВК от 250 литров должны начинаться,Всё что меньше=онанизм.
В общем- верно. Но 250л в квартире- не онанизм, а долбоебизм
Прощения прошу за мой французский
А, имхо, имея частный дом и желание варить нормальный объем, совсем не понимаю, для чего этот, нормальный объем, оборудовать на втором этаже.
Но это мое имхо
14 минут назад, snab сказал:
Не так.Желание за раз сварить хотя бы 10 АС раз в месяц.НООО с прицелом на то,а вдруг захочется наварить много и залить бочки.
Прикинул я что 250 литров никак мне не в радость будет на втором этаже.А с кубиком 75 литров онанизмом заниматься лень.Заказал ПВК на 150 литров от СИВ.Хотел у Джолера заказать,но у него от 250 литров всё начинается и он готов был сделать и 150 литров,НО по цене 250 литров.Я его понимаю,неходовой размерчик для него 150 литров.
Буду ждать теперь прибытия обновки.Солод по 57руб за кг мешками по 40 кг это сейчас нормальные цены считаются?
32 минуты назад, кило115 сказал:
Это супер. У нас в городе от 110/кг стартуют
Наверно не так я что то понял их по ценам,или без НДС мне назвали.Такие у них цены на самый дешёвый солод сейчас https://rushmelsolod.ru/magazin/product/1347869907
@кило115 69 руб  За кг солода сдается они давно не обновляли сайт  😂😅
А сколько нормальная цена в Воронеже?Я брал у этих продавцов раньше солод,потом в Венёве брал.Звонил им они данные мне мои сказали.Может цену неправильно я услышал у них,мне вообще 57 показалась цена
5 часов назад, кило115 сказал:
Завтра спрошу актуальные цены, по которым мы закупаем.
