ПВК 100-150 литров купить.
кило115
Здарова народ,а что сейчас из ПВК можно купить литров на 100-150 и у кого?Ну чтоб теном 3КВТ греть.А лучше чтоб два тена было.Разогнал и один тен вырубил.Мешалка чтоб была под зерновые,ну и слив нормальный снизу.То есть цель сделать зерновой затор,отбродить и перегнать на СС и всё в одной посудине не переливая.Последующий дробный перегон в других посудинах будет делаться.А то я вообще отстал от алкогольных тем и посматриваю сейчас на самогонное оборудование почти как баран
@кило115 Ректифай, сив, доля ангелов, Вова джоллер. На вскидку
13 минут назад, snab сказал:
На вскидку
Нихрена себе цены.Я думал в сотку по полной программе можно ПВК купить :)
На изделия DVV присмотрись. Я у него буквально перед войной взял пвк, как раз с двумя тэнами, только литраж 80.
То есть если взять эту хрень,то по старинке дрелью мешать придётся?Или есть варианты с этим ПВК?И аристоновские тены в него идут? https://samogon-i-vodka.ru/catalog/1374/147096/
1 час назад, кило115 сказал:
не грузи Гена, много народа что был с нами на протяжении многих лет уже не стало. само же оборудование работает справно
Блатнее и доступнее дяди Джо мало кого видел...
23 минуты назад, кило115 сказал:
кому и кобыла невеста
много зависит от количества налитого в стакан
55 минут назад, snab сказал:
Вова джоллер.
:good:
8 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Народ не вечен,особенно если жрать спиртное не в меру.Самому уже 56.И если бы я жрать не бросил то сдох бы уже
@кило115 Мну не на много тебя старше, но всё же слушай сюда новое это хорошо забытое старое
всё есть лекарство и всё есть яд,
доза не должна быть такой что б чел уснул в туалете после принятия своего продукта
доза это когда смог влупить любимой после вливания ,а не вмять вялого...ну ты помнишь думаю :laugh:
Рад что ты проявился на форуме
У Джолера телефон не поменялся? последние цифры 89-56 его телефона?
@кило115 Не поменялся, всё так.....НО не спеши!!!Сам понимаешь нужно ли это тебе ваще...
1 минуту назад, Pepel_zbei сказал:
Так литр всего со старых запасов остался :) Надо отогнать чутка на будущее :)
По моему мнению абсолютно утопическая идея работать на ПВК от 100 литров на мощности 3 кВт. Все будет не просто долго а мучительно до слёз!!!
11 минут назад, saff61 сказал:
Утопическая идея меньше 100 литров ПВК брать.Труда что на 20 литров сусла что на 150 одинаково почти уйдёт.А на 3 КВТ опыт был у меня Кега парогенератор 45 литров воды и куб литров 60 сусла.За день 120 литров бражки перегонял с утилизацией барды.Понятно что 5 квт интересней было бы.Но больше 3х квт не желательно мне отбирать для перегонки
Мой личный опыт: ПВК белорусский 120 литров с блоком автоматики, бубном и танцором с бубном. Мощность 9 кВт вроде хватает но немного грустно. Возможно это субъективно поскольку уже пенсионер, время летит все быстрее и быстрее и начинаю спешить жить.
@кило115 сейчас проще заказать, по моему впечатлению самые вменяемые цены у Славы из Миаса @DVV. Нарисует и сделает недорого, но не быстро.
4 часа назад, saff61 сказал:
Я 12 кВт грел 375 литров... Разгон 1,5 часа.  Утепли нормально куб, 9 кВт на 120 литров это более чем достаточно. Либо с напругой беда, либо теплопоиери адовы.
@кило115 можно в сотку, но не купить а сделать :).
А так то посмотри в сторону нбк, после того как мой 375 литров куб схлопнулся (бывает такое с пак) я ушел на бражные колонны. Да э, я забраживаю свои концентраты, но и с мукой и с зерном по полугос или хос можно вполне работать.
Моя нбк выдает на 9 кВт 3-4 литра в час дистиллята под бочку из браги или если добавить тарелок то 2 литра в час для питья в белую.
8 часов назад, Naruto сказал:
нбк
Как то я слабо себе представляю перегон зерновой каши на НБК.По крайней мере мои заторы которые я делал 1\3 точно не для нБК.
- В базовую комплектацию установлен дышащий клапан , который позволяет стравливать воздух при заполнении рубашки, а также не допускать избыточного разряжения при остывании котла.
А эта хрень от схлопования не помогает?Или есть нюансы?
Ну по идее это стандартная группа безопасности. Подрывной клапан, обратный клапан, ну манометр можно, для контроля.
А это имеет право на жизнь?Куб 75 литров и вкладыш на 50 литров к нему и того 120 литров получится и с 3 квт можно с таким кубом жить.Или неправ я и вкладыш развод для дураков?
https://samogonlegko.ru/catalog/universalnye_parovodyanye_kotly/universalnyy_parovodyanoy_kotyel_upvk_75_d400_v4_0/
и
https://samogonlegko.ru/catalog/nabory_dlya_uvelicheniya_obema_universalnykh_kubov/nabor_uvelicheniya_obema_na_50_litrov_kubov_serii_d400_i_pvk_50_75_80_v2_0/
52 минуты назад, кило115 сказал:
Я чесал в Черногории кукуху как сливу отгонять с мякотью сброженную, то же каша такая, сделал фильтр из банального кухонного  сита, к нему два поплавка из Пэт бутылок трубку забора насоса в сито, сито в кашу :) поскольку колонна забирает медленно (50-75 литров в час) сито успевает фильтровать. А то что проскакивает сквозь сито перестальтика вполне жуёт.
Для таких браг тарелки в нбк ставят сегментами вырезанные , а не с отверстиями, их надо больше раза в полтора, но можно пожертвовать высотой. Ну и затор поставить не 1-3 к примеру. Или разбавить перед перегоном (колонна отгоняет быстрее и крепче чем прямая дистилляция) так что затор 1-5 вполне работает как 1-3 на кубовой.
@кило115 120 литров и 3 кВт жить можно, но медленно и печально.
55 минут назад, кило115 сказал:
Может помочь а может и не помочь. Есть нюансы, например выход его из строя. Мой подрывной не справился, я отгабри финал делал на 375 литровом кубе в котором продукта было литров 40, рубашка закипела интенсивнее чем стравливал клапан когда куб выкипел. Но были нюансы и на заводе когда порвало куб 3000 литров (заторник), ценой в полляма "тех денег",  с паровой рубахой, забился отвод конденсата, кто то из чукчей дал сразу 7 АТМ в магистраль и все привет. Клапан сброса не отработал гидроудар. После этого пришлось от дурака модернизировать паровую магистраль, ставить редуктор давления и запорный клапан автомат дорогущий. Пвк большого объёма это всегда риск фэйла. Хорошо работают вку до 50 литров, но и такой я то же умудр дся один схлопнуть, причина та же невнимательность и отьебнувший клапан сброса (заржавела советская поделка)
А это
Так это СиВ
47 минут назад, Naruto сказал:
Извращаться мне лень стало последнее время.Хочется залить,охладить,сбродить и отогнать в одном кубе всё и без лишних телодвижений.Компромисс для себя вижу только в том что могу по старинке без мешалки обойтись и дрелью крутануть.
и
Пожалейте себя, домочадцев и свой дом - не используйте увеличитель объёма на таких литражах. И касаясь 3 кВт на 120 литров тут законов физики не обманешь. Маловато будет.
23 минуты назад, saff61 сказал:
Думаешь что всё же 150 литров надо взять и без увеличителя?
Увеличитель объёма это огромный риск. Говорю это как химик по образованию и по профессии ни разу не горевший на производстве.
поеду гляну что за ПВК продают
