да вы батенька, дурак полный в самогоноварении. это не оскорбление, констатация факта.
Если я тебе был бы батя, я б об тебя палку переломил, об хребтину, чтоб научить с незнакомыми людьми вежливо разговаривать. Но ты ж пьян как всегда. Проспишься все удалишь как всегда.
Формулы учебников верны, тут спору нет. А вот технологические решения устаревают... Найди такую схему в креляхххх.
[member=dim65], я понимаю. все библиотеки закрыты и классическую литературу почитать негде
ну так есть интернет, там кроме пошлости и порнографии еще можно почитать Достоевского, Толстого, Пушкина
да и много другой литературы, ну чтоб расширить свой словарный запас и понимать фигуры речи.
хотя после реферансов в сторону Кафарова... сомнительно Ваше стремление.
я то просплюсь. вопрос Вы сударь поумнеете ли?
кстати, спасибо за подсказку, последние пару страниц можно смело стереть.
оставлю время на то, чтоб "все увидели своих героев".
зы. и рекомендую, умерьте пыл в своих выражениях, эмоции преобладают над разумом.
некрасиво. Изменено пользователем ванечка
[b][member=ванечка][/b], значек на рисунке под трубой видел? 0,5 градуса и стрелка куда наклон?  Что он означает?
Спасибо. Суток трое было бы хорошо. И мой пост который ныне нумер 171 адресован Pole сохраните пожалуйста. Я бы хотел с ним это обсудить. Можно даже без Вашего столь приятного мне участия.
[b][member=dim65][/b], не парься. Циничные интеллектуалы они повсюду. :laugh:
А про палку об хребтину, в данном контексте, в точку. Не понял что написано (да и нарисовано) и доктора Хауса включил, ога.
Дмитрий, там знак уклона, в градусах :) а стрелки пусть хоть на Марс показывают.
гораздо важнее знать школьный курс физики и обладать неким количеством логики,
закон тяготения так же никто не отменял. и желательно уметь читать схемы простейшие рисунки
в которых движение жидкостей и пара явно указано :) даже для сильно непонятливых
Это понятно. Течет не "в гору", а в сторону противоположную уклону. Или нет - вот что я не понял. В какую сторону уклон?
Суток трое было бы хорошо. Можно даже без Вашего столь приятного мне участия.
я уважаю Ваше желание
ну по закону тяготения всегда вниз. вроде как.
Трубы на рисунке - верхняя наклонена с лева на право, а нижняя - с права на лево, так?
[member=шинкарь], они обе в горизонте. рубашки с нагревом жидкостью.
в верхнюю насос из емкости подает брагу во внутреннюю полость
через ГЗ стекает вниз. внизу опять же ГЗ от прорыва пара и как регулятор потока
нижняя труба допаривает остатки спирта и сливает через ГЗ.
мое мнение. схема переусложненная и трудно настраиваемая.
возможно и ошибаюсь, но такое точно и в страшных снах повторять не стал бы
слишком мудрено все.
да кстати. прошу обратить внимание. пар с установки там в колонну подают
которой на картинке нет.
Да я про зачек этот. Это уклон чего?
[member=шинкарь], верхняя труба  - правая часть вниз
нижняя труба - наоборот.
создается озерцо на входе, которое превращается почти в пленку на выходе
Нет тут ни в гору, ни с горы...просто неудачное определение
внешне похожая конструкция, только шиворот-навыворот(т.е . воздушный конденсатор с радиатором) обсуждалась много лет назад и вроде как работала.
уклоны были ровно наоборот, там самотеком лилось. т.е. правые части труб раздвинуты, левые - сдвинуты
негоризонтальность трубок - источник "озерца" на входе
Пысы. НИКАКОГО отношения к обозначенной тут ТС теме это НЕ имеет. при наличии ПГ.....
Иная модель НБК с глухим пАром. не  факт, что проще, дешевле и универсальнее имеющейся
флуд. короче...
Нихромом обмотать, делов-то. И да - я это делал. Но не то. По трубе течет ручеек, а остальная площадь, причем бОльшая, "простаивает".
[b][member=шинкарь][/b], да вариантов можно напридумывать - МОРЕ !
только к ЗАПАЛу это отношения не имеет... и к этой теме...
Закину для размышлений удочку. Буду излагать до глупости просто, чтобы не было недопонимания.
О чем говорил Zapal в самом начале? Куб не нужен к чертям и пароген и все промежуточные носители это усложнение. Испаряется с 1 кВт - 5л, да но не совсем да, тут скорее недопонимание возникло. Спирт конечно по итогу не получится но...
Куб - 10% испаряем получаем 50% но спиртуозность падает и выход уменьшается
5% - 30%
2% - 15% и тд
А соединив все результаты получим около 30% в среднем, но есть градиэнт по температуре его и можно использовать - пар с нижних ярусов будет более горячим и его можно использовать для дополнительного испарения спирта из верхних слоев. Тогда максимум в 50% в полне достижим за минусом КПД. Нужно только сделать противоточный испаритель. Тоесть в любом случае по сравнению даже с кубовым испарением будет значительный выигрыш по эффективности.
А вот дальше чтобы укрепить, нужно будет сконденсировать из имеющегося пара воду, а за счет отъема спирта из браги уже не получится, так что придется терять тепло впустую.
Вариант с тарелками на тэне не получится, т.к. пар с нижних тарелок не проходит через верхние тарелки, а пролетает мимо. Скорее вариант того тэна в виде шнека будет более эффективен.
Испарять брагу с тэна будет гораздо лучше в самом низу, отжатие будет лучше чем паром. А уже этим паром выше испарять спирт из браги стекающей по теплообменнику.
Длинна метр и не нужна будет скорее всего, сантиметров 20 подогреваемой части и 20 обменника думаю будет вполне достаточно.
В итоге при 1 киловате поданном на выходе будет около 2 литров в пересчете на АС. Ловить отжатие не нужно будет, достаточно заведомо больше испарять воды внизу а сверху балансировать возвратом на укрепляющей насадке любой.
Нет, Иван, скорее всего, 1м будет очень мало. Запал делал 4м медную трубу - там отжатие было оч. хорошее.
Потом, кто-то из коллег, делал 1м 22-трубы - тоже мало, и диаметр велик, брага течёт тонкой струйкой, а остальная
поверхность, вроде как и не работает
Меня беспокоит другое : чтобы брага не пригорала, коллега Викторчик рекомендовал  мощность не выше 2Вт/кв.см,
а лучше - не более 1Вт. Для тенов, погружённых в брагу.  Вот и выходит, что нужно брать трубку не более ф15,
и длиной, например, 2.4м, обматывать  изоляцией , а потом нихромом. подавать суммарную мощность около 1200Вт,
= примерно для подачи 12л/час. Если работать будет только 1см ширины из всей окружности трубки = 4см ,
то при длине 2.4м будет плотность мощности  5Вт/кв.см.  Но, если стенки будут равномерно отдавать пару свою энергию,
то плотность мощности снизится до 1.25Вт/кв.см. А если будет наблюдаться пригар - то придётся дополнительно
увеличивать длину, например, до 4.8м, оставляя подаваемую мощность такой же, т.е. 1200Вт. Надо экспериментировать...
Полученый поток пара - никто не запрещает сразу запустить снизу в колонну, например, 1м ф42, набитый медной СПН6х6,
 снизу чтобы был УПО. Сверху будет получаться головастый спирт, а из упо сливаться ИА,ИП,ИБ. А Может быть, поскольку
это планируется полунепрерывка, перегонятся ведь будет сразу не более 100л браги, подаём пар в кубик, с установленной на нём
колонной, и в кубике - дополнительный тэн имеется, и указатель уровня. Запустили, пошёл пар, набралось в кубике
пара-тройка литров сырца, включаем дополнительный тэн, и настраиваем отбор. Можно даже, сверху, ЦП = 50см мочалок чистюля
приделать, чтобы головы отбирались сразу же...
Давно бы занялся, да времени нет, и трубореза для медных трубок, :)
А пилить ножовкой - не айс, заусенцев много, да и опилок... А так и труба лежит, и фитиги ,и спирали нихромовые .Только
 ленту слюдяную никак не куплю, в Митино нужно ехать, на р/рынок. Фторопласт 4 применять боюсь, хотя имеется его наличие, :),
- а вдруг перегрев спирали будет, тут гдето гуляла страшилка, что фторопласт, при нагреве выше 350С ,выделяет ФОСГЕН.
Включишь, и АРМАГЕДДЕЦ случится...Слюда, она вроде, понадёжнее будет.
Изменено пользователем Alexey U.
Потом, кто-то из коллег, делал 1м 22-трубы - тоже мало, и диаметр велик, брага течёт тонкой струйкой, а остальная поверхность, вроде как и не работает
Это вроде я был. Там тяп-ляп было - намотка абы как и т.д. Не принимайте в расчет.
Сорри, я пьян.
[member=Alexey U.],
Не то, не про то! Опять же, Zapal в первом посте дал все в пдф файле, удельная мощность и будет небольшой.
Еще раз. 40 дисков диаметром 5 см, дадут нам площадь 1300 см2 где-то, это будет довыпариватель. Сначала брага стекает по спирали в противоток пару, Сдесь происходит обмен между 10% брагой и ненасыщенным паром. Потом обеднившись брага стекает в пластинчатый выпариватель, спиртуозность ее гдето 3%, и тут уже прямым нагревом ее более эффективно дожимает.
На медную трубку напаять диски и спираль, теплопроводность меди очень хорошая, так что перегрев не актуален, а в трубу снизу вставить патронный тэн через термопасту. Все это запихнуть в трубу и сделать необходимые сливыпереливы. Единственно как то нужно спираль и наружнюю трубу уплотнить, хз как.
Мне данная тема сейчас актуальна, сейчас в процессе изготовления колонны с намеком на неприрывную работу, и под нее бы как раз было бы замечательно данную нбк. А иметь 2 метровую балду с парогенератором и перестальтикой и кучей автоматики, считаю нецелесообразным.
Добрый день всем.
На ум пришла такая конструкция.
Брага поступает в первую трубу и подогревается, в следующих трубах просто поддерживается температура, что бы не тратить энергию пара на прогрев, в двух нижних трубах температура заведомо выше кипения, что позволит испарять достаточно пара для работы тарелок расположенных в переходах между трубами.
Конструкцию можно сделать разборной, например на соединениях "американка", и масштабируемой. Температуру можно регулировать несложной автоматикой.
ешё раз медленно и по буквам...
площадь контакта испаряемой жидкости (браги)
со стенками горизонтального неподвижного испарителя МИНИМАЛЬНА!
это первое
каким макаром обеспечивать градиент температур в рубашках (и зачем кстати?)
это второе
ну елкикочерыжки, логика и разум для чего?
зы. сейчас опять придет [b][member=шинкарь][/b],  и скажет что у меня понтов много и дышать ему нечем...
КПД безусловно низкий, с этим не поспоришь. Градиент думаю будет создавать за счет прохождения испаряемого пара с нижних труб.
Но внесение любых механических элементов для повышения КПД то же не самая лучшая идея.
Ну и это просто мысли, идея в том что пар в конечном счете будет за счет большого испарения.
[member=IgLa], Игорь эта схема НЕ рабочая. совсем.
в смысле кпд ниже самой глубокой шахты.
зы. сейчас опять придет шинкарь,  и скажет что у меня понтов много и дышать ему нечем...
Не приду  :onthequiet:
IgLa, у Ванечки хоть и понтов много (и ещё раз тебе :onthequiet: ), но дело он знает.
зы: В соседнем помещении дэбилоиды что-то нитрой покрасили - реально дышать нечем. Нострадамус, блин  :laugh:
