Николай1953
Яблочный дистиллят из свежего сока, без мезги и добавки сахара.
1 минуту назад, Демид сказал:
в  дьютифри
польское г@вно
имеете ввиду, что это просто другая водка, сделанная поляками и с "украденным" дизайном?
11 часов назад, Pepel_zbei сказал:
не надо заморачиваться, если сбраживать то желательно именно сок.
три дня на мацерацию и отжимаем сок, именно сок нужен для правильного и чистого брожения
про семечки забудь
Про белую схему то понятно. Непонятно - делать сок из яблок целых или без сердцевинки?
3 минуты назад, junior сказал:
ну если хочется повозиться то можно семечки по выбирать :laugh:
НО целью является именно сок
Господа, кальвадосогоны :hi:, попалась мне информация, что при выгоне дистиллята из яблок (у меня простой прямоток) хвосты можно (или даже нужно) отсекать гораздо позже, по сравнению с сахарной брагой. От этого вроде сэм будет более яблочно-ароматным. Собственно вопрос: можете подтвердить или опровергнуть? И до какой крепости тогда можно продолжать отбор в основное тело?
6 минут назад, Shurik_designer сказал:
для того. что бы лишнего не хватануть рекомендую менять тару приемной емкости
к примеру возьми банки 0,5 л с десяток и отбирай тело
банки под номерами сделай и нюхай и пробуй и ищи сам то,что тебе надо
10 минут назад, Shurik_designer сказал:
на этот вопрос ответить сможешь только ты после того как раздробишь погон по банкам
1 минуту назад, Pepel_zbei сказал:
Благодарствую за идею! :hi:
Заканчиваю я со своим кальвадосом. Начал  заливать яблочный спирт в бочку 110л осенью 15 года, закончил заливку в  16 году. В 19 году закончился яблочный спирт, сделанный для доливки бочки.
В 21 году начал отливать из бочки ябл. спирт, а в бочку начал доливать дистиллированную воду, так, чтобы крепость в бочке понижалась на 10%алк.
В апреле этого года завершил этот процесс, но  не корректно. Сделал  сахаристость в бочке 2%, долив сиропа 67%,  а потом у меня не хватило места долить дистиллированной воды нужное количество.
Если расчеты провёл правильно, то крепость в бочке теперь 45%алк.
Голову морочить себе не стал - подожду до следующей Пасхи, то есть пусть он отдохнёт от моих действий, и тогда попробую, что получилось.
