Популярный пост Алкобрат Опубликовано 4 апреля, 2016 Популярный пост Опубликовано 4 апреля, 2016 (изменено) кажись эта схема называется "мягкая схема разваривания". есть ещё "жёсткая схема"- разваривание под давлением. для начала, сама технология варки. дозировка ферментов в примере в скобках- минимальная и максимальная. внизу сообщения принцип расчёта дозировки. можно пользоваться калькулятором, кому как удобно... наливаем в варочник 35 литров воды. подогреваем воду до 40-45 градусов. засыпаем ( 2.3-4.5 ) грамма амилосубтилина, ( 23-58 ) грамм протосубтилина сыпем муку или дроблёнку в количестве 10 кг. перемешиваем и не даём образовываться комочкам. нагрев нужно выбрать таким, что бы температура затора проходила интервал от 40 до 75 градусов за 1.5 - 2 часа ( для дроблёнки ) и 1 час для муки. это время нужно для того что бы фементы успели прореагировать с белком и крахмалом. если с мукой всё происходит быстро, то дроблёнку, что бы она хорошо разжижилась надо держать при этих температурах подольше. интервал температур от 80 до 94 -100 лучше "проходить" так же за 1.5 часа для дроблёнки и 1 час для муки. дроблёнку нужно выдерживать подольше, что бы влага и температура пробралась к центру крупы. я грею затор всего до 94 градусов поднимать температуру выше смысла нет, потому-что оно уже не закиснет, а времени и энергии доводить до кипения уходит много. после затор нужно остудить до 72-73 градуса и добавить ( 2.3-4.5 ) грамма амилосубтилина. отключать охлаждение не нужно. как остыло до 60 градусов, то добавляем ( 9.3-14.4 ) грамм глюкавамарина. отключаем охлаждение и пусть постоит минут 30. далее включаем охлаждение и остужаем . тем временем в чистую ёмкость (5-10 литровую) крошим 16-20 грамм (минимальная величина, была выведена практически за долгие годы) пресованных дрожжей. как только температура сусла упала до 35 градусов, то наливаем в ёмкость с дрожжами сусло для разбраживания дрожжей. через 20-30 минут в ёмкости с дрожжами начнётся брожение. основной затор нужно остужать до: если в помещение где происходит брожение прохладно (градусов +10), то до 30-33 град. , если в помещении тепло (20-24 град), то остужать сусло до 20-25 град. вливаем в сусло разброженные дрожжи , перемешиваем и через пару часов в ёмкости начнётся брожение. важно: если сбраживать планируется в отдельной ёмкости , то во избежании заражения браги эту ёмкость нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО дезинфицировать. я это делаю раствором белизны. просто из брызгалки омываю стенки бачка., остатки скопившиеся на дне просто сливаю. хлор летучь и остатки его испарятся при брожении. во время брожения температура браги , в первые сутки - сильно повышается и если температура браги повысится градусов до 40 , то дрожжи погибнут. конечно не все, но время брожения увеличится. в самом начале брожения на поверхности браги образуется пенная шапка состоящая из пены , шелухи от дроблёнки и прочей крупы. с мучной конечно же проще. в принципе, если оставить в бродильной ёмкости сверху свободное место для "шапки" - примерно 1/3 от высоты бродильной ёмкости, то с шапкой можно и не бороться, если же в ёмкости места мало сверху, то брага убежит, не вся конечно, но мыть лишний раз полы... короче, лучше пользоваться пеногасителем, софексилом, чудесная штука. достаточно пару- тройку капель и пена далеко не пойдёт. опять же с мукой- проще, если же варили дроблёнку, то тут сложнее (капель пять - 10 нужно будет). даже не представляю что произойдёт, если сырьё было- дроблённый ячмень вместе с шелухой.... пару раз такой забраживал- так в ведро отчерпывал всплывшую шелуху- уж очень плотная и толстая шапка образуется сверху. брага бродит всего двое суток. на третьи сутки её можно уже перегонять. выход из пшеничной муки примерно 0.42-0.43 литра АС с килограмма. из пшеничной дроблёнки 0.36-0.38 литра АС с килограмма. из ячменной дроблёнки 0.33-0.35 литра АС с килограмма. из ржаной дроблёнки ставил пару раз всего выход точно не помню, но что то в районе пшеничной и ячменной дроблёнки. переработка ржи имеет одну особенность- её способность превращать затор в кисель- реально кисель и без целловеридина с киселём не справится. чем мельче помол зерна - тем проще с ним работать и тем больше выход. расчёт количества ферментов. на сопроводиловке к ферментам всегда пишут их единицу активности. например: сухой амилосубтилин имеет 1500 единиц активности на грамм препарата. ещё пишут норму расхода единиц активности на один грамм крахмала- 1-2ед. активности на гр. крахмала. если мы взяли 10 кг сырья, а в сырье примерно 60-70 % крахмала, то получается что взяли всего 6-7 кг крахмала и норму расхода будем расчитывать исходя из этой цифры. считаем дозировку амилосубтилина итак имеем 7 кг крахмала- 7000 гр. 7000 умножаем на норму расхода 1-2 ед. акт/гр крахмала и получаем 7000-14000 единиц активности нам необходимо для разжижения 7 кг крахмала. 7000 разделим на 1500 (ферментативная активность) =4.6 гр препарата- минимальная дозировка. 14000/1500= 9.3 гр препарата -максимальная дозировка. итак для разжижения 10 кг муки или дроблёнки нам нужно 4.6-9.3 грамм амилосубтилина. так же считаем дозировку и других препаратов. протосубтилин имеет активность 120 ед/гр. норма расхода 1.4-3.5 ед/гр белка. в 10 кг муки содержится примерно 2 кг белка. вот относительно этой массы и будем расчитывать дозировку. 2000*1.4= 2800 ед. активности (минимум). 2000*3.5= 7000 ед.активности (максимум). 2800/120= 23 грамм протосубтилина (минимум) 7000/120=58 грамм протосубтилина (максимум) глюкавамарин: 3000 ед. акт./гр дозировка 4- 6.2 ед/гр. крахмала. 7000*4=28000 ед. акт минимум 7000*6.2=43400 ед акт. максимум 28000/3000=9.3 гр 43400/3000=14.4 гр. итого на 10 кг муки или дроблёнки расходуется 9.3- 14.4 грамма препарата. данные по активности фермента и нормы расхода могут быть разными, поэтому пересчитывать нужно самим. продолжение следует Технологическая инструкция по использованию ферментных препратов ПО Сиббиофарм при производстве спирта из зерна для печати отредактированная.doc Изменено 8 апреля, 2016 пользователем Алкобрат 29 1
Алкобрат Опубликовано 4 апреля, 2016 Автор Опубликовано 4 апреля, 2016 (изменено) резерв Изменено 4 апреля, 2016 пользователем Алкобрат
Дмитрий Яр Опубликовано 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 Всё я правильно понял,пастеризация нужна,чтобы затор не закис.Значит антибиотики можно не использовать. А выдержку 40-70°можно так сделать-до 70-ти нагреть,закутать и пусть остывает?Если остывать будет больше двух часов,ничего страшного?(нет пока условий для комфортной работы с зерном,приходится изгаляться по всякому). Поэтому же и пастеризацию пока пропускаю,буду сыпать амоксициклин.Пока справляется. Ферменты я сыплю А-2-3 гр.на кг сырья Г-3-4 гр.на кг сырья П и Ц пользовал-не понял их.На муке,мне кажется не нужны вообще,на дробленке-вроде пожиже брага стала. Дрожжи использую сухие,10 гр. на кг сырья. Сергей,что мне необходимо поправить в производстве браги? Перегоняю или процеженную на тенах(не пригорает)или вместе с кашей на эл.плитке(не пригорает). Пар в перспективе. Гидромодуль делаю 1 к 4.Примерно.
Алкобрат Опубликовано 4 апреля, 2016 Автор Опубликовано 4 апреля, 2016 [b][member=Дмитрий Яр][/b], ты уже определись по какой схеме будешь работать. я одно время оставлял затор из дроблёнки на ночь в варочнике при температуре 65-70 град, так затор к утру покрывался пеной- киснет гадёныш. с мукой такого эффекта не было. расчёт нормы расхода ... печатаю... с подробностями. :-) 1
максим63 Опубликовано 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 не помню кто на хд советовал:что бы зерновая (мучная)брага не убегала,нужно в емкость(ведро),где размачиваешь дрожжи,крошить печеньки.ИМЕННО В МОМЕНТ РАЗМАЧИВАНИЯ.(потом в убегающую брагу сыпать поздно).метод 100% сам испробывал не один раз. 1
Ilson Опубликовано 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 (изменено) Еще бы фотки емкости для затора или это все дело происходит в пароводяном котле? Круто было бы в первом посте иметь всю нужную инфу, рецепт есть, добавить еще, описать необходимое оборудование, мелочи) Изменено 4 апреля, 2016 пользователем Ilson
jakush Опубликовано 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 [b][member=Алкобрат][/b], Серж, реально так мало дрожжей надо? Я на 20 кг вношу 50 сухих или 250 прессованных, а по твоему достаточно будет и 40 грамм прессованных или 8-10 (!) грамм сухих?
Амбал Опубликовано 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 (изменено) Из-за лени стал замачивать дробленку на день с начальной температурой 75 градусов с добавлением 30% фермента А, стало лучше. Вспомнил Шотландию, что там дробленку на ночь замачивают перед варкой затора. Для энергоемких операций обычно использую ночной тариф. В ПВК сбраживаю. Перегоняю на НБК. Каждый раз лень мыть ПВК перед затором, стал по окончанию перегонки заливать воду, засыпать дробленку, доводить до 75 градусов, засыпать 30% фермента А, день стоит ниже 60 не опускается. Следующую ночь разваривать и далее по технологии. Не киснет, все прекрасно работает, дробина повторно используется. Изменено 4 апреля, 2016 пользователем Амбал
Gagarin Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 @Алкобрат, Сергей, нигде не увидел в теме, на что эта брага, какова цель. Полагаю что на спирт, раз ферменты используются без солода? Думаю стоит в заголовке указать это. Съ незапамѧтныхъ времёнъ. Оставь политику всяк сюда входящий.
Амбал Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 Алкобрат, а как ты относишься к применению ЦЕЛЛОЛЮКСа. Препарат для разрушения некрахмалистых полисахаридов зерновых компонентов (клетчатки).
Алкобрат Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Опубликовано 5 апреля, 2016 [b][member=Gagarin][/b], Денис, да, конечно же на спирт. спасибо . попробую это как то вписать в название. Алкобрат, а как ты относишься к применению ЦЕЛЛОЛЮКСа. я его применяю , но покупал для попробовать с рожью. а так как рожь не стал применять, то сыплю в пшеничную и ячменную. но что то эффекта в отношении этих типов браги не заметил. реально так мало дрожжей надо? можно конечно же плюхнуть побольше... но к этой малой дозировке пришёл экспериментальным путём, возможно с целью экономии. кстати пробовал сыпать "пакмайя"- брожение происходит быстрее, выход меньше и запах у браги был уже "не тот". х.з. тут по месту большого выбора дрожжей нет. применяю прессованные кажись "рекорд" называются. Еще бы фотки емкости для затора или это все дело происходит в пароводяном котле? фотки не буду выкладывать , но рисунки планирую. нужно в емкость(ведро),где размачиваешь дрожжи,крошить печеньки.ИМЕННО В МОМЕНТ РАЗМАЧИВАНИЯ.(потом в убегающую брагу сыпать поздно).метод 100% сам испробывал не один раз. Максим, пробовал крошить печеньку, но правда в ёмкость с брагой- не помогло. обязательно попробую ещё покрошить в ведро с с разбродом дрожжей, но это как потеплеет - заварю.
jakush Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 (изменено) Сергей, нигде не увидел в теме, на что эта брага, какова цель. Полагаю что на спирт, раз ферменты используются без солода? Думаю стоит в заголовке указать это. Для дистиллята делал осахаривание из 25% солода и отдельно ферментами, честно говоря разницы большой не увидел. Так. на уровне подсознания... Может конечно только я такой не разборчивый ))) Дробил по Габриэлю Изменено 5 апреля, 2016 пользователем jakush
Амбал Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 А что мешает использовать солод и ферменты совместно?
Амбал Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 Ферменты стоят копейки. Солод продается не гарантированного качества. Добавив ферменты увеличиваем выход. Есть смысл солод в начале замеса не добавлять, а добавить фермент А.
Gagarin Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 Добавив ферменты увеличиваем выход. Если и увеличишь, то процентов на 5. Смысла нет никакого с ферментами возиться для дистиллятов, только продукт портить. 1 Съ незапамѧтныхъ времёнъ. Оставь политику всяк сюда входящий.
Амбал Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 А с чего дистиллятам портится при совместном использовании ферментов и солода? Думаю даже дегустаторы при совместном использовании, не отличат от использования только солода.
Gagarin Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 Вопрос в пропорциях ферментов и солода... Мы счастливые люди, можем пить действительно хорошую водку, односолодовый, однобочковый виски какого запланируем срока выдержки, виски бочковой крепости, что большинству людей просто недоступно. Так зачем мельтешить? Делай как лучше, а испортить всегда можно успеть. Это было нашей основной идеей, когда мы создавали этот ресурс, и надеюсь останется и в дальнейшем. @Алкобрат, Сергей, дал тебе модераторские права на тему. 7 Съ незапамѧтныхъ времёнъ. Оставь политику всяк сюда входящий.
Амбал Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 Тут согласен, лучше для себя хорошего не жадничать... 1
gabriel 61 Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 100 грамм протосубтилина можно конечно же плюхнуть побольше... но к этой малой дозировке пришёл экспериментальным путём, возможно с целью экономии. Сергей , экономишь на дрожжах, раззоряешься на Протосубтилине? Мне на бочку по твоей навеске надо 320 грамм , то есть 160 - 200 руб , это 10 кг муки. Может смысл не улавливаю?
vvm_69 Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 Посмотрел расчет количества ферментов для осахаривания. Расчет не понравился. Открыл Инструкцию Сиббиофарма, посмотрел нормы расходов - у тебя они не такие. Расчет, который выкладывал Владимир 55 на ХД мне кажется более правильным. Когда стали использовать все 4 фермента, я дополнил расчет и Владимир 55 выложил обновленный калькулятор. Ферменты-брага-дрожжи.xlsx 1
biks Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 Дрожжи использую сухие,10 гр. на кг сырья. Малти флор, кладу 2гр. на 1кг сырья. Выбраживает норм.
Бухариков Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 Мне вот одно не нравится везде. Я всегда пользуюсь сухими дрожжами. А в любом калькуляторе самогонщика и в программах под андроид пишут просто количество дрожжей и не думают, что они разные бывают. Вот и гадай, то ли про сухие пишут, то ли про мокрые. А разница то в 5 раз.
Алкобрат Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Опубликовано 5 апреля, 2016 (изменено) Сергей , экономишь на дрожжах, раззоряешься на Протосубтилине? в принципе можно варить совсем без протосубтилина- тоже всё нормально получается. навески ферментов приведены максимальные. дозировка протосубтилина зависит от количества белка в сырье. Открыл Инструкцию Сиббиофарма, посмотрел нормы расходов - у тебя они не такие. я с СИБИО уже давно "сотрудничаю" . за эти годы они и название ферментов меняли и активность у ферментов и дозировку. а вид своего сайта за это время поменяли раз пять или шесть, кстати раньше он был более информативен. я стараюсь вообще покупать у них ферменты в жидкой форме- имхо более удобны в работе. как уже писал- расчёт дозировки ведут от ферментативной активности и нормы расхода. принцип расчёта приложил. А в любом калькуляторе самогонщика и в программах под андроид пишут просто количество дрожжей и не думают, что они разные бывают. Вот и гадай, то ли про сухие пишут, то ли про мокрые. А разница то в 5 раз. Серёга, метод варки , что описан выше, он с пастеризацией затора. т.е. затор почти стерильный, а значит дрожжей нужно совсем не много для того что бы они "захватили" инициативу. вот прикинь , если прессованных нужно 20 гр на 42 литра, то сухих можно ложить в два раза меньше- смело. только разбраживать обязательно. Изменено 5 апреля, 2016 пользователем Алкобрат
максим63 Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 Серег,добавил бы на счет дезинфекции бродилок.вроде нигде не упоминул
