Аквалюб
Куб объемом всего 20 литров ( с водой).  в нем спирта вообще нет в процессе..  все вливается и отбирается - исключительно из колонны..
А что...Бывает как-то по другому?
Если ты о сливе эпюрата в куб - то это "как-бы" эпюрация...До конца первой трети навалки - примесь выходит из колонны...
Потом - накапливается...И в кубе тоже...
Эпюрация подразумевает обязательный вывод эпюрата из системы - иначе полумера...
По причине ограниченности технических средств - ограничиваюсь сливом в куб.
на первой стадии мне важнее "выдуть" головы,  хвосты как таковые в СС - после насадочной НБК в принципе вообще отсутствуют..
Потом не выключая нагрев - начинаю уже отбирать тело..
что остается в кубе, барда - имеет некоторую мизерную долю хвостов, с незначительным запахом..   Мне вполне достаточно такой очистки..
я не фанатик, просто человек - немного понимающий процесс.
Изменено пользователем Zapal
[member=Zapal],
 у тебя вообще 4 стадии??
нбк насадочная - эпюрат - РК- РК
у Грова - 3 стадии, без повторной РК
[b][member=alexeyT][/b], С использованием КТ пока всё укладывается в две, но кто же первый загонит всё в одну стадию? И делов то- КТ + полноценная РК ...
стёкл, как трезвышко
[member=Архип], первым был Коля Байбак, были бы у меня такие потолки - я бы раньше так запустился.
[b][member=capsolo][/b], Коля почему то соскочил с этого процесса...
У меня на КТ+ метровая РК с СПН 4*4, при ФЧ 4 выше 96.3 не выходит. Для СС нормально...Я осенью загоню ктшку под двухметровую, -анализы  всё покажут.  Или есть идея коротышку с мелкой насадкой попробовать.
Нет..Это не так...Хотя и не очень критично...С головами согласен...
соскочил
думаю все-таки из-за скорости перегона и из-за своей антипатии к спирту. Другая специализация. Изменено пользователем capsolo
Вообще то все давно придумано до нас   проведено куча эксперементов ,удачных и нет ,,  и нам остается только этим пользоваться ,, мож и что улучшить ,,но это если не смотреть линейно ,,
час это как кубик рубика ,, или если хотите просто детский конструктор ,, только местами меняй ,,, кому то это нужно  а кому и да ладно так нормально ,,как пар не гоняй ,,,,,,,,,
 ну вот польский буфер ,,  ПРИЧИНЫ разные у каждого ,,но  многие кинулись его испытывать ,,,,
 я то ж железяк напилил и ,,, тут меня торкнуло ,, есть же у меня уже ,,  НАСАДОЧНАЯ бкм ,,42 ая труба ,, с нижним сливом сивухи ,, а что там под дефом ? с насадки вылетает ? а под дефом там 95 град ,,
а как там изикам живется ?  а плохо там им ,,,  крект для них неудачный
 а что делается с тем спиртом который попадает  с насадки и где  плохо живется изикам в холодный вертикальный деф? темп спирта 78 а тут опять ему 60 \с низу деф холодный \,далее процессы -писать не по теме \
 ну и последний вопрос  а нужен ли мне нижний отбор ,, ответ однозначно -да ,,в кубе 100 а отбор идет
 так что любые дороги ведут в Рим ,, только дороги разные
Мне не обязательно считать товарным спиртом тот что идет при 100 град в кубе но на оборотный он пойдет на ура
 Ну а сейчас к теме ,,обыкновенный кусок трубы от царги ,, т е если царга 35  то от нее отрезаешь кусок 35 ой ,,   делаешь в ней перегородочный  узел отбора ,,припаеваеш переходники ,с низу для крепления к кубу, с верху для приворачивания к царге ,, снимай одевай ,,или пусть валяется  в углу ,,
Изменено пользователем МАРТ
на первой стадии мне важнее "выдуть" головы, хвосты как таковые в СС - после насадочной НБК в принципе вообще отсутствуют.. Потом не выключая нагрев - начинаю уже отбирать тело..
Кстати, Запал, может создашь тему про свою НБК? Помню на ХД было упоминание, в основном в вскользь, по насадочные НБК. Но конкретики в "деталях" что чего куда не было...
А гнать сырец так, что в нём хвосты отсутствуют - это многим хочется! И мне тоже.
Если только летом.. у меня все на стройке..  ибо в подвале нет никакой возможности.. тесно очень и хлопотно..
а на стройке - все самотеком.. перепад высот 3-6 метров..  подачу сахарной браги настроил - и все проблемы..
а по факту - труба 55 мм, высотой 80 см, насадка 3 мм..  куб-50 литров кег (пароген), 3кВт..
Если второй пароген - 3 кВт подключить, то без проблем 50-60 литров браги в час ( с подогревом)
Самотеком что хорошо - абсолютно не зависишь от капризов подачи насосов..
Я подачу сделал через иглу - для накачки футбольных мячей..  40 литров..
не рационально.. зато гарантированно..  КПД низкое - но я не ставил такую задачу..
1. это с какой высоты подается (перепад3-6 метров)?
2. брага полностью осветляется или можно с дрожжами?
3. для осветления что нить используешь - или просто выставивается?
4. подача 40 литров через иглу не зависит от уровня браги в бочке?
Подача браги - с высоты чердака.  3,5 метра. ( под стропилами - стоит электролебедка, материалы поднимать) -
могу поднять груз в полтонны -  еще на 4 метра..  была мысль всю бочку поднимать - но забил.. и так нормально.
Брагу осветляю. ( подогреваю до 45-50 градусов) и оставляю на неделю.
Все осветляется - до полупрозрачного состояния.  Сырье предназначено исключительно для спирта.
Если насыпать насадки из проволоки 0,6 - диаметром 3 мм ( с растяжением витков) -  то легко пролетает мутная, свежеотбродившая брага.
Я даже осадок на дне - строительным миксером ( болтушка для размешивания краски) - с помощью дрели периодически бултыхал..
проблем нет - если нет кусков дрожжей.
подача от высоты - практически не зависит.  на чердаке стоит старая жестянная ванна (100 литров) ее высота всего 45 сантиметров..
Брагу насосом закачиваю за два-три приема..   так что относительный перепад всего 10-15% в подаче..
Так как подача занижена -  я вообще не волнуюсь по части стабильности..  работать надо по дому - а не скакать вокруг колонны регулируя подачу..
поэтому выход идет сначала около 45% - потом понижается немного, примерно до 40%..
слив барды - самотеком ( еще ниже на 2 метра - в канализацию)
  • + репутация 4
Подскажите в теории, какую высоту насадочной части для ЦП и высоту от начала насадки для НО, с учетом что царга Двн 35мм, насадка - СПН 3,5*3,5мм? Общая "доступная" высота царги - около 170см
Предположу, что 200мм для ЦП и около 70 мм для НО... Но отнюдь не уверен.
[member=Mihalich],  В общем то и от режимов зависит, от скорости пара. В среднем , насадочная в ЦП 15-18 см. хватит.  УНО  ( узел нижнего-сивушного  отбора ) ставь в 6-7 см. от начала трубы. Насадки перед ним 4,5см. и с низу путанка.  Изменение высоты насадки  в этом месте можно  корректировать  путанкой.  Когда проведёшь ректификацию, тогда будет ясно, добавить сантиметр или убрать, а может и в точку попадёшь.  Я пришёл именно к таким размерам.
[b][member=Аквалюб][/b],
А может лучше взять тонкую, например 4мм, нерж. трубку, обрезать ее край макарониной и вверх, запаять в трубу, засунув до середины трубы под углом среза ее края? Отбор регулировать мед.иглами.
[b][member=serafh][/b], В третьем сообщении примерно такая конструкция и нарисована.
Дополняю - без концентратора флегмы, в любом месте в насадке. И под другим углом - к земле, таким образом срез на конце окажется параллельным к горизонту.
А вот высоту может лучше исчислять от низа насадки? Как, например, датчик Т.
Изменено пользователем serafh
[b][member=serafh][/b],  Вполне допускаю, что и без концентратора в НО работать будет исправно. Даже уверен. Просто я уже сделал и разбирать нет уже желания. Если по пару работает, значит всё нормально.  Высоту , конечно считаем ту - которую занимает насадка.
Какую крепость должна иметь жидкость из нижнего отбора? я впаял трубочку 6*1 в 5 см от начала насадки для парового отбора.
После 90С в кубе пошел не приятный запах но не такой резкий как бывает в кубе. Сырье было после неудавшейся ректификации можно считать более менее чистое. Бытовой спиртомер утонул в этой жиже.
Изменено пользователем вагон-самогон
[b][member=вагон-самогон][/b],   Примерно 70%об.  должно быть.  Ты видать немного выше ТОЧКИ отбираешь или с бОльшим ФЧ,  вот он и крепче получается. Надо не много отсыпать СПН.  Опять же , от режима тож зависит , от ВЭТС, от скорости пара.  Перечитывая работы Руди, говорится о нескольких точках концентрации сивухи на  3-5 ТТ. Мы же ставим первый отбор примерно выше 1 ТТ.
Можно скоростью пара эту точку немного по высоте подвинуть так , что бы в этом месте температура равнялась 80*С.
Сам когда поставил НО из за того , что криво устанавливал ДТ. то ж  промахнулся, а так как режим нагрева менять не хотел, пришлось пару раз отсыпать насадку ниже НО. , благо не сложно и высотой путанки регулируется.
  • + репутация 3
Я не стал сверлить много дырок  ,прощще путанку поднять ,,опустить ,,а дырку просверлил , 8 см
Делаю заказ на царги - УНО сделаю на высоте 8см - на путанку 1 Двн по высоте и как раз 4,5 на насадку; ЦП - перегородочный узел на расстоянии от 25 от верхнего среза - 2 путанки (7см) и на насадку остается 18см. Т.о. общая высота ЦП с узлом отбора = 35мм*3 (3 путанки) +180мм (насадочная часть) 100мм (узел отбора перегородочный) = 385мм. С учетом нижней путанки (еще 35мм) на "основную" насадку остается около 155-160см. Насадки на 4 трубы нужно 7л.
По готовности фотки выложу!
Не нашел нужной темы,но думаю что-то рядом.
А что если на колпачковую колону водрузить СПН колону?
Применять конечно при кубовой ретификации.
Есть сырье.
В этом сырье 2 гармма изиков.(промежуточных)
Предельная концентрация изиков на тарелке  30%(потом летят дальше)
Итого около 10 грамм на тарелку удерживающей способности(больше лучше)
Тарелок штук шесть - восемь.
Эти два грамма железно удержаться в колпачковой части колоны, а в отбор полетит нормальный спирт.
Есть право на жизнь у такой схемы?
Хорошо получиться. Только снизу тарелки поставь.
[member=deen],Право есть . Смысла мало . На высоту колонны с колпочками - С П Н с УНО меньше высоты и больше КПД. Тут за каж
Просто ты хочешь использовать свое железо которые уже есть но можно сделать проще быстрее и лучше
