capsolo
  • Ответов 1.8 тыс
  • capsolo
    253
    149
  • hardvik
    93
    90
Что за прибор, зачем он нужен, как собрать?
По сути устройство состоит из готового термостата заводской сборки с перепрошитыми мозгами, к реле которого подключен клапан, который устанавливается на линию отбора продукта.
Прибор заменяет зажим гофмана и градусник на аппарате для ректификации/НДРФ. Позволяет следующее:
- точно и удобно регулировать объем отбираемой жидкости из аппарата
- автоматически прекращать отбор при повышении температуры в точке измерения (на царге).
- автоматически уменьшать отбор по превышению температуры для отжима тела досуха
Схема сборки следующая:
Для повышения стабильности работы рекомендуется параллельно клапану установить RC цепочку - связку из двух деталек:
резистор 50-100 Ом, 1-2 вт и емкость 0.1 мкФ, 400 в (т.н. "Снабберная цепочка")
Список деталек:
Обязательные:
Термостат STH0024 Модуль термостата. В магазине есть с индикацией другого цвета подороже.
Блок питания на 5-17В постоянного напряжения. Лучше всего импульсный, с запасом по амперам. Сам модуль кушает не более 0.2А, если клапан будет на 12В и будет питаться от БП - учитывайте его пиковую нагрузку. Напряжение просядет - модуль заглючит.
Клапан отбора. 12В постоянка или 220В переменка, нержа или полиэтиллен - решать вам. Серийные из Тулы идут с клапаном
AR-HX-3
Необязательные:
Корпус для модуля
Лицевая панелька
программатор SPA0008 - если нет программатора для AVR с интерфейсом SPI - понадобится эта штуковина. Этот контроллер подключается к компьютеру по USB. У него есть шлейф, который цепляется на модуль. Прошивка происходит в соответствии с постом 3 этой ветки.
Удобно бывает установить выключатель в цепь клапана, чтобы настраивать параметры, когда клапан закрыт.
Также модуль идет с незащищенным датчиком, который обычно ставят под утеплитель колонны снаружи, притягивая хомутами.
Удобно сделать провод датчика разьемным, например раздербанив USB удлиннитель.
1. В штатном корпусе не закрывается задняя крышка, упирается в реле на плате приливом, решается хирургическим удалением с задней крышки столбика (можно 2 по диагонали, тогда закрывается в любом положении.
2. В корпусе нет отверстия под светодиод указывающий на включение реле. Если прикрутить плату в корпус и легонько прижать в районе светодиода, то на корпусе останется след, по нему удобно сверлить отверстие.
3. Декоративную накладку клеить после того как просверлили под светодиод, и скотч который идет в комплекте нужно сначала обрезать по размеру, если резать окно под индикатор после, можно поцарапать оргстекло.
4. Блок питания для платы продается там же где и плата, и просто вынимается из родного корпуса и на 2х сторонний скотч или термоклей приклеивается внутрь корпуса термостата.
  • + репутация 7
Как перепрошить мозг контроллеру, чтобы все заработало?
Допустим, у нас есть термостат с заводской прошивкой и программатор SPA0008
1) Подключаем модуль по питанию, к модулю подключаем программатор (обращаем внимание на ключ на шлейфе, он должен совпадать с изображением ключа на модуле), подключаем программатор к компьютеру.
На схеме распиновка разьема SPI
У меня Windows 7, и он самостоятельно нашел драйверы к программатору и изобразил его в устройствах как COM-порт.
2) Устанавливаем Algorithm Builder отсюда
3) Качаем проект с прошивкой для Algorithm Builder из первого поста, ну и распаковываем куда-нибудь.
4) Запускаем АВ, "Файл/открыть" и открываем файл tau_project.alp из архива
После загрузки проекта экран выглядит вот так:
5) Выбираем из меню "Опции/Опции среды", вкладка "Порт". Выставляем параметры как на рисунке ниже. по нажатию на "COM1" выпадет список доступных СОМ-портов - выбирает порт программатора.
6) Нажимаем кнопочку, помеченную "1" из пункта 4. После компиляции экран выглядит вот так:
7) Нажимаем кнопочку, помеченную "2" из пункта 4.
В появившемся диалоге нажимаем "Старт" и шьемся. Экран модуля погаснет на время загрузки новой прошивки. Когда прошивка будет окончена - экран модуля засветится вновь. Можно отключать модуль по питанию и отключать программатор от модуля и компьютера.
Profit!
Инструкция по успешному зашиванию модуля программатором S51&AVR (очень бюджетный, можно поискать на Али), а так же программа для прошивания этим программатором. Внимательно смотрим как выставлены фьюзы! прошивку берем из проекта Algorithm Builder. Файл с расширением HEX.
программа
progisp172.zip
инструкция
програмирование STH0024.docx
Инструкция по зашиванию STH0024 при помощи USBasp от коллеги S4ver
Прошивка термостата STH0024v3 с помощью программатора USBasp.pdf
  • + репутация 5
Диагностика причины неработоспособности градусника:
Черточки бывают сверху, по центру и снизу, природа появления у всех разная.
Верх-быстрый рост температуры,центр-отвал датчика, низ-помеха по питанию
Рекомендации по борьбе с наводками и помехами, вызывающими сбой работы контроллера:
Рекомендации от Саши bigson по использованию автоматики с клапаном 12В, запитанным от того же источника питания, что и модуль.
Имя:Александр ГородЯрославль Отправлено Сегодня,  при 12 Вольтах токи получаются в клапане другие совсем (на порядок точно больше), посему бороться нужно комплексно: 1. Диод параллельно обмотке клапана однозначно нужен (полярность имеет значение, не перепутай, иначе замкнешь обмотку диодом и при могучем блоке питания горелые провода получишь) 2. снабберную цепочку типа: конденсатор 1 мкФ пленочный (напряжение от 63В и выше, какой найдешь) последовательно с резистором на 1 Ом подключить параллельно контактам реле (как раньше в автомобилях с контактным зажиганием было, правда там резистора небыло). Должно помочь, по крайней мере мне помогло, но у меня в качестве клапана топливная форсунка ВАЗовская (тощая Сименс с коричневым наконечником, и расковырянной мембраной распылителя).
У меня были проблемы с клапаном на 12В - "китайским синим". STH сбрасывала настройки. Вылечилось установкой диода параллельно клапану, полярность - "встречная".
[b][member=capsolo][/b],Привет Антон , А эта инструкция к последней прошивке ? И еще вопрос -если декремент по времени открытия клапана - не будет ли это более грубой регулировкой , чем по изменению времени закрытия ?
Будет, потому что переходные процессы на открытии и закрытии вносят погрешность, тем бОльшую, чем меньше время открытия клапана. Дополнительно одни клапана перестают открываться на одном времени открытия, другие - на другом. Если клапану не будет хватать времени открыться - конца процесса не будет, а колонна будет работать на себя. Однако зубры спиртополучения и профессионалы, которые работают с большими объемами, у кого по полтора литра спирта в колонне зависает, говорят, что после 96-97 в кубе можно таким образом дожать последние капли. Кто этим не занимается не почувствует разницы.
Я выложу обе прошивки. Кто как захочет - так и зашьется.
Всю необходимую информацию для изготовления внес в шапку.
a_ne_pizda_li_mne
Культурно это называется watchdog
А что за суета? Получил от Володи автоматику но еще не приспосабливал, перепрошивать надо? Правда я еще вообще с автоматикой не работал только приобщаюсь.
[member=baks161], можно свободно приобщаться. Выявленные невзгоды проявляются в особых случаях и с очень небольшой вероятностью.
[member=COURIER], пивной контроллер я делал по другой схеме. У него философия другая. Если он крашнется - у него запускается подпрограмма "где я, кто я, что мне надо делать". Вспоминает и дальше продолжает.
Успешно провел ректификацию, с прошивкой 1.21
Клапан (12В) был подключен от другого источника питания, нежели сам термостат - всё отработало без глюков. При запитывании от одного БП были сбои, причем пробовал и простецкий блок, и "продвинутый" на реальных 10А.
Наконец-то сделал фотки своего "рукожопства", всё в галерея "колонна"
[member=Mihalich], прикол и даже с RC цепочкой подключенной глючит? Кто у вас в Волгограде прошивает, чтобы хотя бы я знал...
[member=capsolo], у клапана входная часть та что с резьбой. Вот прямо на резьбу силикон. шланг и натягивается? По резьбе-то вроде как подтекать должно
[attachment=7279:HX-3_400.jpg] Изменено пользователем COURIER
[member=COURIER], слышал что ребята трубки впаивают. Видимо проще, чем силикон необходимого диаметра приобрести ;) Если проблема есть, думаю, можно напильником пройтись. Вообще о такой проблеме мне не известно.
дядьки... у меня этих клапанов как за баней... штук 15. года 4 копил...
просто фумку мотаешь, на него трубку. ну ежели мнительный, можно проводком от витой пары охомутать...
[member=COURIER],никуда ничего не подтекает- обычная 8-ка силикон Изменено пользователем Архип
стёкл, как трезвышко
Не, RC еще не подключал! Я вообще долго запрягаю...
По крайней мере выяснил, что в сбоях прибора виновата обмотка клапана, когда всё запитано от одного источника питания.
Теперь попробую в цепь питания термостата диод поставить - и протестировать (мне тут компетентные товарищи подсказали).
Кто в Волгограде прошивает - не знаю :sarcastic:, а вот в моей деревне (подредактировал профиль) есть такой человек, убежденный любитель фонарей, собственно образование у него профильное связано с программированием микроконтроллеров (эти самые "мозги" для фонарей он и делает, и прошивки пишет). Только вот подбить его на изготовление какой-либо автоматики не удалось - даже за ящик натурпродукта. Прошить - смог.
а вот в моей деревне есть такой человек, убежденный любитель фонарей
Не Gesserk случайно кличут? Если он, передавай привет от ластоногих
нда... братцы...
снабберную цепочку - на постоянку.... ШЕДЕВР...
Вряд ли поможет. У тебя если сбрасывается в 0, похоже питания по току не хватает. А ты диодом еще просадишь. Надо просто блок помощней.
я в душе не ибу. Я вообще код пишу :)
Кстати я для Архипа наверное попробую приблуду сделать, только она на макетке будет собрана. Поучаствуешь в сборке на постоянку? в теме линаса пока функционал обсуждаем.
[b][member=capsolo][/b], без проблем
а связка R-C  ставится на постоянку для СНИЖЕНИЯ потребления клапана, до 4х раз мощность рассеивания тепла снижается.
только ставится она последовательно, а кондер и резистор - параллельно спаяны.
при подаче питания ток , полный, идет через кондер, пока тот не зарядится. а потом - через резистор. номиналом как и клапан
итого имеем 2*R, или половину тока на клапане. или четверть мощности на нем же
я так делал - при постоянно открытом Т на нем менее 40*С
[member=capsolo],Антон, а макетка-это что такое?
Устройство на макетке может выглядеть примерно так:
http://mkpochtoi.ru/arduino_i_maketka_pic_1.jpg
или так
http://el-shema.ru/FOTO14/Circuit-station_weather-1-.jpg
Не очень удобно им пользоваться - развалиться может.
    • Edi
