БайбаК Опубликовано 6 февраля, 2016 Опубликовано 6 февраля, 2016 (изменено) В этой теме я хочу рассказать как приготовить и перегнать затор из чистого крахмала, это довольно просто и не требует навороченного оборудования для затирания и перегонки. Остановлюсь на том , что речь мы ведем о получении СС для перегонки его на спирт, так как крахмал продукт рафинированный и выделить из него исходник, а крахмал изготавливают из растительного сырья с большим перечнем, не удастся. И так,нам нужно. Крахмал. Ферменты А амилосубтилина и Г глюкаваморина (или другие по названию, но тождественные по функционалу) Вода Дрожжи ГМ (гидромодуль) для приготовления затора равен 1х4 Делим всю воду на 3 равные части. 1 частью ХОЛОДНОЙ воды мы разводим весь нужный нам крахмал, это связано с тем что в горячей воде крахмал равномерно размешать без комков не возможно. 2 часть воды мы нагреваем до кипения или до близкой к кипению температуре, главное чтобы при вливании кипятка(при постоянном перемешивании) в холодный раствор воды с крахмалом Т затора превысила 70гр. так как большинство видов крахмала полностью клейстеризуется при этой температуре. При этом раствор крахмала с водой поменяет цвет с молочного на полупрозрачный. 3ю часть холодной воды(с 1/2 частью фермента А) мы добавляем до достижения затора Т 62 гр. как только мы достигли нужной нам Т 62гр. мы перестаем вливать холодную воду и вносим остальные ферменты. Далее идет осахаревание примерно час, в это время нужно от двух до 4 раз перемешивать затор. В процессе осахаревания затор меняет консистенцию от густого (трудно перемешиваемого или просто похожего на застывший силикон) до состояния жидкого кефира и в конце свободно и легко перемешивается. Можно проводить йодную пробу , можно ею пренебречь , по вкусу осахаренный затор соответствует 1 чайной ложке сахара на стакан воды. Далее вносим остаток холодной воды, если Т высока для внесения дрожжей то надо доохладить затор до Т внесения дрожжей. Брожение происходит быстро с не большим количеством пены. По окончании брожения осветленный затор перегоняется не тЭнах пригара нет, но важно обратить внимание на осадок, там может остаться часть не клейстеризованного крахмала на перегонку добавлять не надо иначе пригара не избежать. Если эта часть велика то ее можно использовать вторично. вот быстрый рецепт от коллеги http://forum.grainwine.info/index.php/topic/533-krahmal-na-spirt/page-6?do=findComment&comment=74786 Изменено 23 апреля, 2016 пользователем БайбаК 4
БайбаК Опубликовано 6 февраля, 2016 Автор Опубликовано 6 февраля, 2016 Чистый крахмал можно применять для увеличения выхода АС при различных заторах, но его величина не должна превышать 10% от основной массы крахмала, иначе может выйти очень "водянистый" дистиллят. 1
geocem Опубликовано 6 февраля, 2016 Опубликовано 6 февраля, 2016 Коля, а в баке от Дениса Svarnoy ты так же затирал? Почему спрашиваю, у меня такой же, но ещё не делал в нём ничего, ибо получил перед самой вахтой. Но думаю грех не пользоваться функционалом встроенного парогена + водяной рубашки, хотя и усечённой. Крахмала в гараже лежит гора, надежды на новый бак большие.
БайбаК Опубликовано 6 февраля, 2016 Автор Опубликовано 6 февраля, 2016 [b][member=geocem][/b],Не помню, но можно и в нем, охлаждать легче, а так достаточно двух кастрюль и весла.
Vovhu Опубликовано 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 2 часть воды мы нагреваем до кипения или до близкой к кипению температуре, главное чтобы при вливании кипятка(при постоянном перемешивании) в холодный раствор воды с крахмалом Т затора превысила 70гр. так как большинство видов крахмала полностью клейстеризуется при этой температуре. При этом раствор крахмала с водой поменяет цвет с молочного на полупрозрачный. 3ю часть холодной воды(с 1/2 частью фермента А) мы добавляем до достижения затора Т 62 гр. как только мы достигли нужной нам Т 62гр. мы перестаем вливать холодную воду и вносим остальные ферменты. Поднимаем Т выше 70 на сколько ? Сколько по времени держать Т выше 70 ?Пес с ними , с ошибками . Спасибо . Так будет не всегда ...
БайбаК Опубликовано 7 февраля, 2016 Автор Опубликовано 7 февраля, 2016 (изменено) Поднимаем Т выше 70 на сколько ? не важно, важно больше 70 ,паузы нет он заваривается мгновенно. а на много поднимать тоже не стоит, потом надо практически сразу охлаждать. Изменено 7 февраля, 2016 пользователем БайбаК 1
Владимир Викторович Опубликовано 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 (изменено) Ну да, там только сорго и рис выше 70. Клейстеризация крахмала проявляется при его нагревании в воде, и эта его способность к клейстерообразованию обусловлена наличием в нем амилопектина. В первой фазе нагревания вода медленно и обратимо поглощается зернами крахмала, причем происходит их ограниченное набухание. Вторая фаза характеризуется тем, что зерна быстро набухают, во много раз увеличиваясь, поглощая большое количество влаги и быстро теряя двойное лучепреломление, т. е. свою кристаллическую структуру. При этом вязкость крахмальной суспензии быстро возрастает, и небольшое количество крахмала растворяется в воде. В третьей фазе набухания, протекающей при повышенных температурах, зерна становятся почти бесформенными мешочками, из которых вымылась наиболее растворимая часть крахмала. Как правило, большие крахмальные зерна клейстеризуются при более низкой температуре, чем мелкие. Температуру, соответствующую разрушению внутренней структуры крахмальных зерен, называют температурой клейстеризации. Она зависит от источника получения крахмала (табл. 2.6). http://food-chem.ru/lektsii-po-uglevodam/160-klejsterizaciya-kraxmala.html Изменено 7 февраля, 2016 пользователем Владимир Викторович 3
БайбаК Опубликовано 7 февраля, 2016 Автор Опубликовано 7 февраля, 2016 [b][member=Vovhu][/b],так по гугли Гена вчера нашел по 18 р за кг от тонны, тема в связи с подорожанием сахара актуальна стала :-)
БайбаК Опубликовано 7 февраля, 2016 Автор Опубликовано 7 февраля, 2016 Чистый крахмал можно применять для увеличения выхода АС Не много подробней остановлюсь. Надо заварить крахмал и потом на этой основе делать основной затор. 10% расчитывается не от массы зерна, а от массы крахмала его содержание в разном сырье можно легко ивидеть в интернетевот один из примеров.
vodila Опубликовано 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 Вопрос наверное дурацкий но: 1.Количество дрожжей (и каких) на 1кг крахмала? 2.Примерное время брожения затора?
БайбаК Опубликовано 7 февраля, 2016 Автор Опубликовано 7 февраля, 2016 [b][member=vodila][/b],да на спирт любых, на 180 л 100гр воронежских .брожение от Т зависти в среднем 3-5 дней. 1
capsolo Опубликовано 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 одяной рубашки 64л с мешалкой из дрели за 30мин на водопроводной воде с кипятка до 30градусов. Главное паропровод перекрыть, а то вода с рубашки в затор пойдет.
большой Опубликовано 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 Я на холодную мутил не спеша....все ОК
БайбаК Опубликовано 8 февраля, 2016 Автор Опубликовано 8 февраля, 2016 [b][member=большой][/b],как понять не заваривал по ХОСу?
Grab Опубликовано 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 [member=большой],какой выход получился?
Garik80 Опубликовано 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 А какая тенденция образования сивухи и голов по сравнению с сахаром и зерном? "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
БайбаК Опубликовано 8 февраля, 2016 Автор Опубликовано 8 февраля, 2016 [b][member=Garik80][/b],чуть больше чем в сахаре но меньше чем в зерне 1
geocem Опубликовано 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 [member=большой],как понять не заваривал по ХОСу? Я тоже не клейстеризовал, затворял при 40-45гр., нагревал до 65, пауза от 2 часов до доутра. Выход 0,5 АС
БайбаК Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Опубликовано 9 февраля, 2016 нагревал до 65 ну так это не по ХОС для кукурузного 2 часа достаточно,у меня меньше 550 не было с чистого
кило115 Опубликовано 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 А солодом нормально осахаривается?А то в шапке только ферменты написаны.Нагрел вместе с солодом крахмал до 65 гр и на осахаривание,как муку. Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
БайбаК Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Опубликовано 9 февраля, 2016 (изменено) [member=кило115], http://forum.grainwine.info/index.php/topic/533-krakhmal-na-spirt/#entry26620 да осахарит , но надо помнить что расчет надо вести не как с зерном, 1 кг солода 4 кг зерна, а исходить из того , что 1кг зерна примерно 0.7 чистого крахмала. Изменено 9 февраля, 2016 пользователем БайбаК
geocem Опубликовано 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 Ребята, я пользуюсь модифицированным крахмалом для буровых растворов, он вроде бы дешевле пищевого намного, а по составу даже чище. Может поискать где? Мну правда халява.
БайбаК Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Опубликовано 9 февраля, 2016 [b][member=geocem][/b],не ГМО?
geocem Опубликовано 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 Не. Чистейшая кукуруза. На ХД обсуждали, у меня там фотка упаковки есть где-то.
БайбаК Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Опубликовано 9 февраля, 2016 [b][member=geocem][/b],так как гуглить название хоть дай
