Джинкорзина Отравитель Своими Руками Или Обратно К Истокам
Сэмогонщик
Здравствуйте коллеги! Хочу сразу объяснить патетику момента. Я не претендую на открытие чего-то нового и оригинального.
Почему обратно к истокам, потому что гоним мы и аллах акбар не поем, а ведь арабы придумали дистилляцию. Перегоняли эфирные масла. В царской  России делали цветочную воду, клали цветы в джинкорзину :-)  и перегоняли.
Почему, в моем понимании, возникло модное слово  джинкорзина, это тот же сухопарник, но большой. Для джина идет много громоздких ингредиентов типа кучи цитрусовых корок, которые много занимают места, и если для какой-нибудь гвоздички пахучей, мяты, кориандра нужен маленький сухопарничек, то для джина нужна корзина, ну прям поэт!  Перед тем как сделать что-то основательное, решил побаловаться и вас, уважаемые коллеги, побаловать. Кстати я пока не большой фанат данного направления, каждый день травы не перегоняю, поэтому думаю данный девайс пока послужит.
post-584-0-32409400-1426999350_thumb.jpgpost-584-0-92805500-1426999500_thumb.jpg post-584-0-24741300-1426999464_thumb.jpgpost-584-0-29699400-1426999536_thumb.jpgpost-584-0-94533300-1426999557_thumb.jpgpost-584-0-89846700-1426999605_thumb.jpgpost-584-0-45921200-1426999863_thumb.jpgpost-584-0-53614000-1426999887_thumb.jpgpost-584-0-09449100-1426999724_thumb.jpg
Мята после отгонки, распухла раза в два.post-584-0-54920400-1426999906_thumb.jpg
История испытания. Залил в бак 2л воды. В корзину заложил 30г мяты. Решил сделать для бани поддавалку. Что не сделает самогонщик, все наровят поддать, даже в парилке. :laugh: . Итог раньше, когда я не использовал такой полезный аппарат, мяту пытался заваривать на плите,  получался отстой, потому что запах мяты улетал, а хвосты оставались в настое  ;), но тогда я этого не знал. Сейчас дистиллятной воды, получилось 300гр, приятно пахнет мятой. А то что осталось в корзине, как раз пахнет отстоем. Хороший аппаратик, будем развивать травяную тему. В этом варианте не надо дожидаться вонючих хвостов.
Какие недостатки в этой конструкции-только один, тонкие миски и нижнее донышко поигрывает на нижнем креплении, малек подтекало на второпластовой прокладке, поставил силиконовую, и все ок, все прокладки надо ставить силикон. Кстати в этом есть и достоинство, тонкие миски работают как шлем. Канцелярские зажимы 6шт держат прекрасно быстро снимаются.
ПС Последнее фото от Гагарина.  Денис спасибо! Веришь, первый раз в жизни выгнал безалкогольный напиток, а ты уже закусь подогнал  :laugh:
Изменено пользователем Сэмогонщик
Резерв
Может паропровод лучше из нержегофры сделать?
[b][member=пЫво][/b], У меня стандартно все паропроводы из нержгофры, однако в этом варианте поставил штуцера и силикон по причине жидковатости конструкции. Если она в покое, как в случае с силиконом, все ок. Пробовал ставить нержгофру-возникают разные нагрузки, ее корежит, не понравилось. Да и мыть после ароматов силикон проще.
Только что вернулся из бани. По поводу моего первого эксперимента-30г мяты и вода. Обращаться в Левадоцентр не понадобилось. Мужикам в бане, моё творенье не понравилось. Аромата получилось мало. Надо попробовать на воде увеличить дозу сырья, а может попробовать свежее сырьё, скоро лето. Или со спиртом, может экстракция будет лучше.
Шоу продолжается!
[b][member=Сэмогонщик][/b], как то давно в одной из тем на хд было обсуждение экстракции
и мацерации .так вот помоему (может и ошибаюсь) mak210 говорил, что нужны растворители для эфирных масел
в нашем случае спирт. причем разные вещества вымываются разным по плотности % спирта
это для мацерации справедливо,  я потом такую же информацию в сети читал на специализированных ресурсах.
а ты попробуй не воду, она мало что из эфиров выбивает, а сортировку ну скажем как водка плотностью.
думаю больше толку будет.
ДА, хотел вырваться из порочного круга алкогольной зависимости, но видно не судьба! Без Алкоголя нет жизненно важных и иных процессов :( Так что коллеги, мы на верном пути! Шаг влево шаг вправо..., ну вообщем, без духа (спиритуса) мы не туды и не сюды. :laugh: Надо изучить паутину, для дальнейших экспериментов. Кстати, может арабы перегоняли травушки муравушки со спиртом, а потом самый смелый попробовал, и понеслось. :sarcastic:  Кстати, первыми алкоголиками стали арабы, и слово это придумали.
ПС А теперь то же самое в переводе на европейский язык и понятия.
ДА хотел вырваться из "порочного", духовность это порочно?  круга прекрасной Духовности, но видно не судьба! Без Духовности нет жизненно важных и иных процессов. Так что коллеги, мы на верном пути! и тд.
Коля пасиб! Я пользуюсь ароматными спиртами в основном цитрусовыми, для водки хороши, а также имбиря, смородины. Но делал простой перегонкой. Надо будет продолжить эксы с джинкорзиной.
Да там мак 210 правильно пишет, ориентир, только по запаху. Собственно это АБСная технология, настаиваешь в растворе и перегоняешь.
Наконец настало время попробовать мифические сухофрукты. Надо признаться сухофрукты старые практически без запаха. Детсадовский компотик, 200гр яблок, 200гр изюма. 3л воды, 1,5л СР. На лицо, явное удобство конструкции.
Ю тюб словами :sarcastic:
Чуть отобрал голов, чтобы промыть холодильник.
На первом литре запах не чувствуется.
После 85С а кубе начинается. Для запахаотдачи, может сухофрукты слегка замачивать, потому как, только в паре стала присутствовать вода, запахи стали раскрываться.
После 90С начали попахивать хвостики, как и ожидал запах сухофруктов в хвостах. 1,5л полет нормальный.
На 100С видно как жидкость идет маслянистая, как будто сивуха, которой нет в СР. Отбор прекратил. Открыл корзину.
Результат. Запах приятный. Хорошо размягчился и насытился влагой только низ корзины и края. Середина суховата. Предварительный вывод, наверно не надо делать толстый слой. В следующий раз надо сделать еще этаж. Площадь корзины намного больше нежели аналоги в трубе. Если делать один этаж, то труба, вообще работать не будет, а еще есть опасность, что слипшаяся масса сухофруктов вообще закупорит трубу.
Разбавил до 40%
Дегустация. Вкус довольно приятный, напоминает сливовицу, что пил в Черногории. Перспектива развития этого направления есть.
Я просто в мокропарник кладу сухофрукты.У нас продается набор сухофруктов в одном пакете.Там изюм ,курага, чернослив, и ешё всякие сухофрукты.После отгона голов подсоединяю мокропарник с сухофруктами или анисовыми семенами и они там варятся до конца погона.Отдавал этот дистиллят на дигустацию капризным знатокам алкопрома им понравилось.Моей жене наривится дистиллят на анисовом семени.Здесь для творчества много вариантов.
исправил в очередной раз дисцыллят на дистиллят
Сэмогонщик
Если будет желание - попробуйте повторить опыт, пустив по корзине возврат флегмы. Если нет дефлегматора - можно встроить штуцер в верх корзины и через тройник пустить часть дистиллята на возврат, флегмовое число в таком случае регулируется путём пережатия трубки отбора.
[b][member=Трезвенник][/b],[b][member=Длинная флейта][/b],
Исходя из мнения товарищей, народ голосует не за джинкорзину, те экстракцию паром, а за экстрактор, те эфиры сначала попадают в жидкость в мокропарнике, а потом в пары отбора. В принципе, при производстве джина, в куб кидают мешок в ингредиентами, и они там варятся.
Корзина для ботаники не делается над кубом, а делается по типу сухопарника.
Но вразумительно пока не понял какие именно ингредиенты нужно в нее класть.
Вот и меня смущает то что карзина над кубом каков эффект потери тоже ощутимые хотябы сбоку тогда потерь менше
Изменено пользователем синичек
[b][member=Evgen407][/b],
На старинной картинке изображён процесс производства джина БОМБЕЙ-САПФИР,
Смысл процесса - прохождения паров спирта через ботанику.
НО ! Для стабильной спиртуозности паров в течении продолжительного времени необходимо
дорогущее оборудование.
Взять хотя бы джин-корзину и флейту, продвигаемую Карелиным. ( Ничего против не имею, каждому своё ).
Почему предали АНАФЕМЕ на ХД недорогую СМД ( систему многоступенчатой дистилляции ).
А ведь она позволяет НЕДОРОГО, без автоматики, поддерживать долговременное поддержание стабильной спиртуозности паров.
Что нам и надо.
Не сочтите за рекламу, наберите в поисковике  -БУТЛЕГЕР 21.
Там про джин нет ничего, но смысл поймёте.
Сам сейчас собираю систему для джина. Испытаю и подробно (с фотками) отпишусь.
Вчера испытывал самодельную МСД ( многоступенчатую дистилляцию) на 6-ти банках.
В 6-й был набор ботаники. Наделал много косяков (буду исправлять). НО !
То что получилось меня очень порадовало. Запах, вкус, даже без отдыха.
Еще вариант изготовления из шейкера. Ниппель проточен, просто,  для красоты.
А кто что туда накладывает и в каких пропорциях?
 куча?))  цедра 1 апельсина(лимона) на 5 л спирта это куча?
кстати, джин отлично гонится на тэнах...
Разобрался с корзиной, переделал. Сделал снизу барботажную тарелку для смягчения пара, сверху небольшой шлем-дефлегматор. Ставится над кубом. При помощи этой корзины можно не только джин делать. Испытывал при приготовлении бехеровки, результатом доволен. Перед перегоном ботанику замачивал на сутки. Корзина вместительная, можно ведро ботаники насыпать.
  • + репутация 3
Evgen407, рад встретить в этом форуме коллегу который трудится в несколько другом направлении чем я, но конструкции наши похожи.
Это радует, значит я не в тупике.
И даже твоя идея насчёт джин-корзины заставила меня думать о перспективах моего узла оборудования.
Вот ссылка, возможно тебе будет интересно. Удачи!
Во откуда ноги у "Польского буфера"... :sarcastic:
Что за буфер? Где-то слышал о нем, что за зверь, где его посмотреть?
Сделал себе "джин-корзину" не впечатлило...
Освоил перегонку "ботаники-болота". Нужон куб с полным доступом.К авторству не имею отношения,на всякий случай...Делаю настойку 70%,под ваксом,отстоявшееся-прозрачное развожу до50% заливаю в куб,осадок в глубокую миску на подставку.Гоню на газу,прямотоком,с отбором голов по запаху и хвостов после 55-40% в струе,зависит от исходника.Головы при разведении ,молоко.Хвосты  сами по себе  мутные.Что делать с "отходами" еще не придумал,копяться.Тело как правило 80%,при разведении не мутнеет.
Продукт насыщеннее  и отходов  как меньше. Сделал джин,отдохнет сравню.Короче мне больше понравилось,чем "корзинка"  Но в "корзине" аромат понежнее будет,хотя с отдыхом может и сравняется...Короче каждому своё...Смысл в усложнениях... :pardon:
Изменено пользователем PDV
Вот все говорят: PDV злой!
