wavevlz Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Опубликовано 29 мая, 2019 [member=GrOV], математик я, а ты приведи ка свои "правильные расчёты" по лейцину и изолейцину :)[member=alexeyT], ага, разжевал, пусть разжуёт Вам, чего это вода в меди остывает скщественно быстрее, чем в нержи
alexeyT Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 (изменено) [member=GrOV], Олег, да бесполезно.... он даже не вкуривает, что носителем ТЕПЛА в конденсаторе является спиртовой пар... который должен - нагреть пленку флегмы(теплоизолятор) - флегма должна нагреть металл(теплопроводник) - металл должен отдать тепло воздуху(или теплоносителю) 14 пост свой проверь в химии виски. Исправь и не позорься.. Там тогда первые 3 страницы удалять придется.... подчистую... :umnik: ПыСы. там пост №9 "математика", а пост №14 - это уже "откровения" Изменено 29 мая, 2019 пользователем alexeyT
wavevlz Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Опубликовано 29 мая, 2019 7 лет спаял/сварил более 200 дефов/конденсаторов Молодец, у меня есть три конденсера, спасибо, пока хватает. ОБЕРНИ свою кастрюлю 10 мм ППС и МЕРЯЙ Проблемка в том, что флегма течёт внутри. И она именно течёт, имея хороший тепломассобмен со стенкой. Например после конденсера с водяным охлаждением она холодная нагреть пленку флегмы(теплоизолятор) Дело в том, что именно в этой плёнке идет контакт кислот со спиртами, поэтому носитель пар, нужен тут только как поддерживающий температуру и поставляющий эти кислоты и спирты.
alexeyT Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 (изменено) имея хороший тепломассобмен со стенкой Цифры глянь, ученый... у спирта Ктеплопр = 0.15 у воды = 1.5 у нержи = 15, у меди =400 попробуй через 1 см керамики нагреть медную и нержовую пластины УДАЧИ! Изменено 29 мая, 2019 пользователем alexeyT
wavevlz Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Опубликовано 29 мая, 2019 флегма должна нагреть металл(теплопроводник) ух ты ж, какая проблема, чуть выше уже написал про конденсер с холодной водой, никаких проблем по тепломассобмену флегмы со стенкой НЕТ
GrOV Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 имея хороший тепломассобмен со стенкой.А в цифрах?Ты же "математик"...
alexeyT Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 (изменено) [member=wavevlz], ты хоть РАЗ замерял Тож после медного и нержового конденсаторов, теоретик? там что, разница в РАЗЫ? Изменено 29 мая, 2019 пользователем alexeyT
wavevlz Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Опубликовано 29 мая, 2019 (изменено) попробуй через 1 см керамики нагреть медную и нержовую пластины Повторю тебе ещё раз, проблем по темпломассобмену флегмы со стенкой НЕТ, у тебя много конденсеров, можешь провести эксперимент с водяным охлаждением. Как же это тогда можно конденсером заставить работать колонну на себя? Там же такие проблемы с тепломассобменом, просто беда. Изменено 29 мая, 2019 пользователем wavevlz
wavevlz Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Опубликовано 29 мая, 2019 (изменено) там что, разница в РАЗЫ? конечно же нет, там перепад температур высокий и нержовый холодильник тоже замечательно справляется. Тепломассобмен с воздухом идёт существенно хуже, чем с водой. Изменено 29 мая, 2019 пользователем wavevlz
alexeyT Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 и нержовый холодильник тоже замечательно справляется а как же разница в 27 (!!!!) раз ?? Куда подевалась?
01vlad Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 Какие три колбаски на столе термометра в кастрюльках, даже в кубе, если он не истощен по спирту, поверенные термометры стоящие ближе к колонне показывают меньшую температуру, чем те которые в дали, причем и по пару и по жидкости.... Про дефлегматор и теплообмен то же вопрос не однозначный...летом температура на входе городского - квартирного водопровода 20-23С, зимой 10-12С, накипь на стенках дефлегматора у кого то за пол года образуется (жесткость воды и т.д), у кого то тосол и автономка...соответственно, при одной и той же площади поверхности теплообмена, различный результат по мощности охлаждения (утилизации тепла и т.д. и т.п.).
wavevlz Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Опубликовано 29 мая, 2019 [b][member=alexeyT][/b], а ничего, что вода имеет существенно лучший тепломассобмен, нежели воздух? И когда мы говорим о воздушном конденсере, эта разница уже существенна. Про 27 раз это не ко мне, я не знаю откуда ты насчитал данную разницу.
alexeyT Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 [b][member=01vlad][/b], Влад, не тяни за корягу.... берем 2 ИДЕНТИЧНЫХ конденсатора. Медный и нержовый. дуем 1 квт замеряем Тож на выходе. При одинаковой на входе КАКАЯ будет разница? [member=alexeyT], а ничего, что вода имеет существенно лучший тепломассобмен, нежели воздух? И когда мы говорим о воздушном конденсере, эта разница уже существенна. Про 27 раз это не ко мне, я не знаю откуда ты насчитал данную разницу. из таблиц, дружище.Кмеди = 400, Кнержи = 15. Поделить сам сможешь?
wavevlz Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Опубликовано 29 мая, 2019 Уважаемые участники форума, любые сообщения, содержащие оскорбления и откровенный оффтоп буду удалять, кому не нравится, читаем правила форума. Обсуждения по существу приветствуются. Давайте будем взаимовежливы. 1
wavevlz Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Опубликовано 29 мая, 2019 (изменено) из таблиц, дружище.Кмеди = 400, Кнержи = 15 у меня в голове цифры 387 и 16, и как-то пока не было нужды их делить друг на друга, так как нет линейной зависимости в данном вопросе. Для всех интересующихся, можете сделать расчёты сами, вот тут все необходимые формулы http://ispu.ru/files/u2/MU._154_-_opredel._koef._teplopered._cherez_glad._i_oreberen._truby.pdf Просто обращу внимание, что в формуле линейного термического сопротивления теплопроводности цилиндрической стенки, коэффициент теплопроводности стенки находится в знаменателе. Поэтому чем больше теплопроводность, тем меньше сопротивление(прям капитаном очевидность чувствую себя). Соответственно флегма будет быстрее охлаждаться, а с учётом её непосредственного контакта с паром, будет увеличиваться её образование. Кому интересна теория и точные расчёты, могут их самостоятельно произвести. Там как раз случай передачи между средами через трубу. Флегмообразование будет и на нерже и на меди, это очевидно, но в контексте виски, нас интересует взаимодействие флегмы с медью, чего в случае с нержей просто нет. Флегмообразование дефлегматором и поливание флегмой РПНки или СПНки находящейся снизу, в какой-то мере имитирует сей процесс, тут возражений нет. Отсюда многочисленные реконмендации по работе колонны на себя с увеличением кол-ва эфиров, которые как раз благодаря взаимодействию флегмы с медью и образуются. Изменено 29 мая, 2019 пользователем wavevlz 1
01vlad Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 [member=01vlad], Влад, не тяни за корягу.... берем 2 ИДЕНТИЧНЫХ конденсатора. Медный и нержовый. дуем 1 квт замеряем Тож на выходе. При одинаковой на входе КАКАЯ будет разница? Не существенная, если подопытному, налить кипяток в медную или нержавеющую кружку, то он ее в руках не сможет удержать практически... сразу, а вот если в кварц, стекло, то немного даже успеет отпить, перед тем, как эту кружку мы у него отнимем, соответственно, основываясь на этом научном эксперименте, мы обоснованно, можем пренебречь между разностью теплопроводности меди и нержавейки)))
GrOV Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 приведи ка свои "правильные расчёты" по лейцину и изолейцину Ты сознательно людей в заблуждение вводишь или как?Объясни тода почему взяв данные по лейцину на 100 грамм продукта ты счтаешь их на килограмм, занизив результат сразу в 10 раз? Объясни как получив почти полторы молекулы изоамилола из одной лейцина(или три из двух) ты пишешь что получаешь всего 0.64 вместо 1.487?. Ну и далее то же самое.. Взяв данные на сто грамм считаешь как на килограмм.. Зачем подтасовывать? 2
alexeyT Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 (прям капитаном очевидность чувствую себя). 1 мм стенка и 0.1 мм флегма 1. медь. 0.0025 + 0.67 = 0.6725 2. нержа. 0.067 + 0.67 = 0.737 ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ является флегма, даже при слое в 10 раз тоньше стенки.
wavevlz Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Опубликовано 29 мая, 2019 (изменено) Объясни тода почему взяв данные по лейцину на 100 грамм продукта ты счтаешь их на килограмм, занизив результат сразу в 10 раз? Спасибо, проверим, пересчитаем. Просто уже и опытным путём, на многих ГХ был виден порог в области 4 граммов. Даже на анализе СС [member=alexeyT], так нельзя считать, нельзя просто складывать. Флегма это не неподвижная стенка Изменено 29 мая, 2019 пользователем wavevlz
GrOV Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 Спасибо, проверим, пересчитаемБлин..Обезоружил даже..Просто ужеКак-то непозволительно для "математика" числитель со знаменателем путать..Просто, видно очень хотелось, чтоб сивухи даже теоретически меньше было.. А про кислоты и спирты "увеличивающиеся" в руке как понимать? Откуда они прирастают? Кстати заметь - никто ни значение руки, ни меди - не умаляет.. В смысле как катализатора.. Теплопроводность в руке на последнем месте, в отличие от куба..
wavevlz Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Опубликовано 29 мая, 2019 (изменено) Блин..Обезоружил даже.. Не ошибается тот, кто ничего не делает , там в конце поста есть дополнение о предварительности расчётов, спасибо за проверку и указанную ошибку. Как-то непозволительно для "математика" числитель со знаменателем путать.. Посмотри где лямбда находится. Просто, видно очень хотелось, чтоб сивухи даже теоретически меньше было Нет, меня не особо заботит кол-во сивухи , тем более, что в случае виски и с учётом кольцевания, практически весь ИА будет в отборе. ГХ домашних и промышленных образцов, говорят о примерно 4граммах ИА в итоговом дистилляте. Анализ СС это тоже подтверждает. Вероятно дрожжи перерабатывают данные аминокислоты не полностью, то есть им для питания нужен азот, которого более чем достаточно в аминокислотах имеющихся в сырье, надо попробовать найти данную информацию. А про кислоты и спирты "увеличивающиеся" в руке как понимать? что-то ты перефразировал, приведи мой оригинальный текст Изменено 29 мая, 2019 пользователем wavevlz
01vlad Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 0.1 мм флегма Кто мерил, чем или это уже общепризнанно и свято?)))
alexeyT Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 что-то ты перефразировал, приведи мой оригинальный текст Постараюсь немного пояснить, основные вопросы воздействия lyne arm на дистиллят: 1. Незначительное изменение наклона от угла в 90 градусов и соответствующее этому увеличение и уменьшение примесей, особенно жирных кислот и фенолов. 2. Увеличение контакта с медью, по площади и времени. И связанное с этим увеличение продуктов реакции этерификации и контакта с другими соединениями. Но, именно медь, за счёт своей существенно лучшей теплопроводности, увеличивает рефлюкс(образование флегмы и вот почему я против утеплений царг). А это те самые кислоты+спирты и другие примеси. То есть медная lyne arm увеличивает кол-во кислот и спиртов и время их совместного нахождения в зоне повышенной температуры, то же самое происходит и на шлеме и в шее. Но есть существенное отличие, от шлема и шеи, состоящее в том, что в случае угла <90 градусов, продукты реакции стекают в приёмник, а не в куб. И это я говорил только про этерификацию, а там есть ещё и другие примеси, которые из-за наклона будут попадать в приёмник в несколько увеличенных кол-вах, нежели если бы был угол >90 градусов. 2
GrOV Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 Посмотри где лямбда находитсяВроде о лейцине говорим..???
wavevlz Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Опубликовано 29 мая, 2019 (изменено) 1. Незначительное изменение наклона от угла в 90 градусов и соответствующее этому увеличение и уменьшение примесей, особенно жирных кислот и фенолов Здесь говорится об их увеличении или уменьшении в итоговом дистилляте. Угол меньше 90 градусов их кол-во в отборе увеличивается, они в виде флегмы стекают в отбор. угол больше 90 градусов, они стекают в куб. То есть медная lyne arm увеличивает кол-во кислот и спиртов и время их совместного нахождения в зоне повышенной температуры, то же самое происходит и на шлеме и в шее. Да, то есть медная рука увеличивает образование флегмы, состоящей из кислот и высших спиртов. Как Вы любите вырывать фразы из контекста, тут же прям сказано где происходит их увеличение: в зоне повышенной температуры(lyne arm), то же самое происходит и на шлеме и в шее. Вроде о лейцине говорим. Прошу прощения, не понял, тут одновременно о нескольких вещах говорим Тогда уточни пожалуйста, что ты имеешь в виду. Изменено 29 мая, 2019 пользователем wavevlz
