Мутный после разбавления водой
АлександризВоронежа
отборе голов и хвостов. мажу их по всему погону. перед заливкой в куб СС разбавлял до 20
Уже несколько раз написали - ты промежуточных (изиков) нагнал, почитай уже про КРЕКТ ПРИМЕСЕЙ.
НЕ РАЗВОДИ СЫРЕЦ , ТЫ ТЕМ САМЫМ ДЕЛАЕШЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ БЛИЖЕ К ГОЛОВНЫМ ФРАКЦИЯМ и увеличиваешь их концентрацию кратно.
Головы даже попавшие в тело не дадут мути сколь либо различимой.
Что бы избавиться от промежуточных , укрепи прямыми перегонками свой дист до 85-90 град и перегони с отбором хвостов кода в кубе будет 50 град (там останется где то 1/5 объема ) тогда ты загонишь большую часть шмурдяка промежуточного в хвосты.
  • Ответов 81
    14
  • БайбаК
    8
  • Papic
    8
  • SergAst
    7
...выкладывал раньше в другой теме, это укрепленное второе тело по Габриэлю, теоретически там промежуточных минимум, только хвостовые, спиртуозность в районе 45....post-1432-0-45633900-1513797261_thumb.jpg
[member=иванн],
Эти хлопья это точно не сивушная муть.
Их не сложно отфильтровать на холодную.
Во втором теле помимо промежуточных (при дистилляции не возможно полностью удалить промежуточные ) хвосты и кислоты и точно все эта бодягао останется в кубе когда будешь перегонять с отсечением хвостов...
Промежуточные же дают сизую такую дымку равномерную по типу как анисовый джин мутнеет при разбавлении Изменено пользователем Naruto
попробовал разведенную самую чистую фракцию. На вкус - голимый спирт-сырец! Про крект знаю, разбавление СС - всего лишь один из вариантов вытащить ИА в головы. Считал его каноническим.
Значит придется второй погон еще 2 раза перегнать, третий раз без отделения хвостов (сейчас общая крепость 70+), четвертый с отделением? В принципе - возвращение к истокам, ибо когда-то знать не знал о необходимости разбавления перед промежуточными перегонками, и проблем с мутью не знал. Еще бы время найти для всего этого, и семью выгнать из дома на пару дней :(
Ну не 20 град тогда разбавлять (так ты не в головы, а в головы и тело вытаскиваешь те мажешь посмотри на графике какой КРЕКТ у промежуточных при 20 град в кубе он там около 1,5
Что бы КРЕКТ стал 2,5-3 крепость в кубе должна быть 5-7 град. Тогда пром отлетают там в первой трети погона...
Другое дело когда крепкий раствор до того как крепость в кубе не упадет до 45-50 КРЕКТ пром сильно меньше 1, если перегонять крепкий дист 90 град то к этому моменту мы отберем не 2/3 АС , А 4/5 те тела будет больше и оно будет есно чище...
Я полностью перешёл на отбор промежуточных как хвостов , напиток получается ЛУЧШЕ, а работа сильно упрощается и легко автоматизируется при помощи банального термореле.
[member=SergAst],
Писал и слетело.
Чем сильнее укрепить тем больше отберешь тела.
Но реально крепче 88 на прямотоке получить сложно если каждый раз гнать "досуха"
К слову сырец с хорошей браги разведённый до 5-7 весьма приятен на вкус (на мой вкус). Изменено пользователем Naruto
медное оборудование?
Раствор коварен!
да, медный прямоточник..
