Никсон - универсальный дистиллятор
[member=firt],
Это пока задумка. Сначала промониторю Т низа колонны в НУО в такой сборке,
найду подходящий игольчатый кран, буду делать сливы сивухи.
Чтобы поднять выше, внизу под НУО будет расположена царга-сухопарник с насадкой,
по количеству насадки будет менятся ВЭТС.
Чтобы промежуточные не поднимались выше - будет стоять проходной минидеф.
Долгая дорога в дюнах, поэтому опубликовал, может кто подскажет чего-нибудь дельного.
  • Ответов 78
    38
  • Glog
    9
  • AlexDol
    4
  • capsolo
    3
"минидэф" стоящий перед дефлегматором - не имеет смысла. Прибавляя на нем охлаждение, ты всего лишь увеличиваешь количество флегмы в колонне. То же самое можно сделать прижав кран отбора.
Менять ВЭТС (если я правильно понимаю что это значит) можно не количеством насадки а количеством ее орошения. Могу подсказать как реализовать, если интересно.
Только целесообразно ли это все, это я про потери.
если интересно
Иван, конечно интересно, особенно на этапе "мысли вслух"
Нужен узел перераспределения, грубо , собираем всю флегму и часть тут же возвращаем, а часть сливаем прямо в куб. При этом будет бесталку сливаться наибольшая концентрация сивухи и разбавлять остаток в кубе, размазываясь по погону.
Есть гораздо интереснее идея. Берем 2 точки в колонне, первая заведомо выше, вторая заведомо ниже зоны наибольшей концентрации. В верхней точке делаем узел отбора, флегму с него частично направляем в нижнюю точку. Отбор сивухи ведется из верхнего узла, перераспределением флегмы между верхней и нижней точкой, подгоняем температурную зону.
